Увген24
Я 40 VEOS
Приобрел по случаю Мерк 60 EFI, 4 цил., 4 такта с неисправным ECM. Снял его и был удивлен. Бывает ли такое? Можно ли его заменить на подобный без дополнительных переделок (вложений средств).
А чем был удевлён???????
Если производителем то всю электронику делает или мицубиши или моторола
Увген24
Я 40 VEOS
Рудольф сказал(а):
Только заменить оригиналом или ремонт старого!
Подскажи адресок, кто может покопаться в мозгах. Плизз!
Увген24
Я 40 VEOS
Дык и дело то вовсе не в Моторолле, а в том что на моторе 60 сил стоят "мозги" полтинника!!!
Илья
Тут скорее всего мозги уже не родные, на меркурий 60 блок есм должен быть для меркурия 60 потому что блоки одинаковые, а прошивка разная для 40,50, 60.
Это так называемый блок ЕСМ моторола 555, в старом варианте они выпускались с 48-pin разъёмом, в новой версии блок идёт с 70-pin разъёмом. Блок старого образца дороже. Причём при покупке нужно обратить внимание на свой серийный номер, прошивки слегка отличаются.
Увген24
Я 40 VEOS
Спасибо Илья! Приятно услышать грамотного человека! По ходу вопрос? Отличия в прошивках, в зависимости от серий, как могут отразиться на моторе? Насколько это критично?
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Я думаю что прошивки одинаковые, для разных моделей свои карты, которые выбираются перемычкой.
Фото мозгов хонды 15, вверху эта перемычка.
А что неисправно?
Увген24
Я 40 VEOS
А что неисправно?[/quote]
Когда покупал мотор, то объяснили так. При включении зажигания не пищит зум и не работает топливный насос. Говорят, что даже вскрывали и пытались починить! Когда я увидел мозги своими глазами (они были до этого сняты и лежали типа просто в гараже). то был удивлен и озадачен. Фото прикреплено вверху. На 60тке стоят ( стояли) мозги полтинника! Тогда я занялся поиском исправных мозгов, теперь вообще в ступоре. Их оказывается столько видов! Взаимозаменяемы ли они? Понятно что прошивка разная!
Voice
Ялта
Крым-3
Yamaha 80EFI
Здравствуйте! Имею точно такой же мотор с такой же проблемой. Тема то же очень интересна...
Увген24
Я 40 VEOS
Еще пока не знаю, но думаю проблему свою решил или приобрел новую. Купил не ебее б/у мозги и все. Жду когда придут.
Voice
Ялта
Крым-3
Yamaha 80EFI
Отпишитесь плиз по результатам, и ежели не секрет сколько встали мозги?
Увген24
Я 40 VEOS
Доброго времени! Долго не был на форуме. Если вопрос актуален, то с доставкой 10500. Причем был приятно удивлен! С Америки доставка всего 10 дней получилась!!!!
п.междуреченский
борис
нептун 3 у
меркурий 60 ефи
помогите. на меркури 60 ефи сам мотор туго вертится на поворотном валу. в чем причина?
п.междуреченский
борис
нептун 3 у
меркурий 60 ефи
На дейвуде должен быть винт регулировки усилия.проверь его,смаж ось поворота( 2 товотницы),смаж сам трос открутив пыльник на моторе откуда трос выходит.
Если все эти процедуры не помогут то нужно смотреть втулки на оси,а это оч.проблемотично.
п.междуреченский
борис
нептун 3 у
меркурий 60 ефи
Voice
Ялта
Крым-3
Yamaha 80EFI
Завтра гляну на такой же мотор как Ваш и отпишусь...
