Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Насколько я понял из аглицкой мовы, ставишь газ на всю и эту по@бешку фиксируеш в положении полного открытия дроссельной заслонки.
volchara28
Рязань
Ну вот-моторчик внедрен на лодочку и подключена проводка,осталось разобраться с зарядкой,слабенькая какая то,на Вихре лучше даже была,дает всего 5-6 вольт после выпрямителя но и переменка слабая совсем.Еще хочу сказать по поводу тахометра от Ваз 2106-работает замечательно а то один товарищ упорно пытался мне доказать что на таком зажигании как у Эвинов надо будет колхозить девайсы.Подключается на кнопку глушилки,работает адекватно. http://youtu.be/oeZMiIaLZs0
Красавец!!! :good: :good: :good:
Андрей,нарисуй схему подключения таха если не трудно! Или я пропустил ее. А на три горшка пойдет она?
volchara28
Рязань
Да там сложного то нет ничего,плюс -минус на тахе показан куда подключать,сигнальный так же нарисован,сам сигнал берешь с кнопки,у кого то она с чекой,у кого то просто кнопка,к кнопке подходит минус и *сигнальный* ,вот от него и получает сигнал тахометр.По объяснениям,сигнал вроде как надо брать с каждой катушки и объединять в один,сложного в принципе нет ничего но я уже пробовал именно на кнопку глушилки не на одном моторе и все работает.Если бы не хватало сигнала по котлам то и показания были бы другие,я так считаю,на видео видно что холостые показывает адекватно 500-600 оборотов,при 1000-1200 я думаю двигатель крутился уже не так и когда прибавлял газ,дал всего на четверть и обороты скаканули на 4000,если бы не правильно показывал то я сомневаюсь что мотор на четверть газа дал бы 8000 оборотов,один раз попробовал побольше газануть,дал где то 5500,прям на секунду,страшно мля в бочке без нагрузки газовать :jokingly: да и вредно это для моторчика,я еще побороздю на нем водные просторы необъятной ;)
А с провода на машинке нельзя взять? Со штатного,желтого. Или с провода на чеке лучше? У меня же кнопки нет,машинка только.А на тахе все понятно,вроде три провода там всего.
volchara28
Рязань
Честно если ,я и машинку то штатную,вернее проводку ее,видел один раз но не разбирался куда там и что,просто все методом тыка и на интуции(благо есть) делалось,даже если ты не к тому проводу подключишь ничего страшного для электрооборудования не будет а там где надо заработает ;)
Это то да!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
:good: Андрей завидую самой белой .завистью.чтоб тебе чертяке сем футов под килем было.чтоб тебе не топляка не мели.
volchara28
Рязань
К черту как говорится и спасибо! Будем надеяться! Надежда умирает последней а если она не умирает то ее добивают.. :hahaha:
Да все будет тип-топ, Андрюха!!!
:good:
andrushok777
Андрей здорова,поздравляю с установкой моторчика.слушай вопросик по таху,вот ты пишешь что сигнальный провод брать с кнопки глушилки мотора,у меня два провода(понятно что на размыкание) выведено на заглушку мотора,вот с таха сигнальный на них оба или на один из них подсоеденить?просто я еще не пробовал вот как на воду спущу буду методом тыка))))
volchara28
Рязань
Конечно один! Один на кнопке масса а второй который нам и нужен!
volchara28
Рязань
Ну вот-испытания открытой водой прошел.Максимальные обороты двигателя на ходу 4800-это нормально для этого двигателя? Скорость против течения 35 по течению 37-38,обороты при этом не меняются ни в меньшую ни в большую сторону.Тут вот видно как стартует,ну не совсем но все же,с берега некому было снять а спецом жену высаживать и позировать честно скажу было лень,мы и так намотались перед этим чтоб слип нормальный найти PIKAq0kl ... e=youtu.be скорость CtB2SJAu ... e=youtu.be просто красота,что нам для счастья надо... 7khoLSKL ... e=youtu.be
volchara28
Рязань
Закину сюда скан собачки стартера,обводка один в один с родной собачки,только чуть удлините кончик,думаю должен быть 50.Спасибо Алексею Овчинникову,он присылал образец,толщина 6.34мм,я делал из старых золотниковых шайб от Вихря.
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Андрюха я тебе винт отправил.
volchara28
Рязань
Спасибо Артем,я с тобой не рассчитаюсь! :drinks:
артем чехин
вологда
артем
днепр
evinrude 35
а кстати ребята какой шаг лучше ставить на евика??я дак даже на своем винте найти не мог вся краска поотлетала не видно!а вот если один едешь на полных то вроде как визжит может перекручивает??
volchara28
Рязань
Артем как мне пояснили,если нет маркировки на винте ,то это родной винт,сопоствим типа с грузовым,у меня сейчас стоит 10*13 идет недокрут,по таху видно и на звук слышу что мотор как под нагрузкой постоянно но у меня карб от 25-ки стоит по ходу,по крайней мере по номеру жиклера бьется как 25-й,сейчас жду от 35-го новый когда придет.Поставь тахометр и все понятно станет сразу.
Если винт "фирменный", то смотри с торца(со стороны крепящей гайки), вокруг втулки выдавлены данные диаметра и шага :yes:
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Андрюха с крещением тебя на барахолке мотолодки !!!
Одно скажу,рубиться с ними только нервы себе мотать,каждый второй отписанный сами модэры под разными никами,а рубят нас я тебе уже говорил почему.
А лодочка твоя очень даже справно бежит,у меня днепр под 20-ой эвином в три лица 42 выдавал.
Должны мне моторчик привезти сайлор 2.5 практически новый,я его тебе отправлю если живой,не жалко просто обменялся на две катушки джоновские.
Есть ещё гибрид,делать неуя было сварганил на вольвовской ноге и бригс водрузил.Мот заводится торкает,по хорошему надо довести до ума,мотор тяговитый на докатку самой бабке огурец,если хош за 2 р. отправлю.Бригс настоящий,привезен как запцацки на всякий случай замены на косилках когда торговал ими из финки.
бибика57
Артём
Днепр
Evinrude
Вот в твоей теме ещё пофлудю если не против.
Приготовил на здачу в метал кучу люминя,мож кому надо что заберайте,дейдвуды всякие,блоки и т.д.
Пока не вывез спрашивайте.Там на старые моторы ямы,джоны,эвины,тохи.
volchara28
Рязань
Возьму оба! Спасибо Артем! Да самое интересное: с какого хрена меня окрестили перекупом,вообще не понятно,ни одного объявления о продаже ни давал,в связях порочащих рпутацию чистого*арийца* не замечен :jokingly: Я сначала реально сильно расстроился и цепануло а потом плюнул и думаю-херушкииии Вам,не дам спокойно Вам выеживаться ;) Блин,вот ведь просил что на джонсонов есть-заберу,высылай! У меня голова джоновская еть а всего остального нет
volchara28
Рязань
Зыы,если не живой тоже отправляй,сделаем,как у Аннушки будет :good: По компенсации решим я думаю ;)
