Увген24
Я 40 VEOS
Приобрел по случаю Мерк 60 EFI, 4 цил., 4 такта с неисправным ECM. Снял его и был удивлен. Бывает ли такое? Можно ли его заменить на подобный без дополнительных переделок (вложений средств).
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
Только заменить оригиналом или ремонт старого!
А чем был удевлён???????
Если производителем то всю электронику делает или мицубиши или моторола
Увген24
Я 40 VEOS
Подскажи адресок, кто может покопаться в мозгах. Плизз!
Увген24
Я 40 VEOS
Дык и дело то вовсе не в Моторолле, а в том что на моторе 60 сил стоят "мозги" полтинника!!!
Тут скорее всего мозги уже не родные, на меркурий 60 блок есм должен быть для меркурия 60 потому что блоки одинаковые, а прошивка разная для 40,50, 60.
Это так называемый блок ЕСМ моторола 555, в старом варианте они выпускались с 48-pin разъёмом, в новой версии блок идёт с 70-pin разъёмом. Блок старого образца дороже. Причём при покупке нужно обратить внимание на свой серийный номер, прошивки слегка отличаются.
Увген24
Я 40 VEOS
Спасибо Илья! Приятно услышать грамотного человека! По ходу вопрос? Отличия в прошивках, в зависимости от серий, как могут отразиться на моторе? Насколько это критично?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Я думаю что прошивки одинаковые, для разных моделей свои карты, которые выбираются перемычкой.
Фото мозгов хонды 15, вверху эта перемычка.
А что неисправно?
Увген24
Я 40 VEOS
А что неисправно?[/quote]
Когда покупал мотор, то объяснили так. При включении зажигания не пищит зум и не работает топливный насос. Говорят, что даже вскрывали и пытались починить! Когда я увидел мозги своими глазами (они были до этого сняты и лежали типа просто в гараже). то был удивлен и озадачен. Фото прикреплено вверху. На 60тке стоят ( стояли) мозги полтинника! Тогда я занялся поиском исправных мозгов, теперь вообще в ступоре. Их оказывается столько видов! Взаимозаменяемы ли они? Понятно что прошивка разная!
Voice
Ялта
Крым-3
Yamaha 80EFI
Здравствуйте! Имею точно такой же мотор с такой же проблемой. Тема то же очень интересна...
Увген24
Я 40 VEOS
Еще пока не знаю, но думаю проблему свою решил или приобрел новую. Купил не ебее б/у мозги и все. Жду когда придут.
Voice
Ялта
Крым-3
Yamaha 80EFI
Отпишитесь плиз по результатам, и ежели не секрет сколько встали мозги?
Увген24
Я 40 VEOS
Доброго времени! Долго не был на форуме. Если вопрос актуален, то с доставкой 10500. Причем был приятно удивлен! С Америки доставка всего 10 дней получилась!!!!
п.междуреченский
борис
нептун 3 у
меркурий 60 ефи
помогите. на меркури 60 ефи сам мотор туго вертится на поворотном валу. в чем причина?
п.междуреченский
борис
нептун 3 у
меркурий 60 ефи
На дейвуде должен быть винт регулировки усилия.проверь его,смаж ось поворота( 2 товотницы),смаж сам трос открутив пыльник на моторе откуда трос выходит.
Если все эти процедуры не помогут то нужно смотреть втулки на оси,а это оч.проблемотично.
п.междуреченский
борис
нептун 3 у
меркурий 60 ефи
Voice
Ялта
Крым-3
Yamaha 80EFI
Завтра гляну на такой же мотор как Ваш и отпишусь...
