Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Привет всем,создал темку на ганзе,спрашиваю про 2,5 силку,все меня отговаривают,говорят что гавно,брать не стоит лучше ямаху 2,но реальные пользователи моторов так и не отозвались,всё только догадки владельцев япономоторов,кто знает по этому моторчику,какие косяки по нему?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
У меня пока первый сезон,заводится почти в каждые выходные,вот на этих выходных сжег на нём около пяти литров,проехал, правда на разных, режимах более 20-км.
Stradivary
Антон
Двина 280М-С
Sea-Pro T 2,5 S
У меня Sea-Pro T 2,5S. Куплен на открытие рыболовного сезона. Заводится быстро, лодку длиной 2,8 - 3,1 метра толкает нормально, плюс к борту часто цепляются друзья на своих лодках. Никак не могу завершить обкатку (осталось два часа), рыбачу часто, к концу обкатки на моторе хожу мало. Странно работает только подсос, в остальном замечаний нет. в общем, ни разу не слышал, чтобы китайские двухтактники ругали.
Berkut
У меня моторчик этот. его описание, как покупал... и как оно катается- в соседней теме. там же фртки мотора без кожуха.
тут ток могу добавить- сотоношение цена- качество лучше, чем у ямахи.... накернется ( если оно еще и накернется)- за 10 тыщ можно еще такой же купить, а скока там яма 2 силы стоит?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ну мне один написал что 2006 года яму вторую купил за 14-ть деревянных (и это еще он считает что удача ему улыбнулась),я чё-то подумал за такую цену лучше новый взять китаемоторчик,я видел твою тему,очень позновательно,.....не хотелось бы платить лишние деньги за бренд.
З.Ы. к стати твоя тема натолкнула меня на мысль покупки сиа-про 2.5,мне как докатка нужен,если вихрь сдохнет на воде...
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Вот прототип яма на моей лодке
,интересно откуда у китайцев полсилы берется лишние?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Вячеслав,вижу у вас в профиле прописан тот самый моторчик.Пожалуйста прокоментируйте с чем можно столкнуться при покупке онного...???
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
С чем можно столкнуться,да с чем угодно!
К примеру,выйдя из подъезда,по плохой погоде,добраться до магазина,за несколько кварталов,и обнаружить что данная модель вся распродана,а следующий привоз будет,к весне следующей. :)
А так,пока всё хорошо,тфу-тфу,только один раз залазил в него,немного обкатав,понижал уровень в поплавковой камере.
Berkut
mihas сказал(а):
Вот прототип яма на моей лодке http://youtu.be/L3_Bd6Hz6I0 ,интересно откуда у китайцев полсилы берется лишние?
мне, в одном магазине выдали теорию, почему у китайцев больше сил написано.... версия такая- 2 силы японцев- номинал, а 2.5 силы- это та мощность, при которой мотор накрывается..... :crazy:
я постараюсь выложить как оно едет на этом моторе.... пока минус один- вибрация- резонанс. :crazy:
и китайца я брал исключительно для того, чтоб веслами не махать...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
А что у япономоторчиков нет вибрации,или она меньше?
Berkut
Сильно подозреваю, что у японцев то же самое. если китайцы слизали, то они слизали и систему подвески без амортизаторов... вобщем, народ, не заморачивайтесь - за такую цену японца не купишь, а бу брать- не знаааю.... плюс китайца конкретно этого- 2 года гарантия.
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Сравнение в эксплуатации HDX и Yamaha 2х2
cyc
Иван
Ривьера 320
Toxacy 9.8
Привет всем. SeaPro 3.5 проработал у меня 1.5 сезона и все "склеил ласты" Не запускается, бьёт в обратку...... С чем это связано подскажите пожайлуста.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
С зажиганием.
3.5,поподробней про моторчик,чет у официалов,нет мотора с такой мощностью http://www.sea-pro.ru/catalog/all/
Или перепутал.
cyc
Иван
Ривьера 320
Toxacy 9.8
А поточнее где у него зажигание регулируется....если можно в картинках. заранее спасибо. Насчет мотора, да китайский. У нас провинциальный городок выбора мало очень, вот брал на первое время...
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Да по зажиганию,это как вариант.
Там ведь,клапанный впуск,сними карбюратор,и проверь цел ли клапан,пластинка такая-откравает и закрывает вход топлива в двигатель.
Делай фотки,тут может и разберёмся.
Картинок у меня нет.Мануал наверно надо искать,по схожей ямахе.
Борис Кузнецов
прогресс 2
suzuki30dt
шпонку срезало поднимай маховик смотри
оверкиль
Хантер 280РТ
SEA PRO2.5S
gali
башкирия нефтекамск
удача 3000
sea pro 3.5
У меня он отработал всего сезон и встал с такими-же симптомами вылечилось заменой пластинчатого клапана
Berkut
оверкиль сказал(а):
Смотря какая лодка, если надувная, то никакой вибрации нет.
ну, у меня дюралька, поэтому расшатывает пломбы :) :crazy:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Тоже сильно вибрировал.
Но попутно коптило свечу,особливо на малых.
Отрегулировал карбюратор,вибрация стала заметно меньше,да работа ровней.
Регулировки там всего две,холостой ход(винтиком сбоку),ну и подача топлива,тока надо снять карбюратор и разобрать,частично.
Открутить дроссель,отсоеденить тросик,вынуть иглу.На игле стопорное колечко,и несколько прорезей,опустил иглу ниже,собрал.
Обязательно проверить цвет нагара на свече!!!!! (чтоб не забеднить смесь)
Berkut
у меня нагар такой, едреный.. но, я свечку после обкатки не менял пока
:crazy:
Berkut
