iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
сса сказал(а):
3. С момента регистрации маломерное судно приобретало право плавания под Государственным флагом РФ Маломерное судно должно нести Государственный флаг Российский Федерации. В случае если в силу конструктивных особенностей судна отсутствует возможность несения Государственного флага РФ, то изображение Государственного флага РФ размером не менее 300х200мм наносится на корпус судна непосредственно за идентификационным номером, о чем делается отметка в судовом билете и реестре маломерных судов.
А где такое прописано? Что за пункт "3"?
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
в этой же теме пройди по ссылкам и внимательно просмотри...
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Не, это не пойдет...по тем ссылкам НАписано, а я уточняю где ПРОписано.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Будет с 01.01.2017 г. согласно приказам МЧС №340 и №339 от 24.06.2016г.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Там пункта "3" с таким содержанием нету...
P.S. Как я понял, это чисто из каких-то разъяснений вроде. Просто подумал, что может пропустил где-то в приказе данную формулировку.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
реестре маломерных судов. [/i][/size]
вообще то ты прав,начало взято из старого приказа МЧС России от 29.06.2005 г. № 500..
вот так звучит в новом прочтении...
а это по номерам..
Идентификационный (регистрационный) номер судна наносится одной строкой на обоих бортах, таким образом, чтобы середина знака находилась на расстоянии ¼ длины корпуса судна от форштевня. Высота букв и цифр должна быть не менее 150 мм, ширина – 100мм, толщина линий -15-20мм. Если невозможно выполнить такие требования в силу конструктивных особенностей судна, то размеры и место нанесения номера определяется органом регистрации, о чем делается запись в судовом билете и реестре маломерных судов.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Да я про приказы (правила) непосредственно имел ввиду. Я же согласно правил должен флаг наносить или крепить..., а не согласно чьих-то разъяснений. Не прописано в правилах таких формулировок типа:
- "Маломерное судно должно нести Государственный флаг Российский Федерации"
- "В случае если в силу конструктивных особенностей судна отсутствует возможность несения Государственного флага РФ, то изображение Государственного флага РФ размером не менее 300х200мм..."
Всякие помощники разъясняльщики сокращают текст и получается "мининепонятка".
Есть п.10, в 340-ом, там не так написано. Там написано " .... если в силу конструктивных особенностей судна отсутствует возможность несения Государственного флага Российской Федерации на флагштоке, мачте или другом предназначенном для этого предмете рангоута судна, изображение Государственного флага Российской Федерации размером не менее 300 x 200 миллиметров наносится на корпус судна ..."
Не пойму теперь, у судна конструктивно должно быть предусмотрен флагшток, мачта, рангоут, или я тупо могу свой флагшток замутить на лодке?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
сса сказал(а):
как можно убедится, никаких упоминаний ни про мачты, ни про флагштоки нету. как нет и требований собственно к размеру флага.
это все понятно. давайте зайдем с другой стороны, существует ли наказание (штраф) за отсутствие флага, хоть на флагштоке, хоть наклеенного на борт, если нет, то ситуация как со знаком "шипы" на авто, знак должен быть но ответственности за его отсутствие не предусмотрено.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Я склоняюсь к ч. 1 статьи 11.8. ...либо не несущим бортовых номеров или обозначений...
Думаю проще приклеить флаг, чем вступать в дискуссию с каждым инспектором.
Хотя кому что. У меня нет времени на споры с гимс.
Alex_1953
Тохатсу 9.8 НМ 3.5
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
нормальные,адекватные люди(инспектор) все сказали ПРАВИЛЬНО...
смотреть с 11 по ... мин....
Всем 7 футов под килем и не хвоста и не чешуи....
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
ты просто не зарегистрируешь свой КРЕЙСЕР....и нет ни какого наказания( если на борт.)...,а если на флагшток или еще куда,то выпишут штраф как не выполнениние правил регистрации...
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Alex_1953 сказал(а):
https://youtu.be/TEysPrF-X0Q Пояснения ГИМС.
Вроде вменяемый..., но что такое он рассказывает с 19-ой по 22-ю минуту?
ИванIII
Подольск
Иван
Нептун 23, Яамаха 30
Привет! А номера оставляем? Только флажки нарисовать ? Там вроде номера поменяли?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
крейсер зарегистрирован, флагштоки и прочие элементы отсутствуют как класс, отметок в судовом что флаг (или его изображение) размещен по иному НЕТ, что дальше? Ладно, суть не в этом, просто надоело ежегодное изменение всего и вся, сначала ракеты и фальшфееры, потом концы Александрова, теперь это..., а порядка на воде как не было так и нет! И последнее, покажите мне этого муд@ка который придумал такой судовой билет :crazy:
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
Звонил в ГИМС. Хотел Кайман-330 с учета снять (мотор 9,8). Так сказали, что теперь нельзя просто снять по причине как неподлежащую регистрации. Надо было типа в прошлом году все делать.
Есть 3 пути:
договор купли продажи,
акт утилизации,
решение суда, обязывающее снять с учета как не подлежащую регистрации.
В общем, "прощелкал клювом" время. :D
сса
Неман-2
Тохатсу 40с
Есть 3 пути:
акт утилизации,
просто возьми и напиши дкп с женой. и снимай спокойно с учета
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
как сказал ГИМСюк когда я в 2016 снимал с учета один мотор, по факту ДКП автоматом передаются данные на нового владельца в налоговую.
Лыжник
Ока-4
Suzuki DF30ATS
На надуваху, не подлежащую регистрации?
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
речь шла о зарегистрированных катерах и прочих.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
И что? Объект налогообложения судно,а не двигатель.
сса
Неман-2
Тохатсу 40с
это у него фантазия буйная. налогом облагается транспортные средства зарегестрированные в установленном порядке. как только новый владелец поставит лодку на учет, только тогда появится обязаность платить налог. а всякие дкп и прочее для налоговой не существуют
И что? Объект налогообложения судно,а не двигатель.[/quote]
:unknown: Если мотор зарегистрирован то и на мотор налог приходит с лошадиной силы рассчитанный!
