БАГЕР
пос.Самусь Томской области
казанка без булей
Нетун 23Э Ветерок 8Э
Доброго времени суток! Возникла проблема: во время обкатки мотора рассыпался шатунный игольчатый подшипник. Вопрос: может кто сталкивался с такой проблемой и что делали. Подскажите пожалуйста. С уважением.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Re: РАЗБОР КОЛЕНВАЛА
Постучись к Володе (Бешеный) он тебе всё раскажет.
БАГЕР
казанка без булей
что-то не могу достучаться, пусть здесь напишет если может
Калашников
Междуреченск
Михаил да не где иголок-роликов подобрать хороших.да и распресовав колено ни как его не запресует ,человек который этим не занимался.Бешен7ый отзовись ПАРТИЗАНИЩЕ .Он самолёт новый хочет не когда наверное.
Вообще я всегда пишу в таких случаях в личку. И мне тоже. А как Володя будет ремонтировать ему коленвал, если расстояние от Томска до Светлого Яра несколько тысяч км? По интрернету! :)
Калашников
Междуреченск
Да ни как.Я с ним разговаривал по этому поводу Пусть звонит по скайпу общается.Если есть чем делать то и флаг в руки.
БАГЕР
казанка без булей
собственно говоря мне нужно узнать как распресовать коленвал(технология разбора или чертеж съемника), подшипники имеются, а поставить обратно щеку это уже не сложно
Калашников
Междуреченск
Александр так и позвони по скайпу Бешеному,если есть станок и всё что нужно то не вопрос запресуешь отбалансируешь и поедешь.
БАГЕР
казанка без булей
номерок( в смысле логин ) его в скайпе не подскажите?
Калашников
Междуреченск
Пиши в личку.-Бешенный-
Поставить щеку не сложно? Ее не ставят, а запрессовывают. А потом еще центруют все оси коленвала (и вот это самое сложное). Почитай здесь про вихревский коленвал, для прояснения: topic212-100.html
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Если есть станочный парк ,то не вопрос. и то с первого раза можно загубить все дело. По моему лучше и дешевле ( что является не мало..бущим фактором) купить колено
Бешенный
Владимир Валерьевич
Скайп bixp30
БАГЕР
казанка без булей
А если снятую щеку при сборке нагреть она разве не оденется на вал!?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Да одеть то оденешь. А потом? чем центровать собираешься?
БАГЕР
казанка без булей
Станочный парк имеется в "лице" механо-сборочного и токарно-фрезерного цехов и токарь-фрезеровщик с прямыми руками в качестве бонуса.
А на счет нового КВ объясню: мотор приобретен за 12тыр а КВ в сборе у нас стоит 14тыров( что является не мало....бущим фактором), и если было бы все так просто, я бы не сидел ночами в интернете и не искал как разобрать этот, мать его, коленчатый вал! Так что уважаемые подскажите пожалуйста, на вас вся надежда!
БАГЕР
казанка без булей
Да одеть то оденешь. А потом? чем центровать собираешься?[/quote]
ключем газовым :crazy:
Бешенный
Владимир Валерьевич
Я "рвал" КВ на холодную. Болты с гайками между щек . Зажимаешь в токарный станок чертишь резцом по щекам. Метки делаешь таким образом. "Разрываешь" предварительно замерив все расстояния распрессуемых деталей. Меняешь подшипник. КВ не вынимаешь из токарного и не снимаешь резец чем чертил. Поменял .Прицелился. Поджал задней бабкой. Нагрел без фанатизма щеку , а палец можно охладить из балона углекислоты . ВСЕ Вперед Размеры не забудь соблюсти.
Нагревать коленвал категорически нельзя. Только прессовать на холодную, и обязательно ровно, без малейших перекосов. Усилие огромное: что снять, что поставить (натяг где-то 0,15 мм).
Бешенный
Владимир Валерьевич
ключем газовым :crazy:[/quote]
В призмы и приспособу для каждой шейки
БАГЕР
казанка без булей
А что такой приблудой можно биение в две сотки поймать!?
Эта приблуда называется индикатор часового типа с точностью измерения 0,01мм со стойкой индикаторной. Есть точно такие же индикаторы с пределом измерения 0,001мм, т.е. 1 микрон, но они для сверхточной техники.
БАГЕР
казанка без булей
я про железяку с двумя болтами для разворота щек, а та приблуда которая называется индикатор я и сам знаю что это индикатор
БАГЕР сказал(а):
я про железяку с двумя болтами для разворота щек....
Эта железяка сделана для Вихревского КВ. Ее болтом легко без усилия проварачиваю одну щеку кривошипа относительно другой. Один болт выкручивается и в место него вставлена опять же индикаторная головка, которая показывает на сколько провернулась щека. Я бы мог сделать фото, но теперь это возможно только ближе к лету. А двумя ключами проскакивает нужное положение: нужно провернуть на 0,10мм. а получается 0,20мм ....но уже в другую сторону. Поэтому многие "доводят" ударами по щеке легкой кувалдой, через более мягкую надставку.
