Pampilon
Fletcher 140
Johnson 50
Всем привет,
Есть 2 мотора Johnson 50 B J50TLEOD 1995 длинный и Evindure B E40EETB короткий 1993
50 хуже работает чем 40
для лодки Fletcher 140 подходит только длинный
хочу перекинуть ногу с 50 на 40 или может проще поменять моторы местами ?
У кого есть опыт или кто в курсе могут ли возникнуть проблемы, подскажите?
Игорь "нырни" на Boats.net найди модели и год вып. и по каталоговым номерам з/ч сравни... всё разрешИтся самосабой ;)
з.ы.Если невнапряг, просто разбери оба мотика и сравни "железо"... да, весь крепёж- "дюймовый!... и прикупИ фиксатор резьбы, гровершайб на них нет :pardon:
Pampilon сказал(а):
Всем привет,
Это как вы себе представляете?
Даже если редуктора одинаковые то для 40 нужна проставка под редуктор
Движки на врятли одинаковые по креплениям(проще было-б перекинуть голову)
Pampilon
Fletcher 140
Johnson 50
Моторы одинаковые полностью ,крепление тоже,разница только в карбюраторах наверное , сверху они одинаковые на вид.
Выставлю фото позже
Думал вот с белого 50 снять полностью ногу с редуктором и присоединить к синему 40,
Наверно отсоединю оба и методом тыка проверю
Выставлю фото позже
:good: верное решение ,я с двух ямах одну собрал :jokingly:
Pampilon
Fletcher 140
Johnson 50
вот и они
Pampilon
Fletcher 140
Johnson 50
спрашиваю потому что не разбирал раньше,чтоб лишний раз не раскручивать моторы, прокладки ......
думаю проблем не будет...они как близнецы !
Близнецы-неблизнецы по фото видно что у 50 ход поршня больше.
Корпус редуктора и редуктор ты не поменяеш потому что разбирается в таком порядке-снимаеш мотор,поддон,и освобождается нога с редуктором.
Если крепления у моторов к поддону и корпусу редуктора одинаковые то проще перекинуть сам мотор.
Пападос только на прокладку,которую можно и рубануть из паранита.
Pampilon
Fletcher 140
Johnson 50
Спасибо всем за советы,на след недели покраска лодки,потом моторами займусь, там отпишу о результате.
