Chaldon
Чита
складная
москва10, гибрид 6л.с.
Вот такое чудо сотворил :D
1.Не нужна постоянно спускающая прокалывающаяся резинка
2.Не нужно груз прятать, скидал внутрь и всё, и кунг ни к чему:)
3.Прицеп не нужен, чтоб лодку возить...
4.Всегда под рукой...и т.д. :)
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
От молодца, самоделкин !!!!!!! :good:
И верно: и кунг (штой-та погрузить мона), и лодка !!!!!!
А чтоб вёслами не махать-маленький дырчик повесил и ВПЕРЁЁЁЁЁД !!!!!!! :good: :D
Chaldon
Чита
складная
Чертёжик с размерами деталей оч надо теперь и ТХ.. размеры "в сборе" там / "в разборе", масса, и т.д. :yes:
Chaldon
Чита
складная
Делал всё по месту, без всяких чертежей. Размеры с кузова пикапа. Длина в сборе 2.9м. ширина по днищу 0.96 м., по бортам 1.2 м. вес примерно 60 кг...две половинки по 30. гружу и снимаю один легко.
Материал - строительная фанера 4 листа 1.5х1.5...6мм., сухой брусок 3х4. всё пропитывалось олифой в процессе строительства, крепил на шурупы по дереву смазывая жидкими гвоздями момент. дальше покраска масляными красками и сверху, в несколько слоёв, яхтный лак алкидный. Собирается на защёлчки от военных ящиков. 4 штуки по углам, снял - щёлкнул и поплыл:) У кого будут вопросы с удовольствием отвечу:)
Chaldon сказал(а):
... Собирается на защёлчки от военных ящиков. 4 штуки по углам...
Такое крепление под ожидаемый мотор чревато разборкой лодки "на ходу"... имхо слабовата(не выдержит) нижняя пара крепления, в конце концов растянет и оторвёт при попытке выхода на глис эти "проволочки"... нужно крепление понадёжнее :yes: ...
А какие ограничители/направляющие используются от смещения половинок относительно друг друга?
Chaldon
Чита
складная
Да, под мотор всё будет надёжнее, предусмотрены завтуленные отверстия под болты, они же и будут фиксаторами от смещения, а на вёслах достаточно защёлок.
пы.сы...эти "проволочки" стальная пятёрка...
:good:
Неплохо, но под мотор всё равно "ниачём" :pardon:
Надо было сделать подъём днища к носу, иначе при ходе под мотором при волнении нос будет не всходить на волну а протыкать её. Мотор тяжеловат для данной лодки. Москва-10 весит 30 кг, а гибрид на её базе будет весить немногим меньше, плюс бензин в встроенном бачке. Однозначно, что транец под мотор надо укреплять. Возможно придётся сделать съёмные були.
Chaldon
Чита
складная
Согласен, подъём нужен но, гнуть 6 мм фанеру на таком расстоянии...та ещё задача. транец будет укрепляться и вырезаться (если понадобится) по ходу строительства мотора. На счёт веса мотора и бензина...я садился на транец сам когда лодка была на плаву...а во мне 90кг, так что вес мотора она не почувствует. Есть мысль сделать выносной, съёмный транец, и я её думаю:) Все предложения и поправки принимаются:)
Chaldon сказал(а):
транец будет укрепляться... Есть мысль сделать выносной, съёмный транец...
Можно сделать что-то подобное, но под мелкоМосю естесьно сварное, а не складное ;) ...
Сорри автору фото, слямзил где непомню :jokingly:
Chaldon
Чита
складная
Ну вот выгулял лодку под мосей :) всё ОК, ни куда не рыскает, выходит на глис и бежит себе:) правда мося старенькая, капризничает...не развивает полные обороты, карб подрегулировал, стало получше, ещё на воде надо по экспериментировать, а то в бочке не хочет охлаждаться...
покрутился на своей волне, вдоль и поперёк, нормально всё, на ходу лодка так же с отрывом передней части днища от воды идёт...
Своя волна пологая и ходового дифферента хватает для вспллытия носа. А если будет волна "гармошка", когда ветер дует против течения реки... Всё-таки такие обводы для спокойной воды. И ещё, транец у лодки вертикальный, и если соберётесь делать выносной, то лучше сделать его с наклоном 3-5 градусов для увеличения диапазона регулировки угла наклона ноги мотора.
Chaldon
Чита
складная
Спасибо за совет, тут где я собираюсь плавать, опасных мне волн в принципе не бывает:) а транец да, немного просчитался :roll: , но уже сделал клин на всякий случай. Москва стоит нормально, а как будет стоять гибрид посмотрим...
Chaldon
Чита
складная
Други, посоветуйте что нибудь для натяжения страховочной ленты...хочу поставить крепкую стяжную ленту снаружи снизу днища от транца до носа и вот какое нибудь натяжное, быстросьёмное устройство...
Chaldon сказал(а):
... какое нибудь натяжное, быстросьёмное устройство...
ИМХО наверное самое недорогое/надёжное и широко распространенное - "стяжка для груза"
:good:
Chaldon
Чита
складная
:good:
Спасибо! Такая у меня уже есть, про неё в первую очередь мысля пришла, может как то ещё?...
Chaldon сказал(а):
... может как то ещё?...
Ну... тогда только "неизменно идущие сквозь десятилетия" через трубки/ролики : трос+талреп :pardon:
Chaldon
Чита
складная
Вот идеальный вариант, но как там всё сделано, посмотреть бы
Chaldon сказал(а):
Вот идеальный вариант, но как там всё сделано, посмотреть бы..
Помоему ничего сложного, обычная "труба в трубе" с фиксацией штифтами в обоих положениях, убирающиеся в корпус колёса в твоём варианте вроде не нужны, да и обычное крепление тросом помоему - проще, вот нарисовал как смог:
Chaldon
Чита
складная
Вот крепление воронежской лодки-кейс, четыре болта...и ни каких тросов.
взято вот тут http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 19#inline1
и сама лодка -кейс
но там дюраль...фанера послабже...думать надо:)
А, может просто усилить местА соединений распределив нагрузку (например косынки поставить):
и делов то :)
з.ы. Ну и накладки на места соединений из толстой фанеры естесьно :yes:
Chaldon
Чита
складная
Испытал лодку по полной программе:) 600км не лучшей трассы и 160км бездорожья, два дня плавал по озеру с удочками и спиннингом, в лодке абсолютно сухо, спиннинг можно стоя свободно кидать, в общем я доволен :good:
:D
Виктор1959
Хабаровск
Флагман 350, Казанка-метла
Москва М, Ветерок 12, Парсун 15
По поводу гнуть 6мм фанеру. Действительно сложно. Практически идеально гнутся трёхслойные металлопластиковые плиты (алюминий-пластик-албминий): 1220х2440х3-5мм, цена 3мм около 1500 р. На лодку 350х120х45 уходит 3 листа. Надламывается (но не ломается окончательно) только при углах около 90* По весу - меньше 6 мм фанеры. А продольный и поперечный набор - рейка 3х4 см Получается практически пластиковая лодка с деревянным набором. Алюмопластик никакой обработки не требует. Только деревянный набор (олифа, окраска), ну и герметизация швов.
Chaldon
Чита
складная
Упс...а это что ещё за плиты? У нас таких не встречал и цена как у фанеры...сылочку не кинешь, что то найти не могу.
