Свечи не "чёрные" случАем? Такое очучение, что маслом с прошлогодней бензосмеси какой-то воздушный жиклёрчик "заляпало", вот он пока не прогреется - едет, а когда температура становится норм - начинает давИтся лишним бензом.
Баркас сказал(а):
Приветствую всех. Народ помогите с проблемой, пожалуйста, подскажите, что нужно сделать? При обкатке нового лодочного мотора Yamaha 30 была выявлена такая проблема. Когда мотор находится в нейтральном положении после небольшой перегазовки в момент, когда обороты падают до оборотов холостого хода, появляется отчетливый металлический звук ударов в двигатель, удары продолжаются до момента выравнивания оборотов, после чего все работает нормально, но стоит опять перегазовать и удары вновь появляются, подскажите, что это может быть? Это происходит только в момент сброса газа на нейтрале, во всех остальных случаях мотор работает идеально.
Любой двухтактный мотор(за исключением непосредственного впрыска(ито не уверен)) при резком сбросе оборотов "стучит",тоесть детанирует от природы своей потому-что :
При закрытом дросселе продувка прекращаетмя, поршень засасывпет чпсть горячих выхлопных газов в целиндр,в каторый из картера плступает остаток топливо-воздушной смеси,вых.газы преждевременно поджигают смесь вызывпя детонацию.
НЕ МЕШАЙТЕ АГРЕГАТУ РАБОТАТЬ!"!"""!!!
SERGEYg
ОБЬ-М
Вихрь-М, Ямаха 30 HWCS
Такая же штука, на холостых газанешь - при сбросе оборотов есть стук. - не парюсь абсолютно - обкатаю - тогда посмотрим, гарантия - она длинная.
convoy
Нептун-23, Yamaha-30
Здравствуйте! Не хочу создавать новую тему, потому изложу суть проблемы здесь.Мотор Yamaha 30,2т, отработал 15 м/ч, не буду писать при каких обстоятельствах... утопил двигатель, находился в воде 10 мин, на глубине 2 метра.Выкрутил свечи, снял карбюратор, бензонасос, фильтр,все промыл,продул,прочистил. Через 2 часа уже завел двигатель, после этого двигатель отработал еще 6 часов, никаких проблем вроде бы нет. Пару раз после завода, двигатель чихал и глох, но сейчас на данный момент проблем нет.
Что еще необходимо сделать что бы не появились проблемы в будущем? В сервисный центр обращаться уже бесполезно, так как думаю что определят что он был утоплен.
Заранее благодарю!
Ни кто не чего не определит, если все правильно делал то проблем ни каких не будет.
разбери и просуши эл- стартер если есть и контакты эл изолятором все пройдись.
convoy
Спасибо, второй день хожу вокруг него, вроде всё сделал , а душа болит двиг. то новый :(
Лёха-Екб
Екатеринбург
Hunter 320 + Обь-3
Parsun 9,8 + Yamaha 30
Вот почему я выбираю двухтактник :) Утопил-посушил-завел-поехал! :)
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
да по идее за 10 минут простого валяния ничего не случилось, если только он утопал в работающем виде. Мог гидроудар получить, засосав воду в поршневую. А так грамотно просушенный ничо с ним не будет. Электрика на подвесниках вроде бы и так греметична.
kostian 44
Кострома
kostian
BERKUT S
Y F50
По проверке всё просто. на берегу плм опускаешь вертикально,отсоединяешь тягу вкл передачи,устан-шь рычаг в нейтраль и прокр-шь за винт вперёд -назад,если нет никаких зацепов значит всё впорядке и причина в рег-ке баудена,если привращении муфта вкл-я зацепляет одну из шестерен нужна рег-ка .тяга вкл-я находится на разъёме корпуса ред-ра и дейвуда
Дмитрий BLEK
Иркутская область
Казанка 5
Ямаха 30
Всем привет. Этот звук который ты слышишь при сбросе газа является дитонацией. У меня тоже так было. Но когда газ сбрасываешь плавнее, то этот звук не слышно. Так что не парься по этому поводу. P.S меня тоже сначала это насторожило, даже мотор возил в диллеру, посмотрели его там и сказали мне тоже самое. Юзай и получай удовольствие!!!
