Уверен, что 80 % форумчан не знают, как правильно нарезать новую резьбу наружную и внутреннюю. Как нарезается резьба в твердой стали и в мягких тягучих материалах типа меди, алюминия нержавеющей стали. Чтобы резьба была полная, а не со срезанными вершинами профиля. Какие смазочно-охлаждащие жидкости необходимо применять для нарезания резьбы на том или ином материапе. И что надо, чтобы гайка, после нарезки резьбы на болту, не виляла, как колесо на велосипеде после удара в стену. Что надо знать и проверять при покупке болтов и гаек. Как правильно подобрать сверло для сверления отверстия для нарезания внутренней резьбы. Реставрация резьб. Вопросом много. Все это должен знать каждый, чтобы не сделать брак. Поэтому выделил все это в отдельную тему.
Berkut
Ну и как все это правильно делать?
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Полностью согласен-такая тема очень нужна !!!!!! :good:
У меня на "Ветре" зимой выдавило пробку на редукторе и резьбе-пи.......ц :(
Что можно сделать в данной ситуевине ?????? :pardon:
Много раз я видел, как кто-то сделал шпильку М4 или М5 (увеличенная) из нержавейки для крепления помпы со срезанной вершиной резьбы, т.е. наружный диаметр резьбы стал гп несколько десятых долей мм меньше. И когда затягивал гайку, резьба провернулась и срезана. Сегодня вечером начну рассказывать и отвечать на все вопросы: и мной поставленные, и форумчанами. Задавайте, комментируйте, предлагайие и рассказывайте, как делаете сами. На форуме я читал много просьб по этому поводу. Были и ответы, даже профессиональные.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Ждём-с !!!!!!!! :good:
Мой вопросик не забудь.... :)
Саратовская. обл. г.Маркс.
Нептун 500.
Хонда 90, Ветерок-8М.
Вот остались с советских времен табл. Правда есть ошибка где диаметр резьбы М10- диаметр отверстия должен 8,43. Может пригодится.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Дело важное, но на chipmaker.ru эта тема раскрыта достаточно подробно даже фильмы обучающие есть. Справочник металлиста вам в помощь
Тебе нужно перерезать внутреннюю резьбу на следующий размер. Если скажешь какой там получился внутренний диаметр, подберем точно и с каким нужно делать шагом. Я приведу примеры, поэтому можешь расчитать и сам. Расчет диаметра отверстия под нарезание внутренней резьбы метчиком прост. Диаметр отверстия равен: номинальный диаметр резьбы минус шаг резьбы и плюс еще 10% от шага. Покажу на примере. нужно нарезать метчиком резьбы: М14х1, М14х1,25 (свечная), М14х1,5, М14х2. Для первой резьбы: д.14-1=13мм и еще плюс 0,1мм. Ответ д.13,1мм. Для чего нужен этот процент 0,10 % ? Чтобы метчик не затирал своей резьбой вершину резьбы в отверстии, так как при нарезании резьбы она тянется и уменьшается отверстие. И вершина резьбы на детали будет срезана. Если нарезаем резьбу с шагом 2мм, то 14-2=12мм плюс 0,2мм Ответ д. отверстия равен 12,2мм. Диаметр отверстия, но не сверла. Когда сверлишь, то сверло обычно делает отверстие больше, чем оно само. Это при его заточке вручную на наждаке смещается торцовая перемычка между 2-мя режущими кромками сверла и оно режит только одной своей кромкой. Поэтому, если хотите просверлить отверстие почти по диаметру сверла, сначала просверлите отверстие сверлом большим, чем диаметр торцовой перемычке сверла. И второе сверло, которым будете делать окончательный размер отверстия будет идти в отверстии плотно. Смещая перемычку заточкой в сторону, можно просверлить отверстие гораздо больше, чем сверло. При нарезании наружной резьбы плашкой (лерка-это неправильное название), формула та же, только процент надо отнимать, уменьшая диаметр. То есть , если надо нарезать резьбу М14х1,5 на шпильке: 14мм- минус 0,15мм. Итого: 13,85мм. Надо учесть, что медь, алюминий, мягкая нержавейка (отожженая), тянется больше, чем твердая сталь. Поэтому процент от шага резьбы для отверстия надо увеличивать до 20%. На "сухую" резьбу резать нельзя. Лучше всего обильно смазывать нигролом: он густой и смазка хорошая. Нержавейку необходимо натирать свинным салом, желательно не соленым. И почаще освобождать режущий инструмент от стружки. Это касается в первую очередь метчиков, при нарезании резьбы и 1-ым номером, и 2-ым. Если метчик заедает и он стал идти туго или рывками, обязательно его выкрути и очисти от стружки и снова смажь. P.S. Кое что в торопях неправильно написал (про нарезание наружной резьбы). Исправил. Спасибо, что есть внимательные форумчане, в данном случае спасибо Evgeniy_K
Справочником металлиста пользуюсь много десятилетий, 5-ти томник, 3-ий том -это две книги, одна о черных металлах, другая о цветных. Только у меня их уже давно нет-зачитали.
