Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
струбцину вихря, на какую максимальную толщину транца рассчитан? А то вот привет не лезет на мой транец, хочу от вихря струбцины взять приколхозить, если налезут.
daryinalexej
Вихрь 30
Re: измерьте пожалуйста
50мм ;)
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
неужели нету ни одного вихревода? одного ответа недостаточно.
DV77
Таймыр
Данил
казанка5м4
Вихрь30,Сузуки DT40WK
на Казанке так выглядет
Все что встречал от импорта до отеч. лодок 45-50мм.
50 мм это максимальный захват струбцин , а максимальная толщина транца должна быть на несколько мм меньше.
На лодках Терхи толщина транца 45 мм.На сов.лодках 38-40мм.
чем тебя не устраивает ответ daryinalexej?
Если не устраивают размеры захвата вихрёвских струбцин , то ставте струбцины (подвеску) от Н-23.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Видимо, размер вихрёвской струбцины-не сильно отличился от приветовской.
А ведь должен был таки атличаться!
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Спасибо всем за ответы. Вот не налезает ведь привет на мою лодку :) транец там 55 мм, а зев максимальный у привета 58 мм и сужается к верху, там еще Уже. В общем решил свою проблему кардинально: открутил у лодки заднюю накладку, она пластиковая и толщиной почти сантиметр :). Вместо нее чтобы не царапать фанеру транца по шаблону вырезал из пластиковой канистры накладку и прикрутил вместо штатной, толшина 1 или 2 мм. Также у привета срезал болгаркой клыки на струбцине, они наверно для лучшего сцепления с транцем, а с ними зев еще меньше. Теперь привет как и положено налезает и самое узкое место наверху как раз равно толшине образовавшегося транца. Лодка ПВХ Баджер 430SL.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Н, я-ж говорил,размер не устраивал :).
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
вихри 25,30, Mercury 25 M SeaPro
у меня вихрь и лодка пвх навигатор, повесив двигатель хрен так просто снимешь, транец впритык, и зажимает струбцины...
такой же мотор, такая же лодка, такая же хрень. я маленько струбцину разобрал, с начала мотор вешаю потом тарелки подсовываю иначе никак. максимум ты где катаешся , надеюсь у тебя врагов не много а то перепутают бока намнут, я даже в такой же оранжевой куртке езжу.
MaximUm
Пенза
Навигатор 380 Al
:D мы народ мирный,сами пьем, гостям наливаем, если перепутают то думаю все хорошо будет... на волгу ездием летом дней на 10, по местному водохранилищу, да старице...
мы тоже на волгу почти каждый выходной с пятницы по воскресение, катаемся по островам в районе ЛЫСКОВО, МАКАРЬЕВО, село Великовское
Vladf
Якутск
Владислав
Badger 430sl
Вот тут фоты есть topic302-300.html до и после переделки транца и струбцины
