UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
ветерок-12,нептун-23,вихрь-25, HDX T15
поехал я прокатнуться по реке и вдруг закипел мой ветерок 12. Сделав вывод ,что это чилим( трава такая ). Он растёт вокруг моего острова. Я начал трогаться и как я понял он прошёл в крыльчатку и забился или что то с крыльчаткой,в обшем под замену. И на этом бы остановиться, но как я предполагаю пошёл вепхний сальник и прокладка выхлопной крыжки. В от я и думаю что теперь делать. Понимаю надо делать но пока финансы не позволяют и времени нет.
Но сейчас предложили на лето вихря 25 покататься. Нужен совет по крыльчатке ветерка. Я знаю про гемор в крыльчатке вихря, но с ветром не связывался.
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
почему тшина?
предполагать можно что угодно, только вскрытие покажет истинную причину закипания. инструмент в руки - и вперед!
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
мне нужна помощ и тонкости ветерка в замене крыльчатки. Просто я с ним не сталкивался
Ed-16
казань
Эдуард
прогресс 4, прогресс
стрела5, ветерок8, вихрь 25*3, 30, suzuki 30rs
UAZlen сказал(а):
...Нужен совет по крыльчатке ветерка. Я знаю про гемор в крыльчатке вихря, но с ветром не связывался.
"гемор " с крыльчатками есть у всех и с любой конструкцией, что у резиновых вакумных, что у пластиковых центробежных!
конструкция не сложнее бытовой ручной мясорубки))
если первый раз- разбери, запиши на бумажке как было (лежало, крепилось, висело :jokingly: ) или сфоткай на мобилу... убери траву собери обратно, если не порвалась резина, и будет вам счастье)) думаю зеркало травой не портиться))
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
спасибо большое! Я не подумал
насчет "убери траву" можно добавить: из всех патрубков и рубашки охлаждения.
посчитать обороты во время откручивания ...не знаю как называется эта фигня... на тяге включения скорости. что бы потом не возиться с регулировкой. (могу что то путать, ветер ковырял оооооооочень давно)
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
нинадаааа никаких оборотов считать...
ограничитель ручки в среднее положение,ручку в положение ход.......далее тянем тягу рукой вверх и одновременно прокручиваем на 1 оборот вертикальный вал(полумуфты полностью зацепляются)......далее тягу закручиваем или выкручиваем до совпадения загнутого конца с отверстием в рычаге ручки включения хода...........без всяких натягов!!! просто чтобы вставлялась в проушину...
WOLLI
лови...а тут ваще ах... :shock: http://forum.motolodka.ru/search.php?f= ... &fldbody=1
Как сделать помпу надежной?
Во первых, приобретая новую нужно иметь ровную линейку(жесткую) и штангенциркуль с глубиномером..........это безоговорочное условие!!!!!!!!!!!
Из десятка помп можно выбрать одну-две правильных( в лучшем случае).Проблема в посадке стакана из нержавки. Нужно выбрать такой корпус, в котором донышко стакана ровное(а не вогнуто=выгнуто ближе к отверстию). Запчасти гуано, но выбрав правильную проработает минимум лет 15 довольно жесткой эксплуатации.
Далее-крыльчатка, тоже примерно из десятка-двух можно выбрать одну-две больменее нормальные............Алгоритм выбора крыльчатки:
1.В магазее ложим по очереди на стекло прилавка и сбоку смотрим на геометрию лопастей(ТОЛЬКО В ОБМОРОК СРАЗУ НЕ ПАДАТЬ), выбираем ту, у которой все лопасти прямоугольные!!!!!!!! и сама крыльчатка имеет правильную прямоугольную форму........., отбракованные любезно возвращаем продавцу
2. из нескольких отобранных боль=менее ровных осматриваем кольцевые наростики=буртики вокруг втулки и ПРОВЕРЯЕМ ВИЗУАЛЬНО ЦЕЛОСТНОСТЬ РЕЗИНЫ лопастей и ОСОБЕННО ВАЖНО!!!!!!!!!!!!!!= ОДИНАКОВУЮ МЯГКОСТЬ КАЖДОЙ ЛОПАСТИ. Крыльчатка геометрически может и "правильная" а резина неоднородно вулканизированная и может иметь разную жесткость на отдельных лопастях(лучше брать шестилопастную загнутую, восьмилопастная авно полное)
3. Идеальная по резине имеет одинаковую жесткость всех лопастей, ее и оставляем..........
Далее, высота крыльчатки обязана соответствовать высоте помпы. Правильно подобранная по высоте=залог долгой и безпроблемной эксплуатации. Если будет зажата, то вариант спортивной гребли равен 100 проц( провернет втулку в резине плюс потери и так как всегда недостаточной мощности, мот то не о 100 кобылах....). При правильно подобранной высоте крыльчатки к конкретному корпусу помпы===на собранном редукторе с помпой вертикальный вал можем проворачивать рукой без помощи пассатижей и др. инструмента...........
