Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Уважаемые коллеги!
Будьте добры подсказать кто что сможет. На холостых оборотах вода(охлаждение) стекает по сапогу, стоит чуть добавить обороты напор пошел, но не такой как был до поломки, при этом двиг не греется даже на малом ходу. Поменял крыльчатку, вымыл песок из редуктора (налетел на мель), но замена ни чего не дала. Неужели песок попал в головку блока? Или где то в сапоге пробка? Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как своими силами исправить проблему.
Продуть при разборке сапог и отдельно голову компрессором.
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Добрый вечер, Саша!
Голову сдергивать придется?
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Продувка воздухом ни чего не дала, может еще есть варианты? Или хорошим напором воды продавить?(например из karchera)
попробуй. а когда сапог менял смотрел стакан? Вкладыш из нержи вытаскивается и там полукруглый канал в пластиковом корпусе. У товарища почемуто подплавился стал неровным и забился мусором.
а блок хорошо продувается???
Игорь Томск
Обь-м
yamaha 40 veos
у меня форсунка на выходе забилась крупной песчинкой, долго не понимал в чем дело.
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
С этого места по подробней, в верхней части сапога который? я не догадался его вытащить.
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
Я тоже понимаю что у меня попал песок, так как после залета на мель все и началось, вода сначала вообще не шла, а пошла после того как я на работающем двигателе закрыл пальцем канал откуда вода вытекает и вуаля до дома ехал не перегрел. Вопрос в каком месте затор, головка продувается без усилий. Буду мучить сапог.
вытащи №2 и конал в пластиковом корпусе помпы №1 подправь ножом если оплавился
Борис13
крым. казанка 5м2
Ямаха 30, ямаха 40
спасибо буду пробовать.
Ohotnik
Чукотский район,Чукотка
ДМБ-480(на песке),ДМБ-580 (организация), LUND S-14-20``
Yamaha-55ВEDL, 90АЕТ(организация), Xondex F25BML
Зубами пройдись по резиновому шлангу.
