henri
Брест
саня
велес был, волма была теперь групер330
джонсон 8 был теперь меркури 5 4х тактник
Краб чистый ! Наверное надо подключить краб к груше и к баку, минуя насос и станет ясно где собака зарыта.Но если не насос то, что может быть?
Постепенно исключая - поймем в чем проблема :yes:
henri
Брест
саня
Будем надеяться, по результатам отпишусь.
GUDVIN
Доброполье
шельф 270
Johnson J4BRCSS
Re:
henri сказал(а):
Привет всем форумчанам! Эпопея с мотором джонсон 8 продолжается Моторчик был продан соседу,но он жалуется , что при выходе на глис мотор резко скидывает обороты,как-будто не хватает топлива, поработает на холостых и снова стартует , снова выходит на глис пройдёт немного и опять глохнет. похоже проблема с насосом, подкачка грушей не помогает.На холостых мотор работает без проблем,сальники поменяны,заводится тоже без проблем. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Когда только купил двигатель,в первый выход на воду была таже проблема, только выход немного пройдет и глохнет,разобрал до винтика карб и промыл под давлением из баллончика жидкостью для промывки карбюраторов, на игле поменял N27 на резиновое кольцо,не знаю что конкретно помогло,но проблема была решена.
nikolomusika
gotha
nikolomusika
mariner
jonson15
Был на рыбалке.Неожиданно мотор начал глохнуть При при плавной подаче газа терял обороты и глох.Заводился только с подсосом и опять та же картина.Пришлось свернуться.При исследовании впроса виноват оказался круглый пластмассовый толкатель,который находится на крышке карбюратора.От времени в месте контакта образовалась канавка,которая при увеличении совем убрала зазор для подачи топливной смеси.Проблему решил нарастив выработку холодной сваркой.
