gara
Николаев Украина
Прогресс 2М
Мотор Сич МС40 + Honda BF5
Прошу помощи от опытных Нептуноводов. Сам владею мотором два месяца. Мотор перебрали, но в помпу не лезли. Ремонтом занимался специалист. В выходные на рыбалке мотор завел, а с контрольки нет воды. Прочистил контрольку, воды нет. Проверил водозабор. Визуально все чисто. Понимаю, что нужно разбирать и смотреть внутри. Прокурив вчера форум ни где не нашол инструкции по порядку ремонта помпы.
Собственно в чем вопрос:
1. Стоит ли лезть самостоятельно, или только везти спецам? (сам вроде с руками, но мотор ни когда не разбирал, но все бывает в первый раз)
Остальные вопросы если лезть самостоятельно:
2. То нужно снимать только нижнюю часть дедвуйта? или сверху тоже нужно будет разбирать? (читал в одной ветке что замена помпы в полевых условиях занимает около 20 минут. Я прекрасно понимаю что менял спец)
3. Есть ли какие то подводные камни при разборке нижней части дедвуйта. При том что месяц назад меняли тягу (была погнута), игольчатый подшипник, и обе шестерни переднего и заднего хода.
4. Зная то что мотор пролежал 10 лет есть ли вероятность что обойдется ремонтом крыльчатки, или вероятности нет и придется менять помпу? соответственно ее нужно где то купить.
Заранее спасибо за советы. Если есть у кого ссылки на посмотреть как разбирать и менять помпу скиньте плиз.
Сразу отвечу про гугл. Гулить умею. Но инфы очень мало.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Бери учебник и разбирай.Каждый сезон крыльчатку стараюсь ставить новую,ну а зеркало и корпус помпы по изношености.Просто весной разъединяю тягу включения скорости открутив на дейвуде с боку крышека на двух болтиках а потом выкрутив 4 болта под 6 граник и после этого снимаешь редутор а там всё видно.В начале сезона всё смотришь по надобности меняешь и рыбач на здоровье.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Чтобы поменять игольчатый подшипник вертикального вала надо этот самый вал вытащить из проставки.А чтобы этот самый вал вытащить надо разобрать полностью помпу.А если полностью разобрать помпу то взору предстанет крыльчатка, корпус и зеркало.За 10 лет лежания мотора крыльчатка пришла в негодность даже если была абсолютно новая.
Интересна квалификация мастера производившего ремонт.Сдается мне, что с тебя просто срубили денег а ничего не меняли.
gara
Николаев Украина
Прогресс 2М
Спасибо. Мне тоже интересно. Три раза возил на ремонт. И каждый раз что то новое ломается.
kos-kazan
Делай как сказал Калашников, ничего сложного там нет. Будут вопросы выкладывай фото, подскажем.
gara
Николаев Украина
Прогресс 2М
Все. Спасибо. Сделал. Не так страшен черт как его малюют...
Калашников
Междуреченск
gara.А теперь задай себе вопрос а за что деньги платил?
gara
Николаев Украина
Прогресс 2М
Факт уже состоялся. Деньги заплачены. Как говорят после драки кулаками не машут. Просто делаю выводы про "специалистов".
Мне сейчас другая проблема не дает нормально кататься. На холодною чтоб завести... Жесть. Раз двадцать можно дернуть стартер. Последний раз пока в карбюратор бензина не впрыснул прям со шланги не завел. Вот и ломаю голову один "спец" говорит что он только так моторы и заводит. Другой кричит не только не впрыскивай топливо в карбюратор. Буду курить мануал о настройке карбюратора. Если у кого есть какие секреты поделитесь плиз.
kos-kazan
Мой секрет. Сажусь в лодку, качаю поплавковую камеру, полный газ, топлю поплавок, 3 коротких толчка на грушу, убираю полный газ, закрываю колпак. Открываю лодку, выгребаю со станции. чуть чуть газку даю и дергаю. 1-2 рывок и все.
