buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Вот схема. Горят ДХ.
Причём когда отскакивает провод от конденсатора, который идёт к кат. зажигания.
Сразу хоп! и нет больше искры. Горят ДХ. Чего их может вышибать? Делать полную развязку оптопарой? Или диодов на датчики хватит?
Большой спец, обьявись, пожалуйста!
По выходу горят? Провод не должен отскакивать)) Можно так попробовать, стабилитрон на напряжение, на несколько вольт (или больше, но меньше Uпит ДХ) выше, чем на эмиттерах.
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
А вместо регулятора тупо стабилитрон? Выходное напряжение катушки высокое, но сила тока очень маленькя. До 50 МА.
однозначно ДХ надо запитывать через стабилизтор, я бы поставил импульсный со всей фильтрацией. а выход попробовать защитить стабилитроном. не поможет - оптику.
Да и вообще, непонятно по схеме, как там стабилизатор врезан. Не видно.
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Мощность катушки очень малая. Импульсный стабилизатор не сможет работать.
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Джонсон-6, Прибой-5, тоха-9.8.
За преобразователем акум стоит или нет?
Mihail-1
Подмосковье
отсутствует
отсутствует
Выскажу своё мнение.
Схапа, в принципе, неубиваемая. Единственная деталь подверженная выходу из строя (точнее потере своих свойств из-за эксплуатации в нехороших условиях-это электролит, который стоит копейки и легко меняется). Так что из-за принципа построения схемы ничего гореть не может. Все перегорания связаны с плохими контактами (точнее с повышением сопротивлений в контактах и загрязнении "штатных" зазоров).
Выход: чистить, изолировать, герметизировать, но так, чтобы сохранить возможность отвода тепла от нагревающихся элементов.
Ставить стабилитрон не вижу смысла, т.к. он не только стабилизирует, но и вносит дополнительную емкость в схему и она может совсем перестать работать.
