kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Ребята нужна ваша помощь!Сосед при перемене места жительства отдал нам с другом м-30,говорит "когда-то ездили-есть желание перебирайте,нет сдайте в цветмет".Все же решили ее раскидать:болты мать их :shock: откручивали пол дня-она всеж 76г.в,но то что внутри конечно рознь вихрю и нептуну. Добрались до поршневой-и вот он косяк: нижний в норме,верхний-вылетел стопор нижнего кольца,лопнуло верхнее кольцо и под ним разбита часть поршня :shock: ,но самый "верх" поршня целый.На гильзе в в.м.т. в районе верхнего кольца "вмятина" со спичечную головку.Вот и думаем-может на самом деле на"цветмет",запчастей ноль.Вопрос: блоку кирдык или запаять в этом месте,будет ли работать?Поршень-если есть у кого куплю(лучше пару)?Кольца-иж планета D72 подойдут или нет?
Alexey_Moncha
Мончегорск, Мурманская обл.
Прогресс 2, самодельная резинка под мотор из спасательного плота, Уфимка 2
Вихрь 30, Вихрь 25, Москва 10, Москва М, Evinrude7,5
Москвы 30 у меня не было, но в гараже есть какие-то неопознаные поршня. Хорошо-бы картинку с размерами, или ссылку где посмотреть.
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Спасибо,в выходные по возможности сфотографирую.
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Вот фотографии поршней,качество не очень-делал с телефона.
Диаметр поршневой 72,пальца 15,высота без вытеснителя 64(мм).
Фото разбитого поршня.
Пока очищал поршня от нагара вылетели остальные три стопора :|
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Сам живешь то где? Поршня есть.Времени пересылом заниматься нет.
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
В ярославской области.
Alexey_Moncha
По внешнему виду один похожий есть, как доберусь померю.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
AVSh сказал(а):
Будешь в Москве, парочку подарю , только говори заранее...
Андрей спасибо,буду иметь ввиду.
Игорь,зайди на АВИТО в Ростов на дону .Там есть в продаже М-30 с полным комплектом винтов и зипом.Просят 5000 т р.Вот т89515199066 ;)
Alexey_Moncha
Посмотрел, поршня не те.
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
докер сказал(а):
Игорь,зайди на АВИТО в Ростов на дону .Там есть в продаже М-30 с полным комплектом винтов и зипом.Просят 5000 р.Вот т89515199066 ;)
Позвонил я на счет мотора,цена уже подросла до 7000р.Там же наткнулся на другую объяву:продается новая поршневая группа на вих рь-25 и фото :?
Понятно что это не на вихрь.Поршни очень похожи на мои только 3 кольца,может быть их ставили на более ранние м-30 или они от м-25?
Цену загнули 1500р :shock:
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Alexey_Moncha
Похоже сегодня видел нужные поршня на приемке металлолома. Только один сильно покоцаный, или в цилиндре что-то гуляло, или его пытались в сторону коленвала выбить. Там половина картера, коленвал, поршня с шатунами и бензонасос. Интересует только поршень? Завтра возьму инструмент и поеду выкручу. Что только не найдешь на нашей приемке. Искал шкив подходящий для лебедки а нашел маховик на Ветерок и кучу запчастей на Вихри 25 и 30.
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Алексей интересует только поршень,второй в норме только стопора переделать, колено и б/н в нормальном состоянии.Заранее спасибо.
bigserpent
владимир
барк
москва
А можно подробнее насчет маховика на Ветерок? Хочу поставить на свою Москву.
Alexey_Moncha
А что подробнее-то? Все рекомендуют менять маховик Москвы на ветерковский. В подробности я еще не вдавался, но помоему он ставится без переделок.
Alexey_Moncha
Вынужден огорчить, но поршень видимо от Москвы 25 (3 кольца) Почитал. пишут что у 25 и у 30 поршня разные-диаметр один, а форма разная.
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Нарыл инфу на форуме,что можно и от 25-ки ставить,но нужно конечно пару.Алексей появиться что еще-дай знать! :)
Alexey_Moncha
Под поршня от 25ки помоему головку от него-же надо ставить, или я ошибаюсь? Еслио стальные запчасти еще не выкинули (я взял только поршень с шатуном) попробую выбить второй и посмотреть его состояние.
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Тема вроде бы на "мотолодке"была,так там разговор был только про замену поршней,про голову ничего.Если на втором поршне "покоцанно" только доннышко,то наверное пойдет.
bigserpent
владимир
барк
москва
Я имел в виду а не продается ли?
Alexey_Moncha
Вообще-то себе хочу поставить на Москву-м и собрать электронное зажигание.
Alexey_Moncha
Головки точно отличаются, а можно-ли без замены головки менять поршня не знаю.
kozlovigor_1980
игорь
метла
вихрь-30э
Моя ошибка,читал невнимательно.Головку тоже меняли,вот:http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=668038&t=668038&v=f
