Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Еще раз извиняюсь за китае-пром не в свое ветке.
Начало сдесь: topic3757.html
Вчера заменили мне наконец-то редуктор в сборе. И сразу же поехал на воду обкатывать. Через пол часа появилась новая проблемма, начал пищать командер. Плавал на водохранилище под 10 м глубиной, так что забиться нечему. Из контрольки вода льется холодная как из за борта (Так это и должно быть?). Тут же еще вопрос: На движках Yamaha 40 xws имеется термостат? Если да то как он работает? Какими путями он гоняет воду?
Первое моё предположение стало, что пока у меня обкаточный режим малые обороты, помпа не успевает прокачивать нужное кол-во воды и двигатель перегревается. Вообщем минут 10 всяких манипуляций;
- небольшая прогазовка на нейтрале, чтоб водичку больше прогнать,
- глушил, ждал, заводил.
- Даже клемму с аккума скидывал (думал ну мало ли чего там)
В итоге в последний момент включил скорость, добавил газу и он заткнулся. Пока плыл к берегу метров 100 командер еще пару раз по паре секунд подпикивал и затыкался.
На берегу проторчал где-то час. Решил ещё выйти покатать. Через минуты 2-3 прогрева двигателя командер опять взвыл. Я естесно к берегу, дальше уже не до покатушек, загрузился на прицеп. И самое уже интересное проявилось тут, что пока я собирался, мыл лодку и прицеп, переодически включал зажигание и снова писк. И даже часа через 3-4 приехав в гараж попробовал, а он все равно пищит.
Что это такое ума не приложу. Может кто что-то сможет сказать по этому поводу.
плохо поставил стакан или плохое уплотнение трубки. Снеми редуктор попробуй продуть в обратку насосом. Как помтавиш стакан окуратно простучи через деревяшку и затени.
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Yama F50HETL украли суки... теперь Yama 9.9
Может где-то провод подкорачивает? Ну или датчик какой глючит. Посмотри по схеме с каких датчиков идет сигнал аварии на зуммер(ну через мозги) и проверь, датчик температуры выкрути, в кастрюльку с водой и термометром на огонь поставь и цешкой посмотри как отрабатывать будет при нагреве. Если стоит термостат, то так же можно проверить. Ну а вообще, если на гарантии, то к диллерам, пусть ищут...
Наверное хитрая задумка производителей, чтобы русский человек не расслаблялся при переходе с Вихря на Китаемотор)))
Shark777
Саратовская обл.
п4, п2м, таймень3200
f40betl, bf30, гладиатор 9,8
работу термостата можно проверить по температуре струи, она будет меняться, горячей не будет но 60 град рука почует.
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
60 град это не горячо :shock: помоему когда термостат отрабатывает меняется напор струи, а так вроде всегда холодная из контрольки.
Shark777
Саратовская обл.
на тохах рука чует как термостат горячую из системы скидывает, на ямахе еще не проверял
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Короче взял все в свои руки и сегодня всё решил и сделал. Оказалось, что термо-датчик заклинило в положении вкл. Поменял на другой, писк пропал. Надеюсь на этом все закончиться и сюрпризов больше не будет. Кстате датчик оказался немного подржавевший.
Сам датчик извлекается очень просто, просто тянишь за проводочки на себя и все. Единственное думаю надо туда термо-пасты капнуть для лучшего теплообмена.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Фотки выложу позже.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Да, не то слово, быстро и оперативно получилось.
Теперь планирую завтра продолжать обкатку, вроде и погоду хорошую передают на выходные..
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Вот обещанные фото...
Такой был датчик... неудивительно , что его заклинило. И соответственно новый, разница на лицо.
Сергей64
Сергей64
сарепта
вихрь, си про 40
Сколько стоит новый датчик?
Серёж да эти датчики копейки стОят, главное с температурой срабатывания не обманутся, они разные ;)
Berkut
Ну тогда какой датчик конкретно на ваш двигатель подошел, сколько стоят, и где брали?
