chegevara738
слава
кайман360, вега были, теперь крым.
сеа про30
Мужики есть прицеп 3.5 на1.5 как дороботать под лодку вега (янтарь) есть предложения
А фото где?
chegevara738
слава
сеа про30
То есть , самосвала ну да защелки убираеш он апрокидывается.че его фотать обычный мзса
ГЕНЕРАЛ
Теньки Республика Татарстан
Рамиль
Прогресс 4
Вихрь 30 Suzuki 2,5
значит передний и задний борт можно демонтировать на время поставить ложементы по бортам, а спереди лебедку на стойке как на лодочном
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
У меня так сделано.
Ни в коем случае на борта ни чего не нагружать!
Конструкция ложемента из 25*25 уголка, 4-е стойки из трубы 30 мм, ложементы - доска 40*100.
К прицепу ложемент крепиться четыремя шурупами (к фанере-полу), лодка прижимается двумя стяжками
к прицепу, одна по носу и по корме. Вес получившегося ложемента килограммов 30, не больше
При буксировке лебёдкой обязательно надо делать натяжение, чтобы дышло не играло в местах
крепления самосвала.
Положение лодки (и шмурдяка в ней) найдёшь опытным путём, чтобы на фаркоп давление было в пределах
30-40 кг. При меньшем давлении прицеп будет гулять (вилять) по трассе, при большем будет стоять на дороге
как влитой, но будет хана задним пружинам авто.
Служит с 2004 года, таскаю до 600 км в одну сторону.
У Гибдд вопросов нет.
Если интересен вид ложемента то тогда нарисую, фото не получиться, лодка на них лежит
в гараже, а на прицепе снегоход.
ГЕНЕРАЛ
Рамиль
Прогресс 4
Вихрь 30 Suzuki 2,5
:sorry: неправильно выразился хотел сказать как Алексей спасибо что поправили :good:
chegevara738
слава
сеа про30
Фото бы вообще цены бы не было
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
Фото красивым не будет :D , постараюсь сделать.
Пожалуй надо фото, не то яблоками закидаете, мол что за ложемент
из уголка 25*25, прочности ни какой, развалиться на...й. :lol:
Содимский
Вологда
Обь-3
Хонда-15
По фото всё видно.
Расчёт простой, лодка весит 300кг, нагрузка на четыре точки по 75 кг.
Цифрой 1 отмечен сварной шов, его наложить после примерки лодки
на ложементы.
Все размеры под вашу лодку и прицеп, произвольны.
Стойки выбираются такой высоты, чтобы днище лодки было выше боковых бортов прицепа.
  • 66 КБ Просмотры: 1 741
