толян54
толян54
Нептун
Вихрь20 Вихрь30
Добрый день форумчане. Помогите разобратся. Вихрь 30 на нейтрали работает на обоих цилиндрах на всех режимах хорошо при включении передачи отрубается верхний цилиндр. После работы на нейтрали свечи сухие. цвет коричневый. А после передачи верхняя свеча мокрая. Свечи менял местами все повторяется. Где искать причину подскажите. Зажигание МВ 1
Re: Помогите разобратся
Толь, как вариант компрессия в цилиндрах какая?... ИМХО вроде похоже на её отсутствие в верхнем цилиндре, из всех Вихрей В-30 к ней достаточно критичны :pardon: ... проверь на всякий случай ;)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
толян54 сказал(а):
Добрый день форумчане. Помогите разобратся.В 30 на нейтрали работает на обоих цилиндрах на всех режимах хорошо при включении передачи отрубается верхний цилиндр.После работы на нейтрали свечи сухие. цвет коричневый.А после передачи верхняя свеча мокрая.Свечи менял местами все повторяется.Где искать причину подскажите.Зажигание МВ 1
тоже такая х..ня была недавно,для начала поменяй свечи и подтяни ГБЦ,если не поможет,снимай ГБЦ и смотри прокладку (возможно пробила),еще посмотри нет ли на свечах капель воды.В моём случае поменял свечи и сразу поехал,потом опять начал мозги е..ать цилиндр,подтянул ГБЦ и снова в путь :lodka_2:
толян54
толян54
Нептун
Вихрь20 Вихрь30
Компрессию не мерил.А вот капель воды на свече нет.Свечи менял ставил с рабочего Вихря
ribac666
Россия
толян54 сказал(а):
Добрый день форумчане. Помогите разобраться.В 30 на нейтрали работает на обоих цилиндрах на всех режимах хорошо при включении передачи отрубается верхний цилиндр.После работы на нейтрали свечи сухие. цвет коричневый.А после передачи верхняя свеча мокрая.Свечи менял местами все повторяется.Где искать причину подскажите.Зажигание МВ 1
Начни с проверки как будет работать мотор на нейтрали сначала на верхнем, потом на нижнем цилиндрах, если все так как ты пишешь то оба цилиндра должны работать одинакового хорошо и загадочная пока причина почему при включении хода верхний отрубается будет изучена со всех сторон, на практике чудес не бывает, при поиске неисправности попробуй поменять высоковольтные катушки местами навряд ли причина в этом, но стоит попробовать, а вообще то если собираешься гонять на 30 то стоит сделать или купить нормальную электронику, можно даже батарейную сразу отпадет масса возможных, а возможно и имеющихся в наличии неисправностей.
А, вот ещё что в голову пришло.. основание зажигания "жестко" закреплено "на полный газ" или поворачивается?... если поворачивается, то посмотри, оч может быть, что просто какой то провод коротит на корпус и срабатывает "кнопка-стоп на верхний цилиндр" :D ...
толян54
толян54
Нептун
Вихрь20 Вихрь30
Основание поворачивается.Спасибо за советы завтра буду искать.По результату отпишусь
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
На неитрали обороты больше чем под нагрузкой, поздно размыкаются контакты, подрегулируй контакты верхнего цилиндра.
Если не поможет то посмотри один из магнитов маховика, возможно уже ослаб.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Ещё как вариант,надо посмотреть зазор в контактах!
Из за выработки,при повороте магдино,он может становится слишком большим,или слишком малым,осюда сбой в работе.
Проверять надо так,с начала в положении малый газ,затем средний,ну и конечно на полном.
толян54
толян54
Нептун
Вихрь20 Вихрь30
Спасибо буду искать причину.Сегодня хотел утопить его но был далеко от берега да и волна была не хилая на ОВХ на веслах бы не дошел
толян54
толян54
Нептун
Вихрь20 Вихрь30
Каланчин земляк может мы с тобой договоримся я подвизу его к тебе посмотриш если распологаеш временем
Каланчин
Самоделка джонбот
Базу Якорь найдёш?
толян54
толян54
Нептун
Вихрь20 Вихрь30
Базу Якорь найдёш?
