Андрей Истомин
Меркури-30
У меня лодка Южанка-2, мотор Меркури-30, скорость при поездке вдвоем превосходная, троих не тянет, скорость резко падает, что посоветуете.
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
"Поиграй" с шагам винта и углом наклона мотора.
Андрей Истомин
Меркури-30
наклон мотора менял не помогает, шаг винта 9, попробую поставить 11, но это скоростной а не тяговый, гоняю по реке Онега в Архангельской обл., по течению так же нихрена не тянет, лодка в идеальном состоянии не побитая.
Саня С
Merkury 8М
А что с обаротами...тах есть?
Андрей, если твоя 9ка(228мм. "по нашему") не тянет, то смотри сам моторчик, имхо чего то тут не то, т.к. с таким шагом даже Вихрь утащит её с полной загрузкой не напрягаясь :pardon:
Саня С
Merkury 8М
Может винт провернут в втулке ????????
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
у меня была такая же проблема с Воронежем и Яма 30 2т новая .2 хомяка без проблем глисс .а с тремя тока с попутным ветром и долгий глисс.перепробывал куча винтов .потом плюнул .купил судзуки дф-50 инжектор.после все изменилось 5-6 чел уверенный глисс.в два хомяка скорость 55км.ч
Андрей Истомин
Меркури-30
У кого есть фото подключения газ-реверс на меркурий 30, может я подключил неправильно и по этому плохо тянет, выдвигаю газ до полного а такое ощущение как в пол газа, тахометра нет и хрен его знает как он должен работать. После обкатки надо или нет регулировать карбюратор?
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Подбери винт по тахометру и спидометру(годиться GPS-навигатор)
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Несколько лет гонял на Мерке 30,, Винты 11 и слегка подрезанный 12 Соласы :yes: Чащще вчетвером с полными сумками на остров отдыхать. Всё едет :yes: Впятером вот - уже не едет :yes: , но на 9 -м винте - думаю поехала-бы :? :?
Отсоедини тягу газа от троса на моторе и проверь заслонку карба на полное открытие -- там есть резьбовой упор - ограничитель по-моему с контрагайкой, у меня когда взял мотор - не полностью открывалась :yes:
Андрей Истомин
Меркури-30
Спасибо, поковыряю карбюратор, весной посмотрю скорость по навигатору, про навигатор я как то забыл. Скорей бы весна, а то по льду хреново гонять - заносит!!!!!!!!!!!!!!!
Viktor_34
ПВХ
Mercury F5M
Не стал создавать новую тему. Спрошу в этой.
Присматриваю себе лодку и наткнулся на объявление:
https://www.avito.ru/volgograd/vodnyy_t ... _498100761
Господа Южанководы, подскажите, какая реальная цена этому комплекту? Продавец уверяет что состояние корпуса - от нового не отличишь (хотя я уже на фото вижу небольшую вмятинку справа снизу), но в целом состояние корпуса мне и правда нравится. Прицеп - самодел без документов. Мотор Нептун 23. Ветрового стекла не было изначально - комплектация такая. Без прицепа и мотора категорически не хочет продавать((( Дороговато конечно - подскажите, реальна ли цена? Заранее спасибо.
По моему какая б не была та Южанка-2, 100ка тыр. явный перебор однозначно :yes:
ilyich
Привет, Землячок!! :)
Вот расклад -- прицеп без доков -- 10-12 тыр максимум ( сам продал недавно еле еле) про Нептун не знаю, не владел - ребята подскажут, но по-любому совкомотор бу -- кот в мешке........... моё мнение -Дорого.... Ешшо в порядок приведёшь -- золотая станет.. :?
Viktor_34
ПВХ
Mercury F5M
Александр, приветствую!!!
lednic606, ilyich - дороговато это явно - цену нужно сбивать (продавец вроде поддаётся).
За сотку смотрю можно тот же вельбот 42 взять цельносварной (правда максималка 20 лс) - а я планировал Yamaha 40 veos.
ilyich
Покажи ему (продавану)обьявы, где в Хищнике казанки 5м7 и ешшо какие-то продаются по реальным ценам и очередь , как оказывается, особенно в январе не стоит :hahaha: :hahaha: Полазь по обьявам не зацикливаясь на Волгограде...., и предметно с ним разговаривай :yes: :)
U150
Подмосковье
YAMARAN B 330 Южанка-2
TOHATSU 9.8 30HWCS
Я свой корпус летом за 55 рублей взял.Была ещё лодочка получше и прицеп самодел - аккурат твой вариант,но приятель из гайцов предупредил,что легализовать прицеп - тот ещё гемморой.Про мотор тебе сказали.
