all-x-ander
Саша
FastCaT 380
Neptun 24 :)
Приветствую камрады!
вот и стал я нептуноводом :)
купил мотор после кап ремонта.
готовили под себя, но продали по причине покупки более мощной иномарки.
со слов продавца:
- расточены цилиндры
- подобраны новые поршни и кольца
- перебран редуктор, залита полусинтетика
- зажигание переделано по схеме topic2886.html
- заменены все сальники
- не обкатан
также он посоветовал спалить 2 бака на холостых, чтоб поршни/цилиндры приработались
смесь: 80 бенз + полусинтетика, кол-во - 800мл на 20л
привез, водрузил на транец, дернул пару раз, 1й бак Нептун кушал, ровно урча, часов 14-16
(http://promo.ether.tv/1210825397 фото ниже)
следующий запуск через неделю
завел с полоборота, но...
через час он заглох.
и больше не заводится...
пошел по порядку, выкрутил свечи, верхняя вся в топливе мокрая, нижняя все в говне, нагар видимо.
посушил цилиндры, почистил, вкрутил, завелся, спалилось 10 литров, наступил вечер.
убирая мотор обратил внимание на вытекающее из выхлопной трубы и отверстия рядом с водозабором, какой то серо-бурой маслянистой херни.
вешаю на транец, завожу, Нептун допивает бак, решаю прокатиться на малом-среднем (2000-3000 об/м)
прокатился, все гуд.
после завершения "холодной" обкатки, меняю свечи на новые и ...
выкручиваю верхнюю свечу а она вся в этой же маслянистой херне, только пожиже (чем раньше из выхлопнухи) и она же, эта шняга вылилась из верхнего же цилиндра.
поскакал показывать-рассказывать всем кто хоть как то к теме причастен.
показал гидроциклисту, тот напужал - грит ВОДА в цилиндре!!! Ахтунг!
позвонил бывшему владельцу - тот диву дается, типа все же новое, откуда вода? может то не вода?
призадумался я...
вроде не вода ("эмульсия" ЖИРНАЯ и однородная), но слишком уж она жидкая и ее как то много (аж вытекает из свечного окошка)
Вопрос Знатокам: что это?
забегу вперед :)
не удержался - разобрал я Нептуна, посмотреть какой он "там"
внутренние поверхности в той же маслянистой шляпе,
воды (отдельно от смазки и масла) при расчленении вытекло может 50-100 грамм и те наверно из трубки подачи воды.
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
А какое масло лил в бензин? А бензин не левый, с нормальной заправки? Сжечь 40 литров смеси на холостых оборотах-это имхо перебор.Надо было часок на ХХ погонять и в путь, сначала потихоньку, потом обороты все больше и в переменном режиме.Нептун на холостых вообще не нагревается, потому так и засрался.Собирай все назад,бенз нормальный(можно и 92), масло минеральное хорошее 1к30, свечи НЖК В7НS и литров 20 спалить.Только после этого можно реально оценить состояние мотора.
Олег 1974
А кстати: как на ПВХашке собираешься без румпеля ходить?
all-x-ander
Саша
FastCaT 380
Neptun 24 :)
масло мотул.
2 разных магаза, 2 разные бутылки.
та что с наклейкой имеет землянистый запах и бутылка более стремно выглядит. левак?
свечи есть, но как колпачки на них надеть? старые то свечи с резьбой на тонком хвосте, а новые с утолщением хвоста и резьбой внутри него.
а цилиндры от этой каки протереть не нужно? промыть там бензинчиком или еще чем...
румпель уже стоит. был тока один родной болт, остальное сам придумал. норм прикрутил или перемудрил?
и кстати, может кто знает, какая деталь тут отсутствует и где ее взять?
Олег 1974
Левая на фото банка явно фуфло. Нептуну не нужно полусинтетика или синтетика, он не нагревается сильно , а при малых температурах свечи и будет засирать.Я ж написал: хорошее минеральное масло для лодочных 2Т моторов.Я уже три года использую Шеврон - полет нормальный.По свечам ты меня немного удивил: то самое утолщение с резьбой внутри при помощи плоскогубцев откручивается и в руках у тебя оказывается свеча с резьбой на тонком конце. Румпель если не болтается и не падает под своим весом, то нормально, а вообще там стоит просто палец диаметром 13мм с небольшой шляпкой с одной стороны и проточкой под стопорное кольцо с другой стороны. В приводе у тебя не хватает двух деталек, напоминают карданный шарнир.Поищи на форуме фотки Нептунов под колпаком и увидишь как они(детальки) выглядят.У меня к сожалению нет ни фоток ни ссылок.
На форуме всё есть.http://motorka.org/motory/podvesnie_lod ... motor.html В каталоге деталей по ссылке в начале , есть картинка детализации.Есть книги по доводке и т.п. На холостых так и будет с свечами, тем более 20л спалить.И вопрос, это столько времени в бочке обкатывал? Выхлоп в воду,за такое время это г... пошло обратно в охлаждение........ дальше всё по кругу.Редуктор надо посмотреть,может подтекает масло.
http://motorka.org/book/vihr_neptun/233 ... un-23.html
http://motorka.org/uploads/book/motor_vn/p205.gif
all-x-ander
Саша
FastCaT 380
Neptun 24 :)
форум сила :)
спасибо!
обкатывал у пирса
перед сборкой промыть надо или само вылетит-выгорит?
