ОПРОС! у кого сколько раз ломается вихрь за навигацию???
  • ЛОМАЕТСЯ КАЖДЫЙ РАЗ ВДАЛИ ОТ БЕРЕГА ВОЗВРАЩАЮСЬ НА ВЁСЛАХ
    Голосов: 2 6,1%
  • НЕ МОГУ ПОЧИНИТЬ, ХОЖУ НА ВЁСЛАХ
    Голосов: 0 0,0%
  • ЛОМАЕТСЯ 2 РАЗА В СЕЗОН
    Голосов: 4 12,1%
  • ЛОМАЕТСЯ 1 РАЗ В СЕЗОН
    Голосов: 10 30,3%
  • НЕ ЛОМАЕТСЯ НИКОГДА
    Голосов: 11 33,3%
  • ЛОМАЕТСЯ 3 И БОЛЕЕ РАЗА В СЕЗОН
    Голосов: 5 15,2%
  • ЛОМАЕТСЯ КАЖДЫЙ РАЗ ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАПЛЫТЬ
    Голосов: 1 3,0%
  • Всего проголосовало
    33
  • Опрос закрыт .
Nikola56
Оренбургская обл.,г. Гай
Вихрь 30
Уважаемые Вихреводы! Хотелось бы узнать на сколько часто вы ремонтируете свой аппарат?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
в основном замена крыльчатки
Nikola56
Вихрь 30
От себя напишу что использую вихрь 30 всего один месяц и как оказалось новичкам не всегда везёт!!! 1 поменял помпу( т.к стоял почти новый вихрь очень долго без эксплуатации, рассохлась резинка и вся потрескалась) 2 проблема с топливной системой(пока ищё не решил) 3 проблема при резком манёвре влево а патом вправо развалилось верхнее крепление двигателя, чуть не потерял, двиг повис на тросах, фото позже выложу( ну это моя вина не знал что слабое место там) а в основном я счастлив )))))
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Если выезжать не далеко в смысле час работы двигателя не в полную тапку а в щадящем режиме то может работать долго без ремонта.Ну а если КИЛОМЕТРОВ 150 в один конец то у меня ни разу ни получалось,всегда в запасе второй мотор.Чаще всего торсионики в негодность приходят ну и поршневая наварачивается я ужь не говорю о том что масло в редуктор всегда вожу и после длительной езды всегда пробочку откручиваю и проверяю.Вихрь без ремонта это не вихрь.Кольца поршня каждый сезон у нас меняют как правило ну и крыльчатку водяную.
победа
Мercury-50 ELPTО
При всём уважении, но у крыльчатки есть ресурс и рано или поздно она износится, как резина на авто! Точно так же и "поршневая" если из "дерьма" то конечно навернётся! Но больше по вине хозяина, на масле и его качестве съекономил! А вот за редуктор, я согласен, за маслом следить нужно всегда хоть 10км хоть 150км! Торсион, ну чё лукавить, 90% скручивает из-за нас! Все горести ВИХРЯ, в его некачественных деталях, наплевательски относились к изготовлению этих комплектующих, ну и конечно сборка! А так дешевле мотора на воде не найти, ну и громче естественно!
Кирюха
Кирилл
Я достал 20ый, он всё жизнь свою в бане провалялся, весь в глине засохшей. там крыльчатке лет 45, она видать работала раньше но мягкая.
daryinalexej
Вихрь 30
С вихрь 30 постоянно что то было не так, и в многочисленных, а зачастую и длительных промежутках отказов В30 выручал В20. В20 без измезнений все стандартное "родное" никогда не проводил т.о. никогда не мерил компрессию, никогда не лез в зажигание (все родное). Почти пятнадцать лет без единой разборки, меняли только карбюратор.
Я на свой В-30 не жалуюсь. В основном он жалуется на меня. Вот и недавно работало сразу два охлаждения: от винта и помпа на малых оборотах. Тащил лодку на буксире минут 15. Сильный перегрев, хотя вода из контрольки шла. Обнаружил только после того, как отсоединил буксир. Этот случай мы обсуждали недавно в одной из тем. А так всегда работал прекрасно. Когда был новый на гарантии, то вылетело стопортное кольцо поршневого пальца, заклинило. После этого много лет работал безукоризненно. Без сопровождения ходил через Таганрогский залив к кубанским берегам 130 км только в одну сторону и там наматывал 100 км. В пятницу после работы вышли, в воскресенье под вечер назад. Всего 400 км. Ни разу не подводил. Правда время ему уделял всегда и порой много. Но в основном подготовка к навигации.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Мой мотор за навигацию накручивает в среднем 70-80 моточасов. Зимой в домашних условиях - контрольная разборка двигателя и редуктора вне зависимости от того, хорошо ли мотор работает или плохо. Подозрительные детали (если таковые обнаружились) заменяются, или восстанавливаются. Поэтому уверенно в общем-то чувствую себя за штурвалом, и не боюсь ходить на далёкие расстояния, но докатку с собой вожу!
IGNAT
Псков
А кольца-то зачем каждый сезон менять! :shock: Ну если только 400-500 моточасов в сезон!!! :? Крыльчатки мне обычно хватает на 150-200 моточасов.....
Калашников
Междуреченск
IGNAT.Вопрос страный.Кольца меняют из за того что они изнашиваются после 1500-2000 литров израсходованой горючки.50-60 МОТОЧАСОВ В СЕЗОН для меня сильно мало.в-20 НА ПОРЯДОК надёжнее всех вихрей но для меня слабый.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
купил вихря 30 лет 5 назад,с рук.Пробежал сезон(недолго часов 50),на следующий задрало верхний цилиндр,поршень кольца.Заменил кольца,поршень.Обработал цилиндр,еще часиков 10 проехал(после прогрева падение оборотов,тяги),затрещало в движке,на свечке металлические окатыши.Разобрал,треснула юбка на поршне,люфт шейки шатуна.
Заменил шейку,подшипник,шатун,поршни,блок.На следующий сезон купил новое колено,подшипники,поршни,кольца. Выпрессовал задранную гильзу поставил б\у но в хорошем состоянии.Сезон отходил без проблем,заводится с полтыка в запас возил ток комплект зажигания МБ-22,но не менял.В последнее время крыльчатка на холостых плохо качала плевать на холстых стала.Мотором доволен
последние 2 года больше лежит про запас.
Попробую вспомнить все неисправности, т.к. начинал всётаки дед.
В-20 новая с 71г. по 74г. - без нареканий(вынесены конденсаторы из под маховика), потом поперемменно с новым В-М, ТО каждый сезон(чистка контактов, смазка и т.д.) ~ в 79-80г. перегрев В-20(со всеми вытекающими) не восстанавливался, позднее "голова" была подАрена знакомому на з/ч.
В-25 новый до 83г. ежегодное ТО, одна замена крыльчатки, мелкие усовершенствования и переделки(в основном из КиЯ, многие не прижились), в конце сезона(глубокая осень) лопается юбка маховика - попытка дойти до л/базы добивает остатки "головы" мотора... с 84года(установка новой "головы" в сборе с Роспосылторга) по 89г. - ежегодное ТО с проверками, а далее только внешний осмотр вплоть до 2001г., не консервировался и даже нигрол в редукторе не менял бы, но - 1 полная переборка редуктора(батя "под мухой" камыш в протоке штурмовал :) ), 1 замена шнурка и 1пружины на ручном стартере, замена 1 ТЛМ, 1 конденсатора, пара-тройка свёрнутых торсионов(пеньки в протоках однако), 1 пробой прокладки ГБЦ по моему собственному распи..йству(выпивАли :oops: ), резину "груши" заменил на 1 слой дюритового шланга, ну и свечи иногда менялись... заводился ВСЕГДА с 3го рывка, ни с 1го ни с 5го, заколдованный наверное был :) ...
За всё время эксплуатации ниразу не хотел купить 30ку видя как с ними многие мучаются :pardon:
Да... выезды до 88г. с Мая/Июня по Сентябрь/Октябрь каждые выходные (30-50литров бенза) + 1 месяц отпуска(около тонны +/-), рыбалка, в/лыжи, последующие года только в выходные.