Конечно найду мой телефон 8 9039332691
Все очень правильно. При отказе одного из цилиндров причина всегда в зажигании топливной смеси. изменение зазора в прерывателе на 0,1мм меняет опережение зажигания на 2мм. Поэтому необходимо установить опережение зажигания для полных оборотов двигателя 5мм по индикатору или 30 градусов по стробоскопу.
толян54
толян54
Нептун
Вихрь20 Вихрь30
Уважаемый реф-мех объясните мне чайнику почему на нейтрали работают оба цилиндра на всех режимах. и на малых и на средних и на максимальных оборотах.а на передачи на одном цилиндре .Магдино ведь поворачивается одинаково хоть на нейтрали хоть на передачи.
volchara28
Рязань
Позвольте предположить,вернее как уже сказали под нагрузкой не размыкается или наоборот очень большой зазор на контакте,я так думаю из-за разболтавшихся пожшипников т.е. без нагрузки все ровно вертитсяа под нагрузкой происходит смещение вала небольшое и соответственно такие траблы,еще как вариант,на мотоцикле такое было,на подвижном контакте разболталась текстолитовая накладка,которая соприкасается с маховиком или сам пятачек на контакте разболтался,тоже такое было
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
А тут http://motorka.org/book/remont_vihr/747 ... -vixr.html такая информация, что 7,87мм не доходя до В.М.Т. по индикатору или 38 градусов. Реф-мех почему рекомендуют такое опережение?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
viton сказал(а):
Всё верно!
Там же написано,для мотора Вихрь.
По заводским обозначениям;
Вихрь-это 20-ка
Вихрь-м,это 25-ка
Вихрь-30,итак понятно
Вихрь-м и Вихрь-30,имеют одинаковый угол опережения.
Я просто привел пример для Вихрь-30. Для Вихрь-20, естественно УОЗ иной.
Вот выдержка из описания моторов и невозможности замены маховиков:
"...Основная причина этого состоит в различии угла опережения зажигания — у "Вихря" - 38°, а у "Вихря-М" - 30° (до ВМТ 7,87 и 5,02 мм соответственно). Такое изменение максимального угла опережения выполнено за счет разворота на 8° кулачка, который расположен на ступице. Поэтому на мотор "Вихрь" можно устанавливать только маховик 2.119-000, а на " Вихрь-М" - 4.119-000. Внешне их можно отличить по расположению кулачка — на маховике 2.119-000 отверстие для крепления кулачка смещено от оси шпоночного паза на 10°, на маховике 4.119-000 - на 18°..."
.... почему на нейтрали работают оба цилиндра на всех режимах. и на малых и на средних и на максимальных оборотах.а на передачи на одном цилиндре .Магдино ведь поворачивается одинаково хоть на нейтрали хоть на передачи.[/quote]
Если корпус магдино разболтался на шейки верхней крышке картера, если башмаки магнитов маховика цепляют за магнитопровод катушек магдино. Или зазор в прерывателях нарушен. Масло или грязь под прерывателем, конденсатором или магнитопроводом катушек. Может неисправный конденсатор или бабина. плохой контакт или подвижная часть прерывателя цепляет за массу. Все это отражается на работе зажигания.
толян54, видео бы послушать, как у него на нейтралке оба работают.
Первый признак этого - сточенные торцы сердечника генераторных катушек.
Флагман-420
из опыта юности: на В-20 пацанами гоняли, движок стал плохо заводиться, нет бы - разобраться, дергали до посинения по очереди, в конце концов мотор взревел и с жутким стуком и хрустом заглох, разбросав какие-то осколки вокруг. сняли стартер и маховик, а вместо зажиги - железно-алюминиевое месиво. пластина магнита разболталась и зацепила сердечник. пластину сложило пополам и оторвало, она снесла под маховиком всё! фото Сергея (shalagin) напомнило об этом случае.
Каланчин
Самоделка джонбот
Всё оказалось в норме, зажигание хорошее, сальники подшипники в норме, маховик традиционно
с одним более слабым магнитом.
Потянул за провод катушки верхнего цилиндра и он свободно вышел из кембрика.
Видимо нарушался контакт движением планки реверса.
С проверкой заморачиваться не стал из-за не хватки времени, поставил зажигание Дмитрия,
после выходных узнаем результат, если погода будет хорошая.
