Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
Меркурий 40 ЕО, ямаха F20
рЕБЯТ ПОСКАЖИТЕ ЧТО ЗА ЕРУНДА СПРАВО ГДЕ НАХОДИТЬСЯ АВТО МИКС МАСЛО НА ПОДДОНЕ. МОЖЕТ АВТО МИКС НЕ РАБОТАЕТ ИЛИ ПРОКЛАДКУ НА НЕМ ПОВРЕДИЛО
Может фотки скинеш? Вообще у всех 2-х тактников через воздухозабор масло в поддон стекает(особенно если лепестков клапана плохо работают)
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
сегодня вечером сделаю Фото! Там даже калпак с этой стороны весь в масле.
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
вот с этой стороны
  • 64,2 КБ Просмотры: 1 595
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
вот тут
  • 65,7 КБ Просмотры: 1 598
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Фото ваще ни о чём. Насос подробно нада, там где кружок нарисовал. Ну и сам посмотри, может трубка слетела, или прокладку давнуло.
ЗЫ. Судя по фоткам мотор не юный совсем. Выкинь автомикс нахрен, и мешай нормальное масло в бензин 1:50.
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
это насос миксера????
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Ну да. Это насос автоматической подачи масла в карбюраторы ;) Ну и дальше соответственно в двигатель.
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
и как его обойти?
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Серёж, не нада обходить. Нада снять всю эту приблуду нахрен, заглушить лишние отверстия, и просто мешать масло в бензин. В пропорции 1 на 50.
Ни в коем случае это не руководство к действию, это совет. :)
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
да знать бы как это сделать:) с вихрями было на много проще. А тут возле него ходишь и руками разводишь. У нас мастера только масло могут поменять и все!
Серёж, Саша прав! Я на своём Эвинруде после реанимации автомикс и не ставил вообще, а тупо шланг от коннектора(штуцера) бросил через б/насос на карбы(у мну их 3) и всё гуд! :good:
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
видешь тут по сложнее у мерка. насос масленный не снимешь. надо сделать так чтобы масло церкулировало вокруг в бачек и обратно в насос. короче беда)))
Ну, так "закольцуй" и плесни мальца в бачёк, нехай бурлит себе там, а шланги соединяй как выше написАл и "вперёд" ;)
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Изрёк, икнув, сервисМЕН в замасленой спецовке, с небритым рылом, устойчивым запахом перегара. :hahaha:
Откручиваеш бочёк и все что к нему подключено(единственная проблема может возникнуть с датчиком уровня,но помоему там всё должно быть гуд,если при отключерой фишке начнет пищать перемкни контакты или верни назад датчик,подними поплавок и зафиксируй его ),выкинь насос,заглушку на картер поставь,если не ошибаюсь после масляного насоса масло идёт на тройник перед бензонасосом,если так то выкинь тройник соедени топливопровод с бензонасосом и всё.если впрыск идёт раздельно на каждый целиндр то отключить все и заглушить штуцера.
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
тут надо чтоб масло гоняло по кругу! В миксер и обратно в бачёк.
ЗАЧЕМ? Вся смазка произходит топливовоздушной смесью.
Серега- Челны
Серега
Казанка 5м4,Обь-1
Нашел причину откуда масло гонит. стык колнвала с блоком. попал я посамые помидоры.
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
Блин, интересное место, где они стыкуются :? хотелось бы взглянуть. Может сальником, так его с боку быть не должно :unknown:
