mongolss
На холостых работает нормально,включаю передачу глохнет.Мож кто что знает?подскажите
Hess
С
Попробуй для начала померить компрессию в горшках - у меня на Т40 было такое - в верхнем горшке было 5очков, в нижнем 9, оказалось после перегрева прогорела прокладка головки в районе верхнего горшка, повело саму головку и залегли в нижнем горшке кольца. Компрессия должна быть не менее 8 очков, но для Т90 не могу сказать сколько должно быть - почитай мануал. В любом случае если разница между горшками больше очка то это уже повод для капиталки
mongolss
проверил везде 10.5,и глохнет он если газу не давать,а так чуть подгозовываеш он едет и едет не плохо,
Hess
С
А просто свечи менять пробовал? Еще такое может быть при неисправной топливной системе (проверь топливный фильтр, отстойник, продуй карбюратор(ы) сжатым воздухом только рекомендую не прикасаться к регулировочным винтам).
ЗЫ А может ты его юзать начинаешь недостаточно прогрев? Или на горячую так-же себя ведет?
Urbass
Larson LX 185 S
MerCruiser 3.0 TKS WPS 135 л.с.
Ну начнем по порядку все мотры знать не возможно поэтому:
1. Что за мотор 2Т или 4Т?
2. Какие обороты на ХХ?
3. Если вытащить подсос при включении глохнет или нет?
4. Болезнь постоянная или время от времени?
Urbass
Larson LX 185 S
Оборотов на холостых скока? Подгазовать не получается так как дистанция. Я прально понял? Следовательно не пробывалили вы резко включая скороть дать газу? Зумеры никакие не пищат, не светятся?
Hess
С
Не вариант - у маня Тоха-40, родная дистанция, румпеля нет (и не было) вообще. На дистанции есть рычажек для прогрева - погазовать на нейтрали проще пареной репы, сомневаюсь что на Т-90 такого нет... Когда были проблемы с мотором, а потом еще со свечами, то после подгазовки резко включал скорость и мотор не успев заглохнуть набирал обороты, еще я отключил в дистанции хитрушку, чтоб можно было на включенной передаче заводить.
ЗЫ Топик-стратеру - хотелось бы узнать в чем причина, когда решишь проблему...
mongolss
Cвечи не менял,вобще с ним не чего не делал,как с японии пришел....наверно надо все расходники поменять.Ведет себя так постояно и на горячую и на хорлодную
Hess
С
mongolss
Корочен перешол с минералки на полусинтетику,поменял свечи,стал работать тише,при переключении передачь не глохнет
