lichnost88
Поставил електронное зажигание, катушки минсковские, карбюратор от Явы. Искра стабильная, топливо в цилиндре есть. Не знаю что с ним. Сам в технике не дурак, с автомобилем никогда никаких загадок не возникает, но этот двигатель меня уже раздражает. В бочке работает отлично, на всех режимах, все хорошо в общем. На речку выезжаю - он молчит, вообще, даже не буркает. Короче вы - последняя надежда, иначе я его утоплю.
A
Anonymous
Guest
Ну, я честно говоря думал бы на погрешности транспортировки. В бочке он у Вас висит в правильном положении, все в нем устаканивается, а когда Вы его везете, его расколбашивает по всякому...
Кстати, не совсем в тему, я в свое время Москву 10 поленился восстанавливать (да и навыка нет достаточного) после долгого хранения и готов предложить этот двигатель заинтересованным лицам на сходных условиях на зап.части или восстановление...
Если интересно-пишите: courier_sv[гав]mail.ru
A
Anonymous
Guest
Транспортировка не вариант ибо на следующий день после приезда с речки, ставим его в бочку и о чудо!!!! мотор работает
УНА-0531
Николаев
самодельное 1,2 р.т.
Мотор-Сич 40
А в бочке без воды?
Если с водой то заговоренный какой-то. Надо вывозить к речке в бочке.
А вообще так не бывает
A
Anonymous
Guest
Может, что стряхнулось. заело-запало-заклинило. Попробовать еще раз и не бояться, что на реке не получится.
А в запас взять еще один рабочий мотор, чтоб если что, не обидно было, что не покатались...
A
Anonymous
Guest
мотор был куплен зимой, поменял зажигание и карбюратор, он начал работать как часы, когда первый раз спустили его на воду он начал плохо заводится, но в итоге завелся и проплыл метров 50, потом заглох и все, глухо. Часа два потраченые на попытки завести его не увенчались успехом. По приезду домой он был опущен в бочку и заработал!!!!!!!! Поменял катушки, думал мало ли как жара на них влияет. Поехали еще раз на речку, но на этот раз он и пару минут не проработал, даже не завелся. Опять домой, опять в бочку, опять работает. А по поводу того что так не бывает, бывает, блядь, бывает!!!!!!!
Если кто не верит, то продаю мотор Москва 10, в идеальном состоянии но работающий только в бочке, проверете сами:)))
A
Anonymous
Guest
неплохо бы компресию проверить был нептун заводился тоже только в бочке заменили поршня с кольцами стал на лодке заводиться
A
Anonymous
Guest
А искру смотрел есть она или нет? Попробуй бензина в карб налить.
A
Anonymous
Guest
С искрой порядок. Бензин думал налить но на речке у меня шприца с собой не оказалось, а дома он и так нормально работает. Может дело в жаре? Просто когда на речке то он очень гарячий так как на солнце стоит, а дома всегда холодный, может ли в этом причина быть? На что вообще в двигателе может повлиять жара? Может просто соеденения все порозширялись, появились щели и он подсасываить воздух?
A
Anonymous
Guest
налей в бочку воды столько чтобы скрывало сапог как у установленного на лодке при запуске
если не заведется точно компрессия мала заводили нептуна в бочке вода толко редуктор скрывала заводился
ставим на лодку вода выше середины сапога заводиться отказывается помогла замена поршней с кольцами
A
Anonymous
Guest
Да, когда я пробовал то только редуктор зкрывал. Попробую больше воды налить, увидем что будет, спасибо за совет
denissnn
бывает 100% попробуй прилепить типа воздушной заслонки на карбюратор может даже поедет а вообще померь компрессию и прокладки посмотри мож воздух подсасывает
A
Anonymous
Guest
...куплю на запчасти мотор Москва10-М...недорого!...
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Если тема актуальна:
проблема вся в карбе, если москва еще у тебя попробуй следеующее :
на лодке заведи, закрой пальцем 1/4 верхней части карба, включи передачу и газу-она пойдет.
У самого была точ такая проблема, пока не поставил родной карб. В бочке рвет и мечет (воздух ограничивает дым),а на лодке х...
И еще проверь угол 38 градусов...
Сергей Днепр
Прогрсс-2
Вихрь-30-25 Москва-10.5
Первым делом замените сальники КВ их можно заменит не разберая двигатель по дев их тонкой отвёрткой,можно заделать гид ро затвор как на ветерке я сделал получило с очень удобно визуальный контроль работы помпы.
Сергей Днепр
Прогрсс-2
А так она толкает мой Прогресс-2.
