:) Дорогие форумчане, помогите разобраться! Приобрёл по случаю ВИХРУНА -30электрон. Год выпуска 1998 судя по наклейке на капоте. Состояние на пять балов, но странный он какой-то. На редукторе нет щелей для забора воды там где они должны быть. Есть пять отверстий на хоботке выхлопа, карбюратор не такой (цвет материала и литьё другое). Следов сборки разборки нет. :shock:
На наклейке указано: Предприятие п/я 8959 :hahaha:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
Очень даже нормальный пермский вихрек.Если хранился правильно и не был загублен при окатке.
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
Совершенно нормальный мотор. Редуктор с задним забором воды (это я про маленькие отверстия). Живи, эксплуатируй и радуйся! А вот что такое "предприятие п/я). не знаю. Поисковик ничего не выдал. В СССР Вихри делали на военных авиазаводах, а они всегда были П/Я.
Кирюха
Кирилл
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
У меня такой же Пермяк только 82г, в сто раз Самарского круче!
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
Только с годом выпуска,не стыковка,в 98м в перьми наскрлько я помню уже не выпускали,так что год выпуска скоей всего 78,просто продаван немного подправил.
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
На бумажке в колпаке чётко и без помарок 98 г.Миша,задний забор воды(из под винта)это лучше или хуже?А про карбюратор кто что скажет?Они похожи,но разные.Цена 5 тр.Грех пройти мимо.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
ИМХО задний лучше,т.к дополнительное давление создаётся от вращения Г.В.,а там давление выше,чем при движении и передним забором воды...
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
Хороший пермячок! :good: Если за 5 тыс., то это вообще отлично. После 1984 года в Перми Вихри не делали :( ......... Что-то с колпаком не то, этикетка переклеена :hahaha:.
IGNAT
Псков
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
А колпаки похоже делали на каких-то зековских заводах..... смола, стекловолокно, короче вредное производство, поэтому этикетка на колпаке относится к колпаку, а не к мотору.
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
Отверстия диаметром 4мм.Гдето читал рекомендацию,рассверлить до 5мм.На редукторе с передним забором их(отверстий)больше и диаметр больше. :? А с карбюратором как? :sorry:
Кирюха
Кирилл
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
Кстати там не наклейка а нарисованный кистью рисунок, чётко виден ворс от мазка.
IGNAT
Псков
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
А что с карбом не так? Самый обычный карбюратор...... , а тот, что в руке - это от самарской 25-ки.
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
А как отличать Самарский от Пермского?
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
Всем большое СПАСИБО!!! Завтра буду пробовать заводить. Отпишусь обязательно.
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
Мнения расходятся. Я считаю, что при заднем заборе лучше, так как напор воды от винта сильнее, чем от набегающего потока воды при движения лодки. Поэтому помпа выдаст на ходу более высокое давление.
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
Так есть смысл увеличить отверстия?
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
Зачем? Общая площадь существующих отверстий итак больше площади сечения всасывающей трубки.
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
ПОНЯТНЕНЬКО!
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
Косвенно год выпуска мотора можно определить по маркировке на свечах. На в/в катушках ЦШ тоже должен быть указан год их выпуска, на ТЛМ-1 дата изготовления есть. Вообще электронное зажигание стали ставить в Куйбышеве с 1982г. В Перми наверно так-же.
победа
Мercury-50 ELPTО
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
У меня "ну почти" такой же Пермяк, один из последних! Жига только контактная и маховик был без венца! В самые последний год выпуска на Пермяки уже ставили электронику, а вот до редукторов с передним водозабором не успели! Выпуск их прекратили в тот же год, когда маломерному флоту объявили войну!!! :( почти на четыре года!!! :( А вот лучше он или нет Самарского? Сначала вроде казалось что ДА, а потом вроде как такая же Вихня, как и его близнец с Самары! :)
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
колено лучше, моё мнение, и бежит (разгоняется) вроде быстрей, из за окон, но из за их же и кольца ломает. по крайней мере мне не повезло.
IGNAT
Псков
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
И по электростартеру. На нём тоже год изготовления ставят. На крышке снизу.
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
Свечи 91г .стартер 1982г. Компрессия по 10.5 в обоих цилиндрах на холодном.Завести не удалось .Бочку не нашол.
IGNAT
Псков
Re: СТРАННЫЙ ВИХРЬ
докер сказал(а):
Ну вот значит и мотор примерно 1982 или 1983г. Чего в общем-то и следовало ожидать.
