Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
yoric смолы очень много видов,пользуюсь той что лодки клеют.
Как я думаю, лодки клеят тоже очень многими видами. Я использовал ЭДП Дзержинскую, Бийская ЭДП-2 Экстра какое-то гуано, как мне показалось.
kav75
Томск (Северск)
Я клеил стекло, да что там стекло - почти панарамное окно, на эпоксидку в шприцах "Эпокси Титан", не жидкая и не густая, разводится 1х1, добавил ещё алюминиевую пудру, вааще не растекалась, самый Гут, держит насмерть, заливал бензин в карб на сутки, потом пытался пальцем выдавить стекло - хрен, не получилось, молотком бить не стал :hahaha:
Вах, кажется я уже в декабре отмечался... :? ну не пинайте сильно :pardon:
Калашников
Междуреченск
yoric правильно показалось.Бери обчную не в шприцах а в бутылочках и всё будет в норме.
Стараюсь. Я где-то встречал, что эти экспресс-эпоксидки в тюбиках-шприцах клеют прочно, быстро, но ненадолго, по сравнению с обычными. :D
kav75
Томск (Северск)
я бы не сказал, что Эпокси-Титан экспресс эпоксидка. Выпускается как в бутыльках 200 мл, как и в бутылках 2 л, ну и в шприцах 20 мл. Понятно что для вклейки стекла в карб я взял шприцы. время гелеобразования 90 минут при 20 градусов цельсия. Неожиданно узнал, что увеличение пропорции отвердителя повышает эластичность застывшего компаунда... всегда считал, что наоборот.
http://www.nestormedia.com/budpragres/i ... D&id=10698
http://www.nestormedia.com/budpragres/i ... nd&id=9165
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
твою мать...а я эпоксидку на глаз развел-не застывает сцуко.развел по новой.отвердителя больше ливанул-тоже не застывает.выкинул флакон нах.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Эпоксидку месят по весу 1к 10 или 1 к 8.Я отмеряю по объёму в 2-х или 5-ти кубовых шприцах.
Состав клея на основе эпоксидной смолы довольно сложный. Но почему-то об этом никто не написал. Можно было бы создать и отдельную тему. Но вроде уже где-то есть. Кроме самой смолы в состав клея (или краски, если кто будет красить) входят: отвердитель(полиэтиленполиамин), пластификатор (дибутилфталат), наполнители (алюминиевая пудра, опилки дерева или любых металлов, в зависимости, что будете клеить) и разбавитель (ацетон или нитрокраска нужного цвета), если нужно покрасить кистью. Какие делать пропорции? Смола- отвердитель-пластификатор строго по инструкции на смолу. Остальное можно "на глазок", до получения нужной текучести. Чтобы получить стойкое и долговечное соединение, хорошую эластичность и т.д., нужно регулировать вязкость клея не количеством отвердителя, а количеством пластификатора или вообще без него. Взвешивать компоненты на электронных весах. Или по делению-шкале на шприцах нужного объёма. Удачи!
Для Танкиста. Резанул обрезком зачистного круга, надфилем довел отверстие чтоб было похоже на крышку гроба (так вклеивать легче), такой же формы оргстекло, вклеил поксиполом, зачистил и внутри и снаружи наждачкой (чтоб оргстекло повторяло форму корпуса), заполировал.
Понятно, благодарю за инфо и ссылку, интересная тема.
Вверни в днище попловковой каиеры штуцерок,в него капельницу,к верху приподнять и зафиксировать........
Будет служить и для слива шмурдяка и для уровня( можно крантик вкрутить)
Да, этот вариант я знаю, Алексей мне интересно стало чем клеят и какие стёкла на карбюратор, а тут вон видишь вообще есть вариант просто эпоксидки вместо стекла. :yes: :good:
kav75
Томск (Северск)
Сейчас соберусь с духом и забабахаю на ещё один карбюратор стекло по собой проверенной схеме. Прошлой зимой второй карбюратор (китайский) оснастил смотровым окном, а он, редиска китайская - подвёл и ушел в запас. Добыл хороший советский корпус тридцатого, разберу его, вклею окошко, распылитель холостого хода, резиновые колечки на ось и шарик жигулёвский на тягу. Мороз немного отступает, руки начинают чесаться.
