Ищу номера аналогов имп.подшипников и сальников на Ветер.В Екзисте можно заказать только по номеру,по размерам нет возможности.Думаю многим такая инфа нужна.
Спасибо.
я тоже по номерам заказываю. берёшь каталог, забиваешь размеры и он выдаст номер. каталогов полно в сети.
В принципе найден номер ,только в Екзисте его нет в наличии.Как куплю выложу номера.Не могу найти для Крайслера
11х18.5х4 или 11х19х4 . 12х18.5х4 или 12х19х4.В каталоге Кортеко таких размеров не нашел.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
Вот заменитель для сальников КВ на ветерок, производство BOSСH, номер 9461615373. В оригинале идут на ТНВД японодизелей. Цена ~40 р/шт. Сальник имеет две рабочие кромки (пыльник и собственно сальник) и металлическую обойму. Размер 20x31x7.
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... ly_1170605
На МТЛ эти номера уже давненько выложили...ставил одному товарищу, полет отличный...уверен проживут дольше чем стоковые совковые...
для крайслера тоже выкладывались, позднее поищу...если найду, то кину сюда...
plotter
пвх
ветерок 8
О чем плохи родные?
:) Какие есть еще размеры сальников на Ветерок?
Сальник; Corteco 01033944B
Внешний диаметр, мм 35
Внутренний диаметр, мм15
Высота 1, мм8
Защита от пыли с пылезащитным краем МатериалБутадиен-нитрильный каучук (пербунан)
Corteco 12010796B Кольцо уплотнительное
Внутренний диаметр, мм 15
Толщина, мм 7
Материал Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)
Подшипник шариковый
Febest AS-6201-2RS Радиальный шариковый подшипник 12x32x10
Koyo 30203JR Подшипник роликовый конический однорядный 17x40x12
Koyo 6203ZZCM Подшипник шариковый 17x40x12
Seijiku 6205 2RS Подшипник шариковый 25x52x15
Bosch 9461615373 - 20х31х7
Corteco 19035326B - 20х31х7
Ajusa 15000400 - 12х26х7
Corteco 12010777B - 12X26X8
Corteco 12010796 - 15x35x7
DPH 94043 - 15x35x7
plotter
пвх
ветерок 8
А где есть такие хитрые каталоги? Мне попадались только каталоги предприятий для оптовиков.
plotter
пвх
ветерок 8
Спасибо
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Ребята помогите - ищу иголки на шатуны . Перемерял кучу новых и бу все идут в минусе 8 , 9 соток склоняюсь что специально так делаеться .
Garry76ru
Тутаев, Яр. обл.
Grouper 400
Ветерок-12
В другой теме такой же вопрос задавал. Подходят от роликового подшипника кпп ВАЗ, я покупал два, там не помню по сколько штук, но из почти в два раза большего количества штук я выбрал 28(В12) с разбросом окололо 3 мкм. По длине уже нарезал, конусы еще не делал. На мотолодке товарищи рекомендовали делать конусы в патроне шуруповерта, т.к. биения минимальные. Также рекомендовали делать пятачок ролика, в месте окончания конуса - 0,3 -0,5 мм. Мерил игольчатый из коробки УАЗ, были 2,3, в жигулевском 2,495 - 2,498 мм, т.е. то, что нужно.
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
А если оставить без конусов ?
Garry76ru
Тутаев, Яр. обл.
Grouper 400
Ветерок-12
Я делал для средней опоры, изучив тему, нашел, что один товарищ нашел иголки т.н. усиленные, т.е. с поулсферой с каждой стороны, поставил как есть, был доволен. У меня получилась эта полусфера с одной стороны только. Для себя пришел к выводу, что прошлифованный конец немного заточу, возможно только фаску сниму и чуть подполирую плоскость и поставлю. Не буду конусы делать.
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Спасибо - буду искать
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Ребята - нашел иголки от подшипников кпп газель . С микрометром подобрал 2. 495 мм .
бабай66
Сведл обл
бабай
фрегат м280, нордик 330
ветерок8-12
Заказывал сальники с тнвд по 200 с чем то обошлись. Пошёл в магаз на 100р дали 6 штук 32 на 20 картер расточил. Не то волга не то газель.
Garry76ru
Тутаев, Яр. обл.
Grouper 400
Ветерок-12
Сегодня заказал сальники на КВ от ТНВД, по 70 с копейками сказали. Под помпу сальника действительно нет, но есть сальник трамблера ваз2109, у этого сальника размерность 12х26х6, т.е. уже на 1 мм, что для нас некритично. Надо его испробовать.
Надо еще от Хонда Дио проверить подходят-ли. Там условия работы такие же.
serg78 иголки все равно по длине подгонять нужно? Я шейку КВ мерил 12.6, как в книжке. Жигулевские пришлось подрезать.
леонидыч
Орша
вячеслав
км 330
скажите по длине такие же как ветровские? и кончики тупые или заостренные? спасибо!
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
По длинне точно по шатунам а коньчики не острые , но гладенькие думаю проблем быть недолжно .
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Ничего подгонять не нужно встают как есть .
Garry76ru
Тутаев, Яр. обл.
Grouper 400
Ветерок-12
А они с закругленными концами? Длину-то не померил? 12,6 они, но верхнее отклонение -0,4, т.е. в идеале 12,4 должны быть.
serg78
лодка Романтика
Ветерок 12
Померял длину - родные 12.2 эти 12 ровно . края не заеругленные но гладкие без заусенц .
Garry76ru
Тутаев, Яр. обл.
Grouper 400
Ветерок-12
Не могу найти рисунок из Фишбейна, боюсь, что 12 ровно будет мало.
Garry76ru
Тутаев, Яр. обл.
Grouper 400
Ветерок-12
Сегодня нашел в Фишбейне. Верхнее отклонение -0,2, нижнее -0,4, т.е. минимальный размер должен быть 12,2, по крайней мере по чертежу. Пятачок на конусе от 0,5 до 0,8.