Я рассказал и привел пример нарезание метрических резьб. Всего существует около десятка их наименований. В современной технике почти кругом применяют метрические резьбы с разными шагами, они с углом профиля 60 градусов. Шаг измерятся резьбомером, на котором написано: 60 градусов. О других типах резьб и их характеристиках позже. Если нет под рукой резьбомера, то я беру штангенциркуль, измеряю длину на 10 витках и, полученную величину, делю на 10 (если длинная резьба).http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipme ... nnections/
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Реф-мех:"...Если метчик стал идти туго или рывками, обязательно его выкрути и очисти от стружки и снова смажь." позволю себе вмешаться в разговор. при нарезании резьбы используйте правило "шаг вперед - полшага назад", т.е. один оборот плашки или метчика вперед - пол-оборота назад. и, как правильно сказано, обильная смазка. особенно это актуально в твердых сплавах. при таком движении режущего инструмента он не будет забиваться стружкой. если же нарезание идет в глухом (не сквозном) отверстии - тогда лучше полностью выворачивать метчик и очищать его от стружки. и еще совет: не используйте китайские наборы для нарезания резьб. у них зачастую не сняты заусеницы на режущих кромках, при нарезании резьба на детали зализывается и "песец".
Все правильно. Я просто еще не успел об этом написать. Тема-то обширная, все сразу сложно вспоминать. Я же не книгу читаю и не на лекции, к которой всегда преподаватель готовится. Но все равно спасибо. Я же тему создал не для себя, поэтому давайте вместе работать, чтобы полнее ее раскрыть. Вот еще: http://amstool.ru/otv_rezba Кстати, для твердых материалов, типа чугун, процент уменьшения (или увеличения) не применять.
Длину резьбы на шпильке нельзя делать больше глубины отверстия, куда она вкручивается: если торец шпильки упрется в дно отверстия, то шпильку можно и не выкрутить.
Здесь диаметры отверстий и сверл для нарезания трубной цилиндрической резьбы с углом профиля 55 градусов. Шаг указан в мм и числом ниток на длине 1 дюйм. Применяется у нас эта английская система в основном в сантехнике. http://www.gostinfo.org.ua/doc/1615228/ ... y-Diametry И простая дюймовая резьба Витворта", то же с углом 55 гр.
Все правильно. Я просто еще не успел об этом написать. Тема-то обширная, все сразу сложно вспоминать. Я же не книгу читаю и не на лекции, к которой всегда преподаватель готовится. Но все равно спасибо. Я же тему создал не для себя, поэтому давайте вместе работать, чтобы полнее ее раскрыть. Вот еще: http://amstool.ru/otv_rezba Кстати, для твердых и сыпучих материалов, типа чугун, бронза процент уменьшения (или увеличения) можно не применять.
Шаг вперед и два назад особенно актуален, когда инструмент уже затупился.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вот спасибо за ответ !!!!!!!!
Ага, и будет вся мудрость размазана на много страниц, как с покраской дюралек. Вы для людей делаете или просто высказаться? :)
Здесь фото из книги"Слесарное дело". Нет размеров сверл для нарезания метрических резьб с мелким шагом. Но зато есть, чем мазать медь и алюминий. И о предостережениях при нарезании резьбы метчиком, о которых сказано выше.
Vladd
Киев
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
Редко нарезаю резьбы, но иногда нужно и выбираю диаметры всегда интуитивно (на глазок), почти всегда прокатывает, но иногда результат как на фото.
Так что нормальная тема. Читаю внимательно.
Не помешают и советы, как добыть обломыш, хоть и не дорого плашка стоит, да жалко выбросить.
Если по какой-то причине приходиться зажимать деталь за резьбу в тиссах, то пользуйтеь губками медными или из отожженого алюминиевого сплава.
В данном случае, если не смогли выкрутить, то просверлите сверлом по центру вдоль оси отверстие (для М3 1,5мм). Потом маленьким зубильцем (или чем другим) сомните обломок к центру и кусок выташится из плашки легко. совсем другое дело, когда сломан метчик в глухом отверстии. Если деталь со сломанным метчиком можно нагреть до температуры 820- 840 градусов, т.е. отжечь метчик, тогда его можно высверлить сверлом с напайкой из твердого сплава. Если метчик выступает, то к нему приваривали кусок металла и им выкручивали обломок. В общем индивидуально для каждого случая.
Vladd
Киев
самострой
Спасибо за совет. Так и пытался сделать но пока без результата (проблема возникла так как это нержавейка мягкая). Беда в том, что обломыш имеет плохие (не плоские, не ровные) поверхности с обеих сторон а сверло 1.5 гибкое и сползает, как то нужно накернить этот обломыш. Поеду на рынок поищу бор стоматологический, с алмазным напылением, что бы создать место (накернить) для сверла, а затем сверлом.
Обломыш мягкий. Почему не можешь накернить непонятно. Главное, чтобы обломыш упирался нижней плоскостью во что-нибудь массивное. Можно через тонкий очень короткий штырек д. 2,5мм.
Как восстановить сильно прослабленную резьбу в отверстии. Если резьба полность срезана, то только перерезать на большую. А если еще есть, то можно заказать новую шпильку с увеличенным наружным диаметром на несколько десятых долей мм. Эта резьба изготавливается "по месту" на токарном станке и резьба нарезается резьбовым резцом.
Почему отломился кусок шпильки при нарезании резьбы. Причины две. Первая тупой инструмент, вторая завышен диаметр заготовки. В обоих случаях завышено усилие резания. Если кто подумает, что сильно мягкая или хрупкая сталь, то и усилие резания меньше. Я же не думаю, что нарезаешь резьбу без смазки на сухую? Есть и третья причина: отломлен кусок резьбы на самой плашке и заклинил.
