grald
Cапог на мерк 30 ( тоха)
Снес я нижнюю часть (((((((
киль наверно называется.
Может у кого есть где приобрести?
Или посоветуйте что нибудь )))0
Масло не течет из редуктора, но ход очень мал стал. Видимо какие кавитационные процессы нарушены.
Короче нужен редуктор в сборе или корпус редуктора.
Спасибо :)
Re: Cапог на мерк 30 ( тоха)
А приварить,обточить,покрасить слабо?
grald
Да не слабо.
А какие то параметры я не нарушу? (геометрия -- длина , толщина?)
Спасибо за ответ.
Блин, да наварить алюминий и будет вам счастье.
Вариант 2: пришли мне почтой в Чебоксары свой редуктор, я его заварю.
Не будет никаких нарушений параметров
grald
А сколько будет стоить? И по времени сколько?
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
вал то целый?
K A I
Кострома
МКМ
Ниссан Марин 30
фото повреждения для оценки можно ?
grald
все целое и без течи.
Только хвостик отломан ( ну врроде как киль называтеся)
Флагман-420
где-то в темах по иномоторам было уже такое. наварили аргоном, произвели "напильнинг", шлифовку-полировку, покрасили - и в путь!
Взял шину ( у электриков спроси). Выровнял на наждаке место где отломало, снял кромку под угол.Из шины вырезал примерный треугольник пера.Где есть ремонт литых дисков, как правило есть аргон.Наждак,напильник наше всё.
grald
Спасибо большое за ответ.
А не покипит масло и сальные при сварке?
grald
а какая это шина?
для чего?
Спасибо за ответ.
grald сказал(а):
Друзья подскажите --- снес киль на моторе или как то по другому называется.
На что он влияет? (я имею ввиду нижнюю часть редуктора) Спасибо!
На что он влияет! Да чтобы гребной винт не ломать о каменистое дно или бревно-утопленник. Своего рода предохранитель: при ударе мотор откидывается. У тебя так и произошло. Наварить надо обязательно.
grald сказал(а):
а какая это шина? для чего? Спасибо за ответ.
Мощный электропроводник, стоит в трансформаторных подстанциях. Можно любой мягкий алюминиевый сплав, который легко гнется не ломаясь.
ostashik1
блин,всё так просто!хрен нас русских победишь!!!а то-обратитесь к представителю...
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
вал то как проверял? :(
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
В теме про Ямаху - керосинку Саня С киль ремонтировал..Кусок самолёта приваривали :crazy: .. (Ну в смысле я ему с аргонщиком помогал) ;) :yes: Там и фотки есть ... мечты фотошопленные и действительность :good: :yes:
grald
Приделал туда хвостик из нержавейки на болтах -- вроде едет.
Но вал действительно погнут.
Как вал отремонтировать?
Как было :unknown: ...и стало :good:
на токарном стонке в зажимах...ну и чтоб голова была у токоря. Стукнул проверил и т д
Саня С сказал(а):
Но вал действительно погнут. Как вал отремонтировать?
Лучше не стучать, а давлением поперечного супорта токарного станка. А стучать только на призмах, подложив на них прокладки медные или алюминиевые. И мототком через такую же надставку. Проверка по индикаторной головке.
алекс999
САМАРА
АЛЕКСАНДР
YAMARIN-59 HT
YAMAHA- F150
Нормальный токарь ,только за это предложение голову оторвет)))))))))
Править гр.вал правильно только на прессе с проверкой на призмах.
