pashkin
саратовская обл.
ямаха
всем привет! подскажите пожалуйста какой длинны купить рулевой трос казанка 5м4 - яма 40 2тпроизвести самому замеры сейчас нет возможности .сам в Москве,а лодка в саратов.обл. В магазинах продавцы разводят руками...Ну и если можно то какой именно по маркировке. К стати руль хочу поставить с права , троса газ реверс заказал на13 футов
Рулевой тоже 13 ставь!
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Руль то дальше чем машинка, поэтому думаю что 15.
А, "петлю" перед мотором не учитываешь? :D
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
Ну тогда14, ну ни как не13
Roman-i7
Стрежевой
Роман
Каза 5м1, Jet Murrey 200
В-30, Tohatsu M50D, Jet!-F2.5
Казанка с выносным транцем (5м1) и рулевой и газ-реверс по 15'. На прогресс-4 поставили оба 14'. На 5м4 наверняка 15 - длинный, а 13 может оказаться коротким. Остается 14'. Доже если будет чуть длиннее, всегда можно оптимально уложить.
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
14 стоял
pashkin
саратовская обл.
ямаха
петля на рулевом тросе я думаю ну делается. Вот газ реверс ...и то можно и без...
nikolay-vek
г.Волжск Марий Эл
Казанка 5М4
Yamaha F60 CETL
Рулевой -13'(в рецесс заводил через отверстие в перегородке,отделяющей рецесс от "салона"),встал хорошо.Газ-реверс -14'.
Ставится даже 12 но он в натяг перед рулёвкой 13 пускаеш по верху перегородок(его там и не видно и лучшего места нету)встаёт как всю жизнь там был с 14 заи--пёшся лишок прятать 15 уложить можно.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Я ставил 14", мне показался слишком длинным. Результат на фото. Лодка - "Казанка 5М3", но размеры ее точно такие же, как и "5М4".
Терик
Волжские Зори
Тоха-30
Руль справа или слева?
Меркури 60ЕО
Руль справа. На предыдущей лодке ("Казанка 5М4") стоял слева. Разницы я не заметил. Жалею, что переставил.
Терик
Волжские Зори
Тоха-30
Я к тому что 13" достаточно и для левого положения руля, если тянуть по правому борту?
Поменял троса на родном рулевом, что то не впечатлило ниразу. В задней части они почему то задевают за переборки, а на выходе в рецесс идут с перегибом. Как будто в задней части еще пары роликов не хватает ((( Вроде все облазил- нету мест для крепления их. Всего у меня их 5шт: 2шт спереди по бортам, 1шт справа от бардачка и 2шт в рецессе. Что не так?
Тут вот тоже 5шт, но почему тогда трутся местами?
pashkin
саратовская обл.
ямаха
На родных тросах я хочу временно повесить мотор ,а то ни разу в этом сезоне на воде не был,уж очень тянет...надо же мотор попробовать. А с рулевой, паралельно буду разбираться с вашей помощью.Так что не бросаю эту тему
Большенство рулёвок переделываются на обе стороны,переворачиваеш рулёвку,тянеш трос по лев.борту,единственая проблема может возникнуть с качергой если она не разборная,изгиб может быть перегибать прийдётся,если надумаеш тянуть справа ставь 15
Советую тянуть ВЫШЕ бардачка,при такой укладке трос по коленке трётся.
pashkin
саратовская обл.
ямаха
стоп!!!!!!!! так я не понял-руль с права,а трос идет по левому борту что ли?
Руль с права трос справа-13,руль слева трос слева,передел.машинки и кочерги-13,руль слева трос справа ничего переделывать не нада-15футов.
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Точно так, руль справа трос справа был 13, после переделки по левому борту стал 15.
pashkin
саратовская обл.
ямаха
понятно ....Мотор повесил УРА!!!!!!!!!!на воде повел себя смиренно.Обкатываю .Но вот что то крен на левый борт со скоростью выше средней.Как будто перегруз на левом борту,на среднем ровно ...Руль с правой стороны пока на родных торсах гоняю.может мотор не правильно установил /яма эндура 40/
pashkin
саратовская обл.
ямаха
купил на лодка44 трос 13 и редуктор. вчера установил,подошел как в аптеке . Спасибо всем за подсказки. 1 мая на воду...а потом уж и остальное доробатывать...
Видео отчёт незабудь ;)
