Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Привет-22; Нептун-23; Москва-12,5; гибрид
А вот кому Форева 20 инжекторная по цене Ветерка? https://www.avito.ru/hvalynsk/vodnyy_transport/suzuki_df_9920_bs_3571676733?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Бьюсь об заклад, если позвонить и предложить подъехать купитьь, скажут, что на Нижнию Волгу с ним уехали рыбачить, но могут оттуда выслать. И ссылку на транспортную скинут
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Что скажите по поводу мотора, на сколько проблемный может быть?
Был у меня ветерок 8 заманал проблемами, постоянно что то да не так, потом взял Яму и радуюсь отдыху на воде. Вот и думаю не будет ли этот стационарный мотор типа ветерка - постоянно что то где то подкручивать, продувать и т.п.?
А при чем тут Ветерок,если на Амуре стоит москвичевский мотор?Если моквичевский-проблемы у него были только зимой-плохой запуск с "родным"корбюратором.Ставили жигулевский-и зимой запуск был хороший.А ,в основном,-мотор без проблемный-слизан полностью с БМВ.Ходит долго.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Аналогия - моторы СССР
Просто очень уж заманчиво, большой карабь за 200тр кажись недорого
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Если возник такой вопрос, лучше не брать.
Разобраться конечно можно в любой технике, а это время, и не хочется время отведённое на отдых тратить на разбирания и ремонт.
Из этого ответа следует то что придётся по локоть в масле с этим мотором?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Может и не по локоть, но где-то рядом.
По конструкции москвичевские моторы хороши. Исполнение, скажем мягко, не всегда ровное.... И туева хуча прокладок и прокладочек.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Москвичка, Казанка 5м4
Tohatsu-18, Yamaha-40, Johnson-3,5
С бмв этот мотор не имеет ничего общего, кроме внешнего вида.
Совсем ничего.
То, что в бмв можно вколхозить азлыковские поршня, так это только потому, что нельзя вколхозить волговские и жигулевские.
Но конструктивно мотор хороший. Знакомый раллист ездил на 41м москвиче с двухлитровым узамом на 4х карбах, всё было прекрасно (кроме расхода топлива ;)
Цена-хорошая.И брать-можно!И ходить будет классно!И в обслуживании-не сложный механизм.Мотор-вообще изучен от и до.Вопросы вызывает ПОК-но и с ней,при желании,можно разобраться.И переделывать Амур под подвесник-смысла не вижу.Если только корпус не будет стоить 50 тыс-тогда смысл есть.
Совсем ничего.
Кроме верхнего расположения рапредвалов,то что их два,то,что наклон мотора одинаков,то,что оба выдавали 75 л.с. и много другого-больше ничего.Навесное расположено по разному,установлены "мокрые"гильзы-для легкой замены "на коленке" и еще немного доработок-вот и все отличия мотора Москвича от БМВ.А за основу взяли "немца"-и только доработав мотор,стали выпускать у нас.
Где два распредвала?
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Всем спасибо за ответы, похоже всё же не получиться на нём ходить без кучи запчастей в бардачке, может ещё что то ща зиму попадётся с иномаркой.
На обоих моторах внедрено V-образное положение распредвалов.Их два-на впуск и выпуск.Или ты не знал?Да этого-ни на одном моторе,который выпускался в СССР-такого не было.И о чудо!После выпуска мотора БМВ (в 1961 году)в 64 появляется мотор в Союзе,который копия мотора БМВ.Но это-сами констрктора в Уфе дощли до этого-им никто не подсказывал.
На узаме один распредвал
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
Какие 2 распредвала? Дядь?
Разговор про м10?
У него чугунный блок
Степень сжатия иная
А то, что у него тоже 2 клапана на цилиндр, так с одним тогда ещё не делали :)
Короче, не надо говорить профессионалу по акулам про их моторы, не зная мат.часть.
НиколаВалдай
Сухая Ветошь
А вот заменив этот мотор на 30-40 сильную дизельную куботу, я думаю, можно отлично пользоваться катером.
Да у нас на озере ездит один с узамом, всё норм, всю зиму мотор на переборке, всё лето ездит.
Вот же двух распредвалтный
250632
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
всю зиму мотор на переборке.
Да, для этого надо иметь много свободного времени которого у меня нет, это точно не мой вариант.
Если ничего большого за недорого и с иномаркой нормальной не выстрелит, то буду ездить на Метле с Ямахой, тесновато зато ваще без проблем.
Андрей-3-1
У нас бегает переправщик на Амуре с москвичом. Притом даже без колонки, на прямом валу! И как то умудряется быть постоянно в строю.
yaua1974
Покровск
запрессовали бедного узама...
То два распреда,то будешь все время в мазуте...
Узам 1.7-прекрасный мотор.Тихий,надежный.И с хорошим моментом на низах.
Ресурс при должном уходе-250-300 тыр.Легко.Легко форсируется в разных вариациях.
единственно-боится перегрева.
Ну так моторы на основе алюм блока и с мокрой гильзой все его боятся.
Жигульмотор по сравнению с узамом-туфта жужащая.только что шустрей и все.
Но.на катере эта шустрость не нать.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Имел в свое время двух москвичей 412 и 2141
Оба на уфимских моторах
Вообще с моторами бед не знал,их если доталово не крутить-очень надежные моторы
Но стоит перекрутить и он в ремонт,не терпят они больших оборотов,хотя развивают их на раз