19 - вилка кардана 16.02.60021;
20 - пластина кардана 16.02.60019;
21 - шайба пружинная 16.02.40063;
блин и где это искать? мож самому сделать? вроде не сложно :)
Кинь вопрос на форуме,у кого есть вышлют.Народ здесь отзывчивый.
all-x-ander
Саша
FastCaT 380
Neptun 24 :)
уже заказал, завтра заберу :)
как же тут хорошо то :)
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Своим всегда рады
all-x-ander
Саша
FastCaT 380
Neptun 24 :)
вот оно счастье :)
так что перед сборкой протирать внутренности или само выйдет?
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
а чё так все удивляются по поводу работы мотора на холостом ходу,в книге Страшкевича по вихрям черным по белому,полный бак на холостых при обкатке мотора...
all-x-ander
Саша
FastCaT 380
Neptun 24 :)
Ух!!!
собрал, вкрутил новые свечки НЖК и понеслась :)
сначала в бочке, рывков - 5 запусков.
потом на транец :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
скорость не измерял, т.к. завершаю обкатку, 2500-4500 об.
не удержался, давал и полный газ, все ровно.
на малом холостом ходу работает неустойчиво, пару раз глох.
(смесь обкаточная, 800 гр. на 20 литров)
по ощущениям, двигло стоит как то не так, как надо бы.
на полном ходу (3000 об.) брызги из под мотора залетают аж за транец в лодку, а хвосты баллонов постоянно мокрые.
как буд то дейдвуд загребает воду... тем не менее нес-ко раз хватанул воздуха на волне и при развороте
может это от баллонов волна бьет в дейдвуд...
плохо рассчитал бенз и заглох в паре кило от базы
добрый чел плеснул стакан 92, благослови его Господи :)
вечером еще прокатился на 92 же (смесь 200 гр. на 10 литров) все гуд.
румпелить тяжеловато, как минимум нужен удлинитель.
всю дорогу с пляжа, прикрыв глаза, смотрел цветные мультики про дистанцию и самопальную консоль на спойлекр ката.
нарисую выложу. интересно ваше мнение :)
ну а сейчас встречайте!
FastCat-380 + Нептун 23
осталось номер получить
Олег 1974
Румпель по любому надо удлиннять.На наших моторах как по сговору румпели очень короткие, рулить тяжело.Длина румпеля конструкторами выбиралась из расчета габаритных размеров мотора-румпель при поднятом положении не должен был торчать выше колпака(это лично мое мнение, просто другого объяснения не нахожу).При этом удобство управления было принесено в жертву удобству транспортировки.
Ты бы выложил фотки как висит мотор на транце катамарана, положение АКП мотора и угол навески двига.
all-x-ander
Саша
FastCaT 380
Neptun 24 :)
на неделе, еще поеду, пофотаю с разных сторон в разных режимах.
кстати если есть желающие по пироговке погонять на этом снаряде, велком!
удлинитель я видел (в цветных снах) не просто палку, а с изгибом, чтоб ось рукоятки совпадала с осью самого мотора,
чтоб с любого борта можно было управлять.
видел-слышал кто о чем подобном?
masnik
Пермский край
николай
Прогресс 4,картоп
Суза дт 40,П 22
Кто что скажет про Лукойл 2 Т.
rafik46
Башкирия, г. Мелеуз
Рафик
Обь (ЗиЧ)
Нептун-23
А что говорить :unknown: ? Беру на заправке Лукойл (не уважаю ихний бенз, в ВАЗ -09 не заливаю), разбавляю 250-300гр на 10 литров (маслом кашу не испортишь), второй сезон Н-23 не кашляет. Этим же маслом разбавляю бенз для Бурана - тоже бегает. Есть на заправках автол - что-то очково им разбавлять (на форумах также пишут). Синтетика и п/синтетика, думаю, для отечественной техники - это роскошь :roll: . Удачи.
Есть такая штуковина,как Удлинитель румпеля.Есть и телескопический.Вариантов - море. Покупал себе на резинку.Лучше брать не на защелках, а на фиксации винтами.
http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?t ... 176&pid=18
  • 2,8 КБ Просмотры: 2 292
чтоб с любого борта можно было управлять...
Саш, а как газовать/сбрасывать газ будешь? :shock: ... румпель то крутится!! :pardon: ... представляю картинку! :jokingly: :hahaha: :D
all-x-ander
Саша
FastCaT 380
Neptun 24 :)
Таки доделал я свой снаряд :)
p_xMBFkK ... e=youtu.be
есть еще недочеты, но все по мелочи.
Раскочегарил ката (в одного) до 35 км/ч и понял что надо вешать на него 30ку, желательно японскую (наверно ямаху)
а этот Нептун вешать на РИБ, который хочу смастерить на базе Пеллы.
Ну и собственно, велкам на станцию "Я ВЕТЕР"!
(http://i-wind-promo.narod.ru/index/0-6)
Рыбалка, шашлык, баня, все в лучшем виде :)
Олег 1974
Для катамарана такого как у тебя 35-это маловато.Какой винт стоит и какие обороты были при такой скорости? На видео много брызг, надо поиграться с высотой и откидкой мотора.
И по поводу РИБа на базе Пеллы да еще и под Нептуном-мое имхо-это грабли, да и к тому же еще и весьма небезопасные.
gim
Тамбов
казанка
нептун-23 вихрь-20
нужен такой же комплект на румпель как купить ?
gim
Тамбов
казанка
нептун-23 вихрь-20
нет не у кого что ли
