namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Мужики подскажите, кто как заводит свой мотор, стартера у меня нет, маховик без венца. Уж бывает , что надоедает постоянно наматывать шнур на маховик, да и если кто-нибудь еще в лодке есть возможность получить концом веревки по фейсу. Я хотел оставить штатный ручной стартер, но получается, что веревка плохо возвращается обратно, в общем на импортных ПЛМ все как то четко, подскажите , может кто-нибудь переделывал его, а то в нем ни одного подшипника, все на трении деталей : и смазывал, и пружину накручивал, но все это мне как то не нравиться, может кто-то уже прошел это.
я ставил тросик в капроновой изоляции (для уменьшения трения). заводить стало - песня, но был коротковат и у основания переломался,т.к разматывался на всю длину. изоляцию тоже потрепало, имхо надо ещё ролик ставить возле ручки, что бы исключить трение об корпус.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Пружина замены просит наверное. у меня первый вихрь, но дергать за ручной стартер одно удовольствие , так как заводится с первого максимум со второго рывка.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Пружина нормальная, просто сам механизм мне кажется просит доработки, попробую сделать ролик потом сообщу, другой альтернативы пока нет.
Андрюха 36
Ижевск
лоцман
парсун 5 2т
Мож веревка толстовата , у меня без роликов все Ок.
namin сказал(а):
Пружина нормальная, просто сам механизм мне кажется просит доработки...
Ничего сложного в Вихрёвской "черепашке" нет, постарайся поточнее отрегулировать затяжку гайки на валу и потом уже зафиксировать контрящую пластину. На моём старом Вихорьке(проданом в 2001г.) ручной стартер работал "с рождения" и с намоткой проблем не возникало :unknown: ...
...ааа вспомнил! один раз ломалась возвратная пружина и перетиралась верёвка - всё :pardon:
Гайка закручивается до отказа с усилием, потом контрится. Ось-вал не должна прокручиваться и люфта быть не должно!
Да... куриная память!!!!! основной доработкой на моих "черепашках" была стопорная пластина из нержи!, и не загибающаяся, а стопорящаяся винтом "тройкой" вкручивающимся с гровершайбой в резьбу нарезанную в теле на пути пластины, в винт пластина упиралась при запуске и отходила назад при ослаблении шнура, а сама гайка упиралась гранью в шляпку - открутится невозможно!... всё работало "на ура" 2 десятилетия! Блин... забыл про эту конструкцию сразу сказать :jokingly: :D
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Конструкция осей стартеров бывает разной,(вроде как пермский и самарский) одни с неподвижной осью, другие с подвижной, как у Димы(lednic606)
я выпиливал кусак и ставил ролик как на нептуне
Не согласен. Конструкция одинакова. А вот если эта ось длинее, чем ей положено быть (относительно длины отверстия в корпусе стартера), тогда она будет прокручиваться из-за заводского брака. Сталь не может крутиться в алюминиевом сплаве АЛ-4 (он не может быть подшипником скольжения, только со специальными добавками): это не обсуждается.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Я поставил ручной стартер от Нептуна и забыл о проблеме.
Это не пробема: дополнительная шайба ее устраняет.
IGNAT
Псков
Вот разные стартера!!!
IGNAT
Псков
Если точнее, то подвижная значит не до конца затягивается(регулируется, не так выразился), на нижнем фото. И контрящие пластины у них тоже разные.
Флагман-420
Уже писал где-то в темах, как давным-давно на ручном стартере М-М мучился со шнуром: капроновый шнур быстро перетирается и лохматится, тросик прорезает выходной носик стартера. умный человек посоветовал заменить на КОЖУ. т.е. из толстого кожаного ремня аккуратно вырезается узкий ремешок(приблизительно 5х6 мм в сечении) и ставится в качестве вытяжного шнура. работает уже около 20 лет! пару раз за сезон протираю ремешок промасленной тряпочкой - и всё! не мнется, не трется, не скручивается,на морозе не дубеет, не намокает, прочность удивительная. рекомендую. да, я резал из старого гужа(это такая кожаная петля на лошадином хомуте, кто с лошадьми работал - знает)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Сергей,он же квадратный ну или прямоугольный в сечении получается,не ужели это не мешает намотке?
Флагман-420
Поверь - никак не мешает. шнур, точнее, ремень получился мягкий и прочный, его прямоугольность быстро сглаживается и ни на что не влияет.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Ну что ребята, победил я этот стартер, сделал дополнительный ролик и забыл о проблеме, фото немного позже.
Ардуан
Прогресс2
Вихрь М
А как подружить ручной стартер с электрическим, кто ни будь в курсе?
Кирюха
Кирилл
Как блин пружину намотать? соскакивает постоянно, боюсь как бы по рукам не долбануло.
IGNAT
Псков
А зачем пружину наматывать? Вставляй её виток за витком в карпус стартера, в этом состоянии она не выскочит, смазку не забудь, затем подгибай конец пружины так, что бы вырез в диске при его установке сразу бы зацепился за пружину.
Кирюха
Кирилл
А теперь понял спасибо, а то я её пытался вначале скрутить а потом вставить вот я дурачёк!
