veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Заранее извеняюсь, возможно был невнимателен и моя тема уже обсуждалась, но 9 страниц только тем - это серьезно.
А создал я эту тему, что бы услышать ваш совет, а именно:
На моем вихре-20 есть контролька для системы охлаждения. Когда мотор работает на холостых из нее ничего не течет, а во время хода только небольшие брызги. После 15 мин эксплуатации наступает нагрев или перегрев и двигун тяжело идет. Я его глушу и не могу прикоснуться к блоку цилиндров.
А теперь внимание вопрос! (что в черном ящике) :)
1. Как правильно разобрать мотор (последовательность - в кратце, а вотт подводные камни - подробнее).
2. И как я понимаю тут либо забиты каналы, либо помпа.
Кто что думает - жду рассуждений мне очень интересно. Заранее благодарю.
А зачем разбирать? Температура цилиндров Вихрь-20 в летнюю жару близка к температуре кипения воды. Тебе надо снять редуктор и проверить помпу. выкрутить 3 болта крепления редуктора, предварительно в поддоне разобрать узел регулировки переключения ревера (освободить тягу реверса). Я думаю тебе не надо объяснять, какие гайки там крутить.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Так и сделаю, а может кто кинет книженцию про вихрь, особенно буду благодарен за схемы чтоб точнее представлять что к чему, а то разберу и не собиру :)
Пожалуйста. Только выбирай сам.
topic30.html
Обычно охлаждение ухудшается из-за износа медно-графитовой втулки под помпой. Её надо заменить, возможно вместе с нижним подшипником 60304 (можно поставить и 304). Каталог деталей редуктора В-20 есть в КиЯ № 30 на с. 48-50.
Ты указал и показал причину по которой вода сверху попадает в редуктор. Надо было объяснить начанающему, почему при износе верхнего подшипника вал-шестерни помпа начинает плохо качать. Или вообще установленная новая помпа не качает по той же причине.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Кстати, у меня в редукторе вода, но я думаю это из-за износа втулки вала гребного винта. Оказавается еще и сверху может попадать вода :( (я все правильно понял?)
Книга Р.В. Страшкевича "Вихрь" без секретов" , стр. 119. А вода может проникать в редуктор ещё и из-за износа втулки тяги реверса.
  • 28,5 КБ Просмотры: 3 622
region66
Свердловская область
Руслан
казанка
вихрь 30Р злектрон, 20
У в-20 на ходу из контрольного отверстия которое сзади и должны быть брызги там струи не будет, это у в-30 сбоку из крышки глушителя струя должна бежать. а греться он может из-за подсоса воздуха например
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Так я запутался. Скажите точно - струя должна быть или только мелкие горячие брызги (рука терпит). А блок цилиндров не дотронешся. И почему мотор работает тяжело, скидывает обороты и глохнет. После отдышки он работает как часы только 15 мин(((
Так я запутался. Скажите точно - струя должна быть или только мелкие горячие брызги (рука терпит)...
Ещё раз:
Горячие брызги из ШТАТНОГО ОТВЕРСТИЯ НА ДЕЙДВУДЕ - ГУД! :good:
Горячие брызги вместо струи из САМОДЕЛЬНОЙ "КОНТРОЛЬКИ"(гдеб она не была на глушителе или на головке блока) - НЕ ЕСТЬ ГУД!!!
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Хорошо, на след. неделе сделаю фотки отверстия и вы подскажите пожалуйста это самодел или завод предусмотрел) ОК?
Да невопрос ;)
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
У меня тоже дейдвуд от 20-ки, двигатель-25ка, глушак на д-ле от 20ки на четыре болта, просверлено по оси глушителя внизу отверстие под контрольку 3мм(самопал), так вот что я заметил на холостых струя из этой контрольки где-то 30-40см, начинаешь ход по истечении 10-20минут из контрольки вода бежит не большой струей, а потом и вовсе прекращает идти , включаешь нейтраль и опять появляется небольшая струйка воды из контрольки, когда глушу мотор, то из нее выходит дымок, что бы это значило, куда смотреть, с чего начинать.
Если после полной остановки двигателя, после того как из него сошла вода, появляется "дымок", это говорит о не полном заполнении водой рубашки охлаждения двигателя. На самом деле этот "дымок" называется водяной пар. Носом нюхни и узнаешь это дым или пар.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вот отверстие-контролька с моего Вихря. Она заводская или самопал?
Фото конечно не айс, но если не понятно могу переснять :)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Ни чего не понятно,фото надо по больше.У меня на дейвуде 3-и отверстия,на холостых оттуда брызжет вода,еще есть на глушителе (не знаю точно это самопал или так должно быть) туда вкручен болт,который просверлен сквозным отверстием по оси,оттуда тоже брызжет водичка на холостых.Когда я купил этот мотор,он был в ужасном состоянии и вода на холостых не брызгала,вот темка про то что я сделал,там подробно написано про подводную часть,по читай много чего поймешь... смотри последнее моё сообщение topic2502-75.html
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вот норм фото.
  • 34,3 КБ Просмотры: 3 621
Дыра в дейдвуде - заводская(должен быть выхлоп с брызгами воды).
Александр Бузин сказал(а):
..У меня на дейвуде 3-и отверстия..
Два самосверлены :)
...еще есть на глушителе (не знаю точно это самопал или так должно быть) туда вкручен болт,который просверлен сквозным отверстием по оси,оттуда тоже брызжет водичка на холостых...
Саш эта контролька самопал, и из неё должна идти хорошая ровная струя воды(хоть на холостых, хоть на ходу), а не брызги :pardon: ...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Сегодня проверял,при повышении газа оттуда льёт хорошая ровная струйка,при малом газе на холостых брызги вместе с дымом.Думаю что отверстие в болте слишком большое,по этому так происходит..,а какое там должно быть отверстие? сколько мм?
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихреводы, как вы считаете, а может у меня помпа не качала из-за того что вот эта пластина (зеркало), а вернее прорезь в нем стояла на против входа и (выхода) в (из) помпы. Судя по переписки в другой ветке, вскользь я проследил что необходимо зеркало ставить на 180 градусов от отверстий подачи-выпуска воды. Я правильно выбрал направление???
Переписку надо не читать вскольз, а изучать внимательно. Если хочешь чему-то научиться и сделать правильно.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Да, Михаил ты прав, но вскользь - это было написано про зеркало, а не моя читалка. Кстати ты и прервал того товарища, объяснив, что в теме про редуктор а не про помпу. А чтобы изучить ваш форум - у меня пока времени нет, я только с работы захожу на маленько (домашний комп в ремонте), да и навигация подгоняет. Вот зимними вечерами я и книжку изучу от корки и форум перекопаю.
А что, про зеркало сказать - это труд великий?? Ведь требуется только да или нет.
В принципе я понял как должно, но меня смущает только то, что ток кто продавал мне мотор уверял что "рубит" в нем и все сделано "огонь".