В идеале вложенная в корпус крыльчатка на 1-2-3 десятки выше(смотреть по лопастям а не кольцевым уплотнениям), А НЕ КАК УКАЗАНО ВЫШЕ ПРО 1-2 ММ!!!!!!!!!!!!!!!(но тест по валу обязателен, в смысле возможности прокрутить рукой). В связи со сложностью подбора, если крыльчатка "пережимается" корпусом, то под корпус вырезать прокладку по форме привалочной корпуса помпы из паронита соответственной толщины(можно использовать и электрокартон смазанный масляной краской). Если крыльчатка ниже, то на толстом стекле+наждак подшлифовываем корпус(ВАЖНО ВЫСОТА СТАКАНА ПО ВСЕЙ ОКРУЖНОСТИ ОДИНАКОВА!!!!!!!!!!!!!)
Далее, проверяем наличие суфлирующего отверстия( от отверстия подачи воды в верхнюю трубку) к радиусу отверстия вертикального вала. При его отсутствии обязательно просверлить(данные глянуть в мурзилке от ветропапы Фишбейна). При его отсутствии ресурс крыльчатки=корпуса помпы в несколько раз снижается.......
Важно наличие и целосность резинок уплотняющих трубки(стоят копейки), при вставлении трубок смазать мылом, на трубках внутри снять сапожным ножом фаски..........
Итак помпа, крыльчатка,зеркало(под зеркалом весь обьем заполнить литолом) есть..........Как все это правильно собрать?
Алгоритм:
1. приложить друг к другу полумуфты(проверить совместимость, бывают двух видов старого и "нового образца", разница по геометрии зубьев и зацеплению........При замене подобрать идеально прилегающие по зубьям.
2.Кольцо на шпонке полумуфты желательно заменить на стяжку из двух витков нихромовой проволки(вылетает шпонка на оборотах и приходит песец разной степени бьющий по карману)........Возможна замена нихромовой проволки на проволку от пробки бутылки шампанского(скрутка пассатижами но НЕ ПОРВАТЬ!!!!!!!!, гораздо надежнее стокового исполнения).
3.Подшипник 201 заменить на заведомо лучший. Начи, койо, нск,нтн(если нет правильных совковых из дедушкиных запасов). Как показывает практика закрытый служит дольше. Обязательно 6 класса точности и без тепловых зазоров(С2,С3,С4 и т.д.) в маркировке правильных присутствует например надпись SM ( отличный вариант, исполнение для работы от минус 40 до плюс 125 по Цельсию применимость-электродвигатели до 18 тыс оборотов!!!!!!!!!!! У разных производителей свои обозначения!!!!!!!!!!Поделок от узкоглазых много, купить правильные к сожалению проблема, выход один, покупать у дистрибов в правильной гамазее). Стоимость в промавтоподшипнике на луговой около 30 грн............
Обращаю внимание на разборку этого узла, выбивать с помощью больших слесарных тисков и молотка с проставкой-прутком НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ). Все делается гораздо проще1. Снять стопорное колечко под подшипником 2.вытащить вертикальный вал вместе с подшипником 3.Вытащить шпонку из полумуфты 4. взять металлическую болванку с внутренним отверстием близким к диаметру верт вала (часто выручает головка молотка весом 700г и более или ключ гаечный в виде трубки, чем тяжелее тем быстрее) 5 По принципу обратного молотка, одной рукой держим верх верт вала и тяжелую мутатень бросаем в сторону подшипника, которая своим весом, двигаясь вниз по валу ..........короче в итоге все сходит с вала не повреждая его нижнюю часть.
Меняем сальник и садим подшипник на место, между сальником и подшипником обьем заполняем литолом=циатимом, ставим на место полумуфту и шпонку(часто шпонка немного не цилиндрическая(конусная), посему легче выбивается бородком только в одну сторону). Садим все это в корпус, ставим на место стопорное колечко под подшипником, под зеркалом заполняем полностью литолом, ложим зеркало, ставим крыльчатку на шпонку и смазав корпус помпы моторным маслом ставим на место корпус помпы.
Перед посадкой вала с подшипником в корпус, ОБЯЗАТЕЛЬНО, на толстом стекле наждаке шлифануть верхнюю привалочную к зеркалу плоскость..........
По поводу шпонки-круглая должна быть, а не фигурная жестко фиксирующая крыльчатку(обьяснять пачиму..............в другой раз). Резину крыльчатки желательно укрепить тремя винтиками М3 посаженными на маслобензостойкий клей...Совковые крыльчатки в этом не нуждаются.........
