Zzlodei
Якутия
YAMAHA 40 VEOS
Купил в прошлом году весной мотор YAMAHA 40 VEOS, в дилерском салоне, осенью перед закрытием навигации проверил в редукторе масло, побелело, значит вода попадает, слил и законсервировал на зиму, нынче весной залил свежее масло, прошел на нем за неделю около 1000 км., затем проверил снова, опять вода, лодку вытаскиваю на тележке во двор, мотор висит считай на суше, подтеков нигде нет на корпусе редуктора, на одном из форумов читал что для VEOSа это привычная картина, что в редукторе образуется конденсат, только вот каким образом? Думаю заменить сальники на гребном валу и на вертикальной шестерне, может поможет. Если есть адреса фирм которые работают через Инет подскажите пожалуйста, или может у кого схожая ситуация была.
Владимир72
казанка5м3
yamaha40veos
Знаешь, тоже <yamaha 40 veos> уже 3 -ий сезон, и такая-же ситуация была и есть у меня, весной перед спуском на воду решил заменить масло в редукторе, сначала пошла вода потом нормальное масло. Я так думаю, если был какой то удар, то есть поймал меляк, топляк, то скорей всего сальникам хана или как мне советуют здесь же на форуме вода поступает через тягу включения скоростей.
А так надо проверить все возможные варианты, 1)сальники
2)уплотнительные шайбы пробок
3)тяга включения скоростей
4)целостность корпуса редуктора
Владимир72
казанка5м3
yamaha40veos
Zzlodei
Якутия
YAMAHA 40 VEOS
Ну примерно также и думал, буду последовательно заменять, а так мотор отличный, не могу нарадоватся на него, спасибо за адресок).
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
По сальникам! Брать лучше оригинал из-за пружинок. На не родных за лето они сгнили в труху, причем на обоих что стоят на гребном валу.
А, может просто "родные" пружинки переставить на новые "не родные" сальники и всё? :)
легко...я ставил на вихря с вертолета...с нержи!
Рудольф
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
нет....пружинки подрезал по родным вихревским. Стоят на моторе