Калашников
Междуреченск
gara.Нептун на холодную лбит бензинчика по более.Для надёжности как в учебнике для 1 класса,закачав бензина ,убираешь газ ,вытаскиваешь подсос, дёргаешь пока не гыркнет.После чего убираешь подсос полгаза ,дёргаешь и он спокойно запускается.Это любой двух тактник так запускают.
Калашников
Междуреченск
Михаил непонятно в каких этих моторах много неисправностей.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
После 20-ти дёрганий стартёром выкрутите свечи. Если они сухие, значит неотрегулирована система ХХ карбюратора или у мотора слабая компрессия. Если свечи мокрые, значит слабая искра или смесь ХХ слишком богатая и поэтому невоспламеняется а заливает свечи. А ещё может быть одна неисправность накладывается на другую.
Весь букет неисправностей в этом моторе. То есть не только по топливу, но и по зажиганию. Нужна полная наладка работы двигателя. Моторы, что Вихрь, что Нептун раза 4 дернешь и если не запустятся, то ищи неисправность. И она частенько в системе кулачкового зажигания (слабая искра или с перебоями).
gara
Николаев Украина
Прогресс 2М
Сегодня вышел на воду. Вот видео. Не могу понять вышел он в глис или нет?
И второе при разгоне нос поднимается. Реально вижу. А при наборе скорости около 25 км\ч начинает опускаться. И до 30 км\ч опускается сантиметров на 5. Смотрю на горизонт и нос. При разгоне нос практически в уровень с горизонтом. После набора скорости сантиметров на 5 ниже горизонта. Так должно быть или нет?
Купил вчера Быстрый старт. С ним заводится мотор со второго третьего рывка. Без него ... дергать можно до посинения.
А что такое "быстрый старт". И где можно купить очень "быстрый финиш"??? И чтобы не посинеть. :jokingly:
gara сказал(а):
Сегодня вышел на воду...
А, помоему классно бегает! :good: ... чего ещё хотеть от Нептунки на П-2 :pardon:
gara
Николаев Украина
Прогресс 2М
Ну не быстрый а холодный старт. В супермаркете купил. Аэрозоль.
Молодые люди, Вы бы почаще шутили. Форум бы стал веселее!!!!! :( И глядишь репутацию ( по нынешнему КАРМУ) поднимали бы за шутки! И читать было бы всем веселее! И настроение у моторов поднималоль бы во время пуска (когда 20 раз его дергают).
ВЛ_Н23
П2
Н23
"Сегодня вышел на воду. Вот видео. Не могу понять вышел он в глис или нет?"
Да вышел, при скорости 30км/ч нельзя не выйти на глисс. И скорость 30 км/час для двоих людей на П2+Нептун вполне-вполне нормальная.
" И второе при разгоне нос поднимается. Реально вижу. А при наборе скорости около 25 км\ч начинает опускаться. И до 30 км\ч опускается сантиметров на 5. Смотрю на горизонт и нос. При разгоне нос практически в уровень с горизонтом. После набора скорости сантиметров на 5 ниже горизонта. Так должно быть или нет?"
Так именно и должно быть, все нормально.
"Купил вчера Быстрый старт. С ним заводится мотор со второго третьего рывка. Без него ... дергать можно до посинения"
Какой карбюратор там установлен?
gara
Николаев Украина
Прогресс 2М
Карбюратор родной к36
ВЛ_Н23
П2
Н23
Да, с К36 мой знакомый тоже с таким аэрозолем ездит, часто вижу его пятую точку над Волгой.
Выше Вам все правильно посоветовали- обратите еще раз внимание: надо проверить систему ХХ, компрессию, заводить по книжке http://www.motocontinent.ru/article-034/#16
Удачи.
gara
Николаев Украина
Прогресс 2М
А еще вопрос по маслу: у нас найти каталожное масло практичеси не возможно. Ни М-12ТП ни МГД -14М Использую М8В. На сколько это может влиять на запуск?
kos-kazan
Ты на свечки после этого масла смотрел? Как мне сказали, что это отработка отфильтрованная. Взял канистру на пробу летом, так и не закончил ее. Свечи от него черные.
gara
Николаев Украина
Прогресс 2М
Спасибо. Завтра гляну.
