:) Для зимнего обсуждения. Имеет ли право - воплощения в жизнь для Докатки? Задача сего - не бегать при троллинге рег.скорость, не мудрить с связкой с основным мотором. Возможность сколхозить педаль........ Плюсы, минусы, идеи, добавления.................
Эл.стеклопод. ВАЗ классика.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
а если стекло подъемник не выживет? а идея великолепная.
Использовать ТОЛЬКО при тролле. т.е. 4-5км.ч. Нагрузка при такой скорости должна быть не большая.
На тягу карбюратора можно установить ( быстро съёмную) руль.машинку (сервопривод) от радио-моделей.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Я считаю , что идея имеет право на жизнь !!!
Алексей,ты супер мозг! Надо будет попробовать! Супер идея. А управленип проще тумблером двух сторонним без фиксации. Надо будет попробовать. И на газ что то подобное приколхозить.
LPB
HONDA BF-30
Нужно подумать о доплнительных упорах на червяк электродвигателя . Т.к. Этот электродвигатель предназначен крутиться только в одну сторону и упор червяка соответсвенно односторонний. А так все гуд.
Блин это я пробормотал про двигатель ворников :roll: :sorry:
Как это в одну? Вроде как раз в две. Вот только помощнее подъемник поискать надо. Усилие у них огого. Хотя может опять ошибаюсь.кае вчера с винтом :(
На газ, пробовал ставить типа такой руль.машинки. Но нормально работает только при откл.тросе с румпеля.
А зачем трос,если все будет на электрике? Я просто хочу весной селву продать,так как слабый он,а оставить пока пятнашку,все равно никуда не хожу,дальше коломенского.И думаю насчет докатки,так как все равно она должна быть,иорос или ветерок попробовать восстановить,или какого нибудь китайца купить,5 сильные и по 13 тясяч проскакивают.Но нехочу еще троса тянуть,а вот такой вариант очень подошел бы!
Эту руль. машинку пробовал на гибриде. При этом на ней оч.плавный и медленный ход газа. Радиус действия больше 100м. :D Можно лодку одну на другой берег за "добавкой" отправлять :lol:
А от чего она? Я в радио не силен,мне что нибудь с проводами связанное,да и цена наверно не маленькая.
От радио модели. В игрушках китайских, на любом рынке навалом. Стоят не дорого.Нам надо 2х канальную,самую дешовую :)
О.а рулевую можно через авто реле запитать.а газ и серво машинка потянет.
Алекс, сам я больше склоняюсь к "проводам". Это попроще и педаль и джойстик проще проколхозить и батарейки не нужны. Только надо у электронщиков совета спросить, как руль.машинку подключить без передатчика и приемника. Одну уже спалил, там ка кто подключать хитро надо, и питание там не 12в. Схема нужна. :unknown:
Ну значит сделать пульт с двумя тумблерами и проводом. Да.чем проще.тем лучше.а идея супер! А докатку наверно все таки китайца возьму.что то ветерок как то не внушает доверия.хотя может я и не прав. Надо все равно пго запвстить а там уже решать.
daryinalexej
Вихрь 30
Такие руль.машинки- сделаны по схеме сервопривода с импульсным управлением, внутри корпуса стоит микруха, электро двигатель и перестроичный резистор. Итак 1. ось перестроичного резистора механически связана с валом машинки и электродвигателя 2. сопротивление этого резистора зависит от угла поворота этого вала, резистор этот соединен с микрухой и по его сопротивлению микруха "знает" на какой угол повернут вал 3. к такой руль. машинке подходит как правило три провода- общий провод, + питания микрухи и мотора, а вот третий самый интересный, на него подаются импульсы от "задающего устройства", по длительности этих импульсов микруха определяет угол на который должен быть повернут вал. Таким образом зная (по переменному резистору) в каком положении находится вал и какая длительность импульсов на входе, это устройство всегда знает в какую сторону и на какой угол поворачивать вал.
Алексей,видел в инете блочёк для проверки сервопривода. Можешь нам схемку, желательно попроще составить? Питать все это добро планируется от авто акум.12в.
daryinalexej
Вихрь 30
Да Алексей схемку можно, предлагаю для управления "рулем (поворота двигателя)" это дело "умощнить"- разобрать сервопривод, выкинуть от туда родной (слабенький моторчик) и весь механизм, перестроичный резистор вынести на проводках и вал резистора механически соединить с поворотным основанием ПЛМ, слабенькие выходные транзисторы через которые коммутировался моторчик заменить или "нарастить" мощными IGBT драйверами, после чего соединить их с более мощным приводом (ну например от стеклоподъемника). Получится мощная система в которой угол поворота двигателя будет четко соответствовать углу поворота джойстика. Чё думаете?
Рукой не удержать ст.подъёмник, правда пробовал от иномарки. От классики пока такого нет. По эл.управлению поворотом двигателя: у меня ума хватит только - реле,кнопки,джойстик на микриках и т.п. Конечно "плавное" упр.джойстиком круче. К стати джойстик можно приколхозить от упр. эл.зеркалами. На отечественом авто есть где эл.зеркала и блок там отдельный?
Главное - схемка нужна на привод газа. И джойстик наверно лучше, два режима в одном флаконе :D
daryinalexej
Вихрь 30
Джойстик проще и дешевле сделать самостоятельно, для этого нужен только перестроичный резистор (как громкость на древнем телеке) механически соединенный со штурвалом. А вообще еще проще не заморачиваться с сервоприводами, если делать не по радио то проще и дешевле сделать это совсем без них, схему обязательно нарисую (на днях).
Будем ждать. Спасибо.
Да радио наверно и не надо,хотя круто.Но это для моего катера,можно управлять сидя на крыше,хотя можно пульт сделать на длинном кабеле и вытянуть его через окно.Вот Алексей ты и задал задачку!
