победа
Мercury-50 ELPTО
Вот такая проблемка, немогу, а вернее не знаю, как подсоединить дистанцию газа и реверса к двигателю! Может кто знает, подскажите!!!
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Так а поиском поискать не пробывал.Ведь много статей об этом в нете есть.
победа
Мercury-50 ELPTО
Эх где и как только не искал, есть ВСЁ, а вот как те два троса присоединяются, пока не нашёл...
Странный вопрос какой то.Здесь одни экстрансы сидят! Какие тросики,куда? Это то же самое,как вопрос задают,у меня в машине что то стучит,что может стучать.
Калашников
Междуреченск
Победа постучись к Юре (srobari)только вопрос правильнр задавай
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Уважаемый чтобы получить адекватный ответ,задавайте адекватные вопросы. Какой двигатель ?какие тросы? какая машинка? тогда может чем и поможем.
победа
Мercury-50 ELPTО
skobari Написал в личку!
Скобарь
Печоры-Псковские
всяк разно.
ждемс фото
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну вот фотки с телека неважные, но суть наверно ясна?
победа
Мercury-50 ELPTО
Фотографии нужно смотреть, с последних, тогда будет понятнее коментарии к ним!
...это мне понятно куда
...а это
На планках "переключения передач" и "газа" должны быть круглые штыри с круговой проточкой под шайбу-фиксатор.
з.ы.Фотки конечно ужасные, нифика не разглядел :unknown:
победа
Мercury-50 ELPTО
Да они есть, точно такие как ВЫ описали, а куда потом продолжение этих тросов с пластмассовыми наконечниками?
Пластиковые наконечники одеваются на рычаги- скорость,газ. Фиксоторы ( регулировать ход троса) обычно типа уголки с стороны "передачи" и" газ"- с стороны и обычно на основании румпеля. Как правило делают сами, стоимость этих планок-уголков для фиксации троса не адекватная, делается там всё просто.
http://www.moreman.ru/eshop/index.php?c ... at_limit=0 крепление оболочек троса
Под круглый "бочёнок"(регулируемый перемещением по резьбе) должна быть отливка с круглым отверстием на блоке(поддоне) мотора, подпружиненные штыри с наконечниками в форме отверстия емнип для подключения румпельных моторов :pardon:
О блин... Лёша опередил :D
победа
Мercury-50 ELPTО
Большое спасибо, прочитал, нашел по ссылке свои троса с пластмассовыми наконечниками! Теперь буду внимательно изучать свой мотор, потому как одновременно и Прог усиливаю, а так по ходу дела! "подпружиненные штыри с наконечниками в форме отверстия емнип для подключения румпельных моторов" но вот мои боченочки идеально становятся в эти подпружиненные, а потом эти хвостики пластмассовые теперь буду смотреть боллее внимательно куда их! В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ СПАСИБО!!!!
победа
Мercury-50 ELPTО
А мож у кого есть фотки подсоединенных тросов к мотику? ну или ссылочку? ПЛИЗ!!!
победа
Мercury-50 ELPTО
Пасибочки, более менее разбираться начал!
победа
Мercury-50 ELPTО
Всё мужики, разобрался я с подключением, что куда и как что!!! Вот теперь скорость включается наоборот, я командером вперёд, а она включается задняя и наоборот! Буду дальше додумывать! Пока с Прогом передышка, заклёпки кончились...
победа сказал(а):
..Вот теперь скорость включается наоборот, я командером вперёд, а она включается задняя и наоборот!...
Проверь подключение тросов(и в самОй машИнке тоже), машинка "родная" и ИМХО такого быть не должно :nea:
победа
Мercury-50 ELPTО
В машинке наверняка всё "ОК" снимали с Прога-2, заморочки скорее всего у меня в голове, а не в подключении тросов к мотору! Но ведь сегодня пятница, разберусь! Я так ДУМАЮ!!!
Блин... а ты весь "процесс" включения проверил?.. мож "газ" к "реверсу" подцепИл? :? :D ...
Калашников
Междуреченск
можь стоит передохнуть малость а посля со свежей головой.
победа
Мercury-50 ELPTО
Та не..., скорее всего я после работы уставший был, поставил машину, а не зайти в соседний гараж и не покрутить своё приобритение, ну как это.... надо же покрутить! Да Прожик свой пожалеть, что заклёпок пока не нашёл, :unknown: ну и двигатель покрутить... :?
победа
Мercury-50 ELPTО
Вчерась, всё таки подсоединил дистанцию, всё включается и выключается и газует и прогазовывает на дистанции! Сегодня проверил стартер и ну почти всю проводку, а вот что бы снять конектор, надо было пол мотора разобрать! Буду делать по простому, канистра-фильтр-штуцер и шланг на бензонасос! Мож и не совсем по "зелёному" но чё поделать.... Так они всё компактно эти "янки" расположили, что подлезть к чему-то, не так то и просто! Ну да ладно, смирился уже...
