Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Возник вопрос о ремонте в полевых условиях стеклотканевых лодок. Про эпоксидку и стеклоткань в курсе, но это по продолжительности - от суток, если соблюдать технологию. Может быть существуют какие-нибудь самоклеющие пластыри, достаточно водостойкие и прочные, чтобы дойти до базы с небольшой пробоиной или трещиной ? Я думаю, если все-таки существуют подобные самоклеющие пленки, то они и на люминь с краской должны клеиться. :?
LPB
HONDA BF-30
Время отверждения полиэфирной смолы из которой льются современные лодки 40 мин в среднем. Из эпоксидки(к стати она смывается водой) никто лодок сейчас не делает. Косяк что смолу на мокрый корпус не нанести.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Вот, нарыл на просторах инета. http://www.1440dpi.ru/plenki-avery/pdf.html Что скажете? Я думаю для временного латания подойдет. Просушить, обезжирить мона и бензином, слоя три четыре с каждой стороны пробоины.
Паш можно и еще быстрей,увеличить пропорцию отвердителя в 2 раза.Но только не большую массу.Может закипеть.Времянка - толстая ал.фольга,как скотч наклеить в несколько слоев.Продается на стр.рынках для вентиляции.
http://www.ventpromtorg.ru/catalog/impo ... hp?ID=1420
  • 16,7 КБ Просмотры: 1 578
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
С такой фольгой сталкивался, она влаги боиться, быстро отклеивается. Лучше, наверное, скотч сантехнический на тканевой основе. Но у него ширина лимитирована, лучше будет полотнищем клеить, в несколько слоев и увеличивать размер заплатки каждого слоя.
На крайняк авто пластилин,ремет и т.п. для пробоины.С стек.пластиком не проблема, а вот с АВС пластиком это головная боль.На фото лодка из АВС пластика, ни чем не заклеить,только паять или варить.Черным- была пробоина, забил черн.шпаклевкой для пластика, потом впаивал сетку от аудио колонки, сверху опять слой шпаклевки.
Не мужики, скорее всего все эти скотчи-ленты - отвалятся на ходу :( ... Вот вам идейка:
бросить в лодочку такой наборчик:
1) пару полос ~1000мм.х500мм.х1мм. люминя под слани
2) в бардачёк ножницы по металлу
3) пару пачек вытяжных заклёпок длины большей чем "толщина днища+люминь"
4) тубу герметика +"пистолет"
5) шуруповёрт с заряженными аккумуляторами и парой свёрел "под заклёпки"
Все дырки от заклёпок во время капитального ремонта легко заделать шпаклёвкой с рубленной стеклотканью :yes:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Тогда добавлю Gesipa заклепочник Flipper (7010001), Реверсивная отвертка и Сверло с шестигранным хвостовиком 1/4
