volchara28
Рязань
Принимайте ! Стал обладателем сего чуда,историю покупки обрисую попозже пока вот :
Re: Еще один счастливый (надеюсь)обладатель Evinrud 35
Андрюх добро пожаловать в ряды Джонс/Эвинрудоводов !!!
С классным приобретением!!! :good:
Мотик как уже не раз говорилось отличный! :yes:
Про "постукивания" на видео нифига не понял что это за звук, имхо может и бочка "резонировать", а может и ещё чего :unknown:
Лучше б во время работы походить-поснимать вокруг, может и определилось бы чегонить, а так - х.з. :-|
з.ы. У мну лежит новый КИТ комплект для "L" дейдвуда(торсион, тяга переключения, трубка охлаждения, сама проставка), могу переслать.
Хозяин набора просит 5тыр.(ценнник в "пендосии" ~10тыр. "на наши" + пересыл)
volchara28
Рязань
Спасибо за поздравления!Про постукивает,просмотрел порядка 15 видео с работой этх моторов и все так постукивают,по поводу КИТа ,пока не до этого,бюджет исчерпан и даже более того...уже в минуса залез,как говорится хороший стук на улицу вылезет.Компрессию сегодня померял= 8.5 в обоих котлах P.S Выражение Эвинрудовод ассоциируется с Лэндроверовод,последним кстати и являюсь,юзаю Range Rover II TD в простонародии Пегас!
volchara28 сказал(а):
...Компрессию сегодня померял= 8.5 в обоих котлах
:good:
volchara28
Рязань
Так еще снял видео но оно малоинформативно,хотя на одном есть как раз чих и заглох,щаз на ютуб загружу потом сюда закину. только уже к ночи по ходу,надо плазму на кухню повесить,только вот привезли...блин не дадут нормальными делами заняться на водномоторном форуме :jokingly:
volchara28
Рязань
ИМХО в карбе наверняка оставался бенз и маслицем могло частично позатыкать каналы. Погоняешь его, потом видно будет :yes:
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Андрей поздравляю хороший подарок на новый год .
volchara28
Рязань
Урвал время загрузить.Спасибо за поздравления, сам доволен а вот про НГ и забыл совсем.
andrushok777
Андрюх поздравляю,ОТЛИЧНЫЙ АППАРАТ!!!!Сам был доволен покупкой,кстати тоже после вихря))))))ты будеш устанавливать тахометр на лодку?
volchara28
Рязань
У меня стоит тахометр от жигулей,есть еще который на высоковольтный провод подключается с моточасами.Кстати дистанция в комплекте с мотором была,так что одной головной меньше а рулевое отавлю родное от Прога,не ндравятся мне эти редуктора,крутишь,крутишь а он не поворачивает,как на Кразе блин а с родным четверть оборота и на развороте уже :roll:
andrushok777
пофиг что вазовский,мне главное как ты его подключишь к мотору,сообщишь потом?
volchara28
Рязань
А с какой целю интерисуешьса? :jokingly: Так ты же продавал свой комплект или все устаканилось? Вот реально танцев с бубнами с этим Вихрем было мама не горюй и самое обидное что он меня победил а не я его,стоит сИрота в уголке а раздербанить и под нож пустить рука не поднимается,столько сил в него вложил,про деньги уж не говорю,есть подозрение на что то-иду и покупаю новое,я говорю надо мной мужики смеялись-сколько ты в него вбухиваешь,уже яму купил бы наверное :jokingly: Ну хрен с ним может вдохновение будет разберу до винтика посмотрю в чем там траблы,хотя разбирал уже,только в золотники не залазил,что то у меня подозрения на то что шайба под золотником одна либо лопнула либо упругости нет,один край на одном легко давится,ну все не буду в суе и не в теме.Я теперь перец-иномаркоЭвендуровод! :jokingly:
andrushok777
не не продаю уже.просто я всю голову сломал пытался поключить,не понятно куда в моторе провода подсоеденять.
volchara28
Рязань
В теме про установку тахометра я отвечал уже,на кнопку глушилки попробуй-должно работать,я когда Эвина заводил и схватился за выносную кнопку,шандарахнуло приятно :jokingly:Прелесть шестерошного тахометра что на авто он берет сигнал с бабины,у нас они есть,принцип тот же.На Вихре подключал,работает с любым зажиганием,я на трех пробовал:кулачковое,электронное и по схеме Дмитрия
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Хороший моторчик, я тоже о таком мечтаю, но вот стук прям настораживает... не слышал я правда вживую как Эвины работают, но Нептун к примеру ведь так не стучит.? Может стоит к спецам обратиться, пока этот стук наружу не вылез?
andrushok777
но импульс не с кнопки он должен брать?
volchara28
Рязань
Да именно с кнопки. Ты мне скажи у тебя так же работает,я имею ввиду этот глуховатый стук,сказали что это клапана так стучат,не было у меня кроме Вихря других моторов,на Вихре у меня так не стучал сначала,потом я чуть в одном котле палец поршня развернул(туговат был) и стал почти так же подтукивать,кстати есть похожий стучек на незаведеном в одном какомто положении,когда за маховик туда сюда немного крутишь то вот как раз похоже когда при оборотах он стучит
...кстати есть похожий стучек на незаведеном в одном какомто положении,когда за маховик туда сюда немного крутишь то вот как раз похоже когда при оборотах он стучит
Если сомневаешься, то открой для успокоения боковую крышку(аккуратно, не попорть паронитовую прокладку) и посмотри через выхлопное окно есть люфт поршней относИтельно КВ или нет :yes:
andrushok777
Андрей забей в ютубе прогресс 2м и джонсон30 там как раз я показывал как мотор работает,можно понять и сравнить.а так на самом деле вскрой аккуратно крышку и глянь чё к чему.я в свой пока еще боюсь вскрывать,да и не зачем пока,меня всё устраивает.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Через свечные отверстия проще будет.
Мне визуально больше нравится :)
volchara28
Рязань
Через свечные я не ощутил люфтов и так и так пробовал,линеечки вставлял ,все синхронно ходит,ну да ладно,только появится открытая вода ,прожгем ему крысиные гнезда :jokingly:
Андрей, а ты его за маховик во все стороны дёргал? :?
volchara28
Рязань
Да во все стороны,выше написал что есть стук глухой в одном положении и по ощущениям идет как бы в районе карбюратора снизу,я вот думаю а привод может люфтить,просто не знаю как там идет о такое ощущение как будто есть свободный ход в зацеплении каком то,блин вот как объяснить...вот на машине,когда смотрим мост задний мы крутим флянец хвостовика туда-сюда и ощущаем зазор в зацеплении хвостовика и планетарки,вот тут тоже самое но только я вно в одном положении,нижний поршень вверху,верхний внизу