Моё глубочайшее убеждение, что 25ка первых выпусков САМАЯ НЕПРИХОТЛИВАЯ И НАДЁЖНАЯ ИЗ ВИХРЕЙ!!!
Сорри за многа букав, ну... как смог :)
Кирюха
Кирилл
Вот наверное многие смотрели фильм Счастливые люди про промысловиков в Бахте, по фильму как не странно моторы там по 150 км ходили и всё нормально, запчасти брать там не где, наверное сама нужда помогает вихрям и они там не ломаются. Всё зависит от случая и правильной сборки на заводе, но а далее от хозяина.
IGNAT
Псков
1500-2000 литров=150-200 моточасов (примерно) это мало :( Мне хватает на 400 часов уж точно, а может и более. Г.вно типа м-8в(г), м-10г(г2к и др.) конечно же не лью в бензин, а кольца давно использую мотоциклетные :good:
Романыч
г. Ивдель Свердловская обл.
Романыч
Казанка с булями, Воронеж
Вихри много
Подскажи от какого моцика подходят на Вихрь?
IGNAT
Псков
ИЖ планета вроде для В-30 :? Только замок подправить надо, а качество значительно лучше!
Калашников
Междуреченск
IGNAT.Я не говорю о супер индивидуальном подходе к Вихрю я повествую о стандартной комплектаии.Может у кого то дома заводик не большой имеется как у человека в Барнауле и он частно делает клапаные Вихри-30 и 45 2х и 3х цилинровые.Оборудование у него от Бийск-45 разместилось в частном доме.Так он и коленвалы и блоки сам делает и ещё многое чего и в клиентах проблем у него нету.Только вихрём я его мотор не могу назвать.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Дим ты имеешь в виду вихрь м?..,если да,то я за!
з.ы. а вообще зависит всё от хозяина мотора,как он к нему относиться,так и мотор к нему относиться будет...
Александр74
Aleksandr
янтарик 2,прогрес 4
вихрь30,25,20
На последнем ездил красиво но не долго -третий сезон(это вроде рекорд) в запасе пару 20 к и пару 25 к .а я так привык к 30 ке .перебрал, полный кап . -а она не заводится только пыхает и плюется через карбер,может золотники не притерлись? Искра есть свечи мокрые .
Александр Бузин сказал(а):
.. а вообще зависит всё от хозяина мотора,как он к нему относиться,так и мотор к нему относиться будет...
Саш, абсолютно "в дырочку"!!! :yes: :good:
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
25 Вихрь...
Достался живой, но повидавший некачественные ключи и шестигранники...
Перебрал, расточил поршневую, заменил поршни и кольца ... обязательно уровнял вес, стачиванием там, где много.
3-й сезон, проблем нет....
Да, хранение в холодном гараже на морозе исключил, зимой держу его в тепле...
Так не беспокоят резинки и сальники разные...
Менял за три года крыльчатку, по причине "качества" продаваемых....
Двигатель не подводит!
леонид-2
Леонид
Обь-М
Вихрь 20, М, 25, 30, Ветерки
Лет 20 назад недорого достался Вихрь 25, поюэанный, но живой. Сразу был перебран и заменены сальники и подшипники в крышках. В редукторе заменил упорный. 2 года ездил не заглядывая, но на 3-й сезон аппарат просто начал сыпаться:лопнуло кольцо на нижнем - замена поршня,затем видимо выкрошился зуб на шестерне и пока добирался до базы размослал весь редуктор - потроха заменились. Потом на скорости пропал маховик вместе с частью кулачков, катушек и шейкой коленвала. Добила мотор поломка шатуна с разрушением блока и картера. Чего я делал неправильно? После такого был извлечён старый 20-й и юзался года 3 не зная забот, до момента продажи вместе с лодкой(ходит до сих пор) При покупке лодки достался В 30, 81 г.в ЗиС, разложенный по всей лодке. После фрезера головки, установки Планетных колец и доработки зажигания ходит более 10 лет. Лет 8 эксплуатация была весьма активная. Винты и свечи не в счёт. ИМХО: может быть мне достался счастливый В 25?
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
У моего зятя В-30Э 5 лет откатал пока вал не заклинил на газоконденсате ,покупали в 92 году.