Далее, верхняя трубка, которая входит в картер..........колечко в топку, зачастую не уплотняет и часть воды не попадает в контур охлаждения. От шланга с бензобака отрезаем трубочку высотой 3=4=5мм(зависит от конуса отверстия захода воды в картере,который сделал нетрезвый стажер УМЗ)
Один торец на данной трубочке делаем на наждаке конусным, при таком раскладе вся вода пойдет на дело........Под резиновым уплотнением наличие металлической шайбы обязательно............
Обязательно перед установкой мотоголовы проверить с фонариком не трется ли трубка об вертикальный вал!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обязательна правильная регулировка тяги включения хода............ставим подпружинивающий фиксатор ручки в среднее положение, далее ручку в положение ХОД, далее тягу поднимаем вверх немного прокрутив по часовой вертикальный вал до полного зацепления полумуфт и открручиваем=закручиваем тягу таким макаром, чтобы загнутый конец стал ровно напротив отверстия на рычажке ручки включения хода...............При правильной регулировке полумуфты работают весь срок жизни мотора, не выбивает передачу и капролоновая вилочка на полумуфте не изнашивается........
При правильном выборе и подгонке работает до 7-10 лет без замены крыльчатки(если ходишь по реке а не болоту).........
Ed-16
казань
Эдуард
а там наверно уже не трава, порубало смяло в пюре))) промоет)))
зы. проверить нада конечно ж и на накипь в глушаке и блоке цилиндров, и песок раз уж разобрал))
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
спасибо. Только сегодня до магазина добрался.Взял крыльчатку, верхний сальник и набор прокладок
Ed-16
казань
Эдуард
ну... я б взял только 3 вещи)))) прокладку под крышку блока цилиндров, сальник и крыльчатку....
остальное используется старое или вырезается из паронита))))
WOLLI
лехххко, паронит и телескопическая антенна с сапожным ножом и мет линейкой в помощь....
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
ну мне проще купить весь набор прокладок и поставить их ( всё равно вскрывать двигатель) и зачем искать материал вырезать когда набор 200 р стоит.
вот ещё докупил по мелочи. шпонки сякие. СТАРОМУ МОТОРУ-НОВЫЕ ПРОКЛАДКИ!!! и в новый сезон с чистой совестью,двигателем и увеличенным ресурсом!
разборка планируется на конец недели. отпишусь по результатам.
Ed-16
казань
Эдуард
/// и в новый сезон с чистой совестью,двигателем и увеличенным ресурсом! ...
ну это точно)) лучше 200р и время и пальцы с_экономил))
мммм ))) а как новые прокладки (не считая под головкой) увеличивают ресурс мотора?!)))) :pardon:
и еще :good: )) по фото у тебя 3 надсвечника))))) :hahaha: :lol: а прокладка на цилиндры двух цилиндровая)) куда 3 свечу надумал монтировать
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
да смотрится подозрительно. я на нептун взял ( задолжал я ему ) у меня старый совейский рассыпался в пух, а надо было ехать. я с нептуна сорвал.Вот и должёк.
у меня ещё вопросик назрел-
1 кто какое масло в редуктор льёт?
2 кто какое масло использует для масло-бензиновой смеси?
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
не ресурс. я не так выразился. в смысле с новым , как для дембеля все пути открыты!
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
так должно быть или я ошибаюсь???
1- их должно быть 2шт.
2- какой то обрубок а не прокладка...
Ed-16
казань
Эдуард
самому вырезать дольше и обрубок был бы хуже :D
1 так всю жисть нигрол в редуктор заливали))) а сейчас на базаре покупаешь любое масло для дифференциала заднеприводных типа 412 москвича или жикгулей классики раньше кажись (склероз)))) назывался ТАП 10 (потому как режимы работы одинаковые - постоянно нагруженный узел и косые зубья)
2 тут тоже всегда был автол, сейчас любую минералку к тем же авто, которое в картер льют ...
зы: для общего развития а вдруг и у тебя есть))- была бочка масла турбинного (с ТЭЦ перепала..) так вот в лаборатории сказали чтоб заменить автол надо в 2,2 литра на 20 литров ну в общем я в советский вихревский бак заливал 18 литр бензина и 2 литра турбинки........... мотор ездит до сих пор)) минусов нет)) + много))
vovan944
В редуктор лью ТАД-17
А в бенз ямалюб синее или м8 когда как)
Ed-16
казань
Эдуард
точно :pardon: ТАД !!!! а М8 вроде как и есть современный автол ?
а не дороговато то будет для ветерка ямалюб? :roll:
vovan944
Не знаю 250 руб за литр масла) М8-80руб у нас)) ну дороговато. надо же иногда дать отдохнуть)
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Мужики, не насилуйте моторы автолом!!!! :shock: 21-ый век на дворе.
И оно, кстати синее, как импортное. Стоит чуть более 100р. за литр. Соотношение 1л. масла на 40-50л. бензина.
Не сочтите за рекламу, просто такое использую. LUXOIL SUPER 2T
vovan944
Отличное масло?
