Dust
DIY
Ветерок 12
Привет форумчане) Помогите идентифицировать-оценить лодку. Как я понял,изучив инет, лодка похоже самодел, но мало ли есть прототип :) Лодка сейчас оформлена как весельная,тк нет возможности проходить ТО, но вообще была на ветерке 12, хотя тот слабоват для нее. Длинна 4м ширина 1.5м высота борта 0.7м. Киль,шпангоуты и верхняя часть лодки сделаны из дюрали, корпус пластик и стеклопластик. Есть два герметичных отсека плавучести, на корме и в полубаке. Транцевая доска заменяемая,деревянная.
Лодку красили два года назад,но краска оказалась фиговая(
Вопрос в том, есть ли хоть какой то аналог этой лодки и реально ли ее продать за адекватные деньги или лучше копить на мощный мотор?
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Лодочка гребная, правильно записано. ИМХО - скорости от нее не добьешься - обводы как у ялика. мощный двиг мало чего даст. можно небольшой движок(Ветерок, М-М и т.п.) - и на неспешную поездку.
Dust
DIY
Ветерок 12
Ну на веслах трудновато на ней т.к. сидит высоко( Ну вот ветерок 12 с грузовым мотором вроде тянул,но против течения на Неве перегревался(
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
если мотор перегревался - неполадки с охлаждением. другое дело, если скорость не устраивает. но обводы не скоростные, не для полета эта лодочка.
Dust
DIY
Ветерок 12
Спасибо вам за ответ, у ладно будем думать что делать дальше
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Мотору "мешает" работать киль в корме, возможно перегрев от попадания воздуха в систему охлаждения. Попробуйте сдвинуть мотор вправо по транцу на 10-20 см от центра.
shalagin сказал(а):
...сдвинуть мотор вправо по транцу на 10-20 см от центра.
Серёж... недалеко будет? :D .... мож 2-5см. ? :pardon:
Dust
DIY
Ветерок 12
А может тогда чуть спилить заднюю часть киля?или не стоит? От ветерка все равно сейчас планирую избавиться и купить буржую 15 сильного,вот только не решил еще какой,денег в обрез(Я живу в Питере,у нас вроде народ возит моторы из Финки, думаю изучить,что предлагают. Спасибо всем за помощь,приятно,что сразу не посыпались комментарии типа "выкинуть ее,сдай на лом и т.д." И тогда еще вопрос, есть ли какая специальная краска для лодок? чем покрасить,чтобы краска держалась долго? наружный слой лодки, стеклоткань с эпоксидкой.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Надо вывести гребной винт из зоны действия киля, точнее воздушной каверны , образующейся за ним. Считаем, пол диаметра ветерковского винта (210 мм:2) 10,5 см плюс толщина киля , плюс какой-то зазор. Так и получается 10-20 см. Конечно, окончательное растояние подбирается опытным путём. Киль спиливать нельзя, это силовой элемент корпуса. Если ставить иномарку, то можно с длинной ногой по центру, с подбором высоты транца.
victor
Прогресс 2М
Mercury 30
Ни в переходном режиме, ни тем более в глиссировании данный корпус не поедет, для такой длины оптимальная скорость 8-10 км/ч, а с мощностью мотора в этом случае главное не переборщить, лишние лошади дадут только лишний расход при минимальном увеличении скорости.
shalagin сказал(а):
...Так и получается 10-20 см...
ИМХО для транца этой лодочки - катастрофа :pardon:
shalagin сказал(а):
... Киль спиливать нельзя, это силовой элемент корпуса..
А, помоему - наздоровье!... ток "с головой", тобишь если пилить, то и заделывать/заклеивать "по феншую" :yes:
Dust
DIY
Ветерок 12
Буду смотреть двиг с длинной ногой и около 15 л.с.
р79-88сф
андрей
пока без лодки
Ямаха 30дел
Самодел под большую Пеллу максимум 12 остальное бенз дядьке Нептуну.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Ходить в полгаза, с грузовым винтом. А мощность нужна, что-бы выгрести при волне и ветре. Да и почти все 15-ки и 9,9-ки сделаны в одном корпусе и имеют одинаковый вес.
Dust
DIY
Ветерок 12
тоесть 12 или 9.9 смотреть? в ней еще и колодец под шверт есть...
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Если мотор на "вырост", для эксплуатации и на других лодках, то брать 15-ку. А так подойдёт и 8-9,9 сил. 12-сильных моторов в линейке современных иномарок нет.
