Drabant
День добрый! Есть необходимость заменить лобовое стекло (да и остальные тоже) на "Сарепте". Имеющиеся помутнели, уплотнитель задубел и явно повторному использованию не подлежит. Подскажите, кто проводил такую работу - какое стекло-оргстекло использовали, какой уплотнитель подходит, нужна-ли предварительная гибка лобового стекла, и вообще технология работы. Буду весьма признателен за любую полезную информацию.
voit77
ставь карбополимер,не мутнеет,не ломается,легко гнется без паяльной лампы
Drabant
Карбополимер и поликарбонат - это одно и тоже?
Дмитрий 63
Уплотнители отлично подходят от УАЗика-буханки.
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
+1.Именно от буханки или сельхоз техники.Цена вопроса 260-300р за комплект .Я себе брал 3шт.
ставили обычное орг.стекло,рамку переделали из уголка АМГ,выход на нос через калитку,угловые формы ничего гнуть не надо,да и ежель чё поменять 2-е мин.делов.в качестве уплотнителей-герметик.
Drabant
Большое спасибо за информацию. Еще вопрос - толщина стекла при этом имеет значение? Вроде была информация, что при толщине стекла 5мм подходят уплотнители от уазиака, если 3мм - от 412-го москвича? И еще, уточните, как профану в этой области - уазик-буханка - это тот, на которых в советских фильмах милиция катается? Или их несколько разновидностей было?
Drabant
Это, конечно, кардинальный вариант, но пока ничего переделывать не планирую... вполне Сарепта в штатном виде устраивает.. Но за инфо спасибо однозначно... Если можно, фотографию выложите... Вдруг созрею когда...
ctljd
76 регион
Милиция а теперь ПОЛИЦИЯ катает на КОЗЛАХ.Буханка или головастик это те УАЗЫ что без капота.На счет 412 вообще нечего сказать немогу а от буханки и сельхоз техники 100%. ;)
Drabant
Так, понял - это УАЗ-452 - фургончик. Спасибо за инфо. :)
OlegMAN
Екатѣрiнославъ
лодка
ПЛМ
а я вот снимать-ставить не буду! !!попробую ПАСТА-ГОЙЯ(зеленая такая),на кусок войлока ЕЕ-и вручную...раньше так любые царапины на оргстекле убирались...получится иль нет ---я отпишусь
Можно не мучиться с пастой г.Не заполирует.Только совсем мелкие царапины и полировать лучше зубным порошком.Полироль для п.стекла совсем не бюджетная.Если полировочной машинкой не больше 300-500 оборотов,больше начнет плавить.И в результате будет все равно искажение.Причем после полировки почему то царапается еще быстрей.Фары регулярно полирую.
штатский
Павлодар
Всеволод
прежде Прогресс-4,Казанка-5,теперича Сарепта
М 50ЕО
Заказал триплекс 1,5мм+1,5мм, уплотнитель от какого-то автобуса,отлично получилось.Цена вопроса 220 зеленых,за все стекла,уплотнитель отдельно.
Фоты уплотнителя и "всего в сборе" в студию! :)
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Пришло стекло на сарепту.Заказывал в сызрани.Заранее обговорил толщину 6мм и размер на 20 мм больше по периметру.Буду ставить внаклад.Со стеклом прислали сверло спец и винты шайбы гайки из нержи.Стекло имеет не большой изгиб и довольно непростую форму.Не реклама просто покупаю у них уже третье стекло.
А, фотки будут?
штатский
Павлодар
Всеволод
М 50ЕО
Сначала ставил стекла,потом дошел до покраски))) Поэтому стекла сняты в данный момент,как только поставлю так не забуду и про фотку
Misha85
Сарепта
Меркури 60
В прошлом 2014 заказывали моему другу лобовое триплексное стекло на заводе техСтекло г. Саратов. У них и размеры были нужные, и сделали быстро. Для полного сходства сделали типо трафарет, мягкую картонку прижимали к ободу рамки стекла. Уплотнители от УАЗ буханка. В этом году буду заказывать и себе тоже. Пластик и триплекс конечно небо и земля. Видимость идеальная. Осталось только устройство дворников придумать, приладить
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
А стекло на лодке не слишком ли опасно в плане легкого поврежения? блесной например.
Misha85
Сарепта
Меркури 60
Вряд ли со стеклом что то произойдёт, это все таки триплекс, т.е. то же самое что и лобовое стекло обычного авто. Сколько всего летит из под колёс впереди идущего КАМАЗа знают все, но триплексное стекло может выдержать многое. Максимум может пойти паутинка трещинка, осколки практически исключены. Удара блесной я уверен такое стекло не боится
Misha85
Сарепта
Меркури 60
Уточнил инфу о лоб. стекле. Все таки это не техстекло. Кварц-Т, ООО, производственная компания
Энгельс, Марины Расковой, 4
+78453953884
+78453952970
www.kvarc-t.ru
Email: kvarct@mail.ru
Не рекламы ради, господа, просто стекло реально лучше !
sydin
Березники
Воспользуюсь темой.Решил поставить стекло с калиткой от Лодки44.Стекло от ПРОГРЕССА 4 .Ширина рамки 1465мм(данные от производителя)Есть ли у кого возможность прикинуть встанет ли оно на Сарепту?
У Сарепты ширина кокпита на 10см Уже чем у Прогресса, ИМХО встанет только на бортА впритык, по кокпиту - "индейская национальная изба - фик вам называется"(с)п.Шарик :pardon:
sydin
Березники
Спасибо,ясно.Там ещё есть стёкла на второй прогресс.Он вроде поуже, Может всётаки есть у кого то возможность померить стекло Сарепты?
