long75
борей-2
меркрюзер 3.0
Буду ставить колонку с меркрюзером 3х литровым, есть несколько вопросов:
1) Борей в принципе и так плоскодонка, нужны ли продольные реданы? Все равно буду днище ревезировать, сразу бы и поставил.
2) Корма заужена, вес смещаю назад (хоть и меньший от штатного), нужны ли будут транцевые плиты?
3) Корпус склеен полиэфиркой, качественно ли будет ремонтировать эбоксидкой? или что другое искать надо?
Re: несколько вопросов по катеру БОРЕЙ-2
Коль добро пожаловать на форум
Для правильного ответа неплохо бы фото днища(обводов) сего кораблика, а то не все даже знают, что есть такой Борей-2, и ещё меньше народу его видело :D ...
long75
борей-2
меркрюзер 3.0
http://motorka.org/katera/865-borej.html
такая как на фото, я так понимаю борей-2
на схеме №1, но обводы такие же
По ссылке последние фото белокрасной лодочки = Борей-2, такой стоит у знакомого на л/базе, на днище сделаны по паре реданов с каждой стороны, ходит отлично, но жрёёёёт!!! и весит зараза(пустой корпус) в районе 400кг, а толщина транцевой стенки попамяти гдето 20мм.(смотрел голый корпус) :eek: :shock: ... днище и борта толщину незнаю, там дырок небыло :jokingly:
long75
борей-2
меркрюзер 3.0
ну 400 для 5.5. метровой пластиковой лодки не много
толщина транца как и бортов 5мм, под колонку буду наращивать до 55мм
long75 сказал(а):
ну 400 для 5.5. метровой пластиковой лодки не много...
Вроде немного, но учитывая, что в Борее при таких размерах места в кокпите при наличии стационарного движка ИМХО практически нету, то лодочка получается только для покатушек :pardon: ... причём с переделкой кокпита в пятером максимум :jokingly: ...
з.ы. Да, по поводу веса пустого корыта позвоню завтра знакомому(если не забуду :jokingly: ), чёт меня гложет сумление, что он тяжелее... причём значительно :(
long75
борей-2
меркрюзер 3.0
длина кокпита как любой алюмолодке СССР (К5М3, Сарепта и т.д.)
метр в длине ушел на моторный отсек
зато ширина 190
при установке колонки (что существенно компактней штатного V8 с редуктором) в моторнике можно выделить очень объемный отсек для скарба
да и палуба над моторным отсеком приличная
