Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Скажите пожалуйста, я у себя на редукторе нашел микро трещенку из которой подтекает масло (ну как подтекает ну за месяц стоянки в гараже в вертикальном состоянии выделилась капелька масла). Выглядит она как не аккуратная отливка, небольшой наплыв чтоли. Я отметил её расположение на фото. (правда это фото редуктора ямаха 50, а у меня аналог ямахи 40XWS - Sea-pro 40, но конструкция та же)
Подскажите, там есть сообщение с внутренним пространсвом самого редуктора, или в том месте идет пустота под тягу реверса.
Возможны последствия от вибрации, воды?
ЕСть вероятность попадания воду в редуктор?
Да сообщается с редуктором, скорей всего брак. Если б/у могли и разморозить.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Это брак, движок новье. Сегодня показывал мотор бойцу из сервиса. Там проходит тяга реверса и говорят, что чуть ниже стоит сальник. И масло не может быть из редуктора. Ну вроде как с поставщиками должны связаться, фотки передать. Обещали, что все будет нормально. А так сказали можешь пока спускать на воду, ничего страшного.
vankor-nsk
Пргресс-4
Вихрь 30Э, YAMAHA 40XWS
Да нет это просто Китай :yes:
Я когда себе покупал в сторону Китая тоже смотрел, мне даже советовали брать Китай (говоря что там все детали аналоги :good: ). Правда ценник не намного отличается порядка 10-15 т. руб. Но что то на воде я с Китаем очконул :roll: Мне с Вихрем 2 часа на веслах ночью после рыбалки хватилло :crazy:, хорошо что погода теплая без дождя была и жена с мелкой дома были.
Я думаю пока движок на гарантии надо его скорей обкатывать и хорошенько на нем поездить, что бы все косяки повылазили и по гарантии сделали
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Ну цена с ямахой примерно на 40 т. руб у нас отличается. Пока идет разбор полетов, завтра с утра еще проверить хотят под давлением. Но меня уже все равно не устраивает. Даже если с редуктором не связанно то место, то воды там все равно не должно быть.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Да и от вибрации как бы не разрослась она.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
приходилось разбирать такой редуктор,уплотнительное кольцо стоит на одной плоскости с помпой,тяга реверса находится в масле.если нужны фото -то сделаю.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Пожалуйста, если можно фото. Очень интересует.
LPB
HONDA BF-30
Коля63 и Сасня С правы
Ну конечно продаваны насоветуют-спускайте-катайтесь-ДЫРА НАПРЯМУЮ В РЕДУКТОР-НАДО ВОЗВРАЩАТЬ
Сальник стоит выше дыры
Сальник стоит в самом верху. А боец из сервиса просто конь.
LPB
HONDA BF-30
Можно подстраховаться-открутить масло ЗАЛИВНОЙ болт и подуть туда если полости сообщаются...
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Вчера продавили насосом, масло подвыдавило (капелька появилась). Только праздники блин, теперь в лучшем случае 6-8 числа вышлют из москвы запчасти. Мне еще интересно, пришлют редуктор в сборе или только корпусину. Не очень бы хотелось чтобы начинку перетряхивали из одного в другой. От того как соберут, учитывая все зазоры и люфты в валах, подшипниках и шестернях будет зависеть на сколько его хватит.
Toha
Череповец
Анатолий
Вельбот 37
Yama F50HETL украли суки... теперь Yama 9.9
А что, целиком мотор отказываются менять?
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Пока жду результатов, сейчас праздники. Скорей всего мот. не будут так просто менять, пришлют только редуктор. Да в принципе мне уже пофигу, главное быстрее все сделать. Сейчас погода у нас хорошая стоит, а я дома сижу. Да и с 15 по 31 число отпуск будет, хотябы к тому времени успеть.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Вот эта бяка.
  • 47,4 КБ Просмотры: 3 062
  • 55,2 КБ Просмотры: 3 046
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Вчера заменили мне наконец-то редуктор в сборе. И сразу же поехал на воду обкатывать. Через пол часа появилась новая проблемма...
Пожалуй ссоздам в отдельной теме.
Прошу прощения у админов, что залез в ветку Yamaha со своим китае-промом, просто в моей ветке неохотно общаются.
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Rusdis
Руслан
Прогресс 4
Sea-pro 40 ES
Последние фотки редуктора. снимал уже на сервисе. Отчетливо видно подтеки.
Константин 18
Удмуртия
Sea-Pro T30ES
Здравствуйте! У меня плм Sea-Pro T30ES, проблема с редуктором: при включенной передней передаче вал винта прокручивается и щелкает муфта сцепления(двигатель заглушен). Редуктор откатал 3 сезона, а на четвертый приключилась эта беда. Подскажите пожалуйста, можно ли это исправить.
Berkut
Уточните, плз... Вы за винт пытаетесь двигатель провернуть? или чего?
Константин 18
Удмуртия
Sea-Pro T30ES
Здравствуйте. Да поворачиваю за винт.При включенной передаче он не должен вращаться.
Berkut
т.е я правильно понял, вы вкл передачу, и за винт проворачиваете двигатель. и оно крутится?!
Здравствуйте! У меня плм Sea-Pro T30ES, проблема с редуктором: при включенной передней передаче вал винта прокручивается и щелкает муфта сцепления(двигатель заглушен). ....
Проверь регулировку троса реверса и самой тяги реверса для начала ;)
АлексейRus56
Оренбург
Волна
Sea-pro t3s
Добрый день! Подскажите как справиться с проблемой: капает трансмиссионное масло с болтов крепления редуктора к ноге,точнее с одного болта. Подтягивания и подкладки резинок под шляпку болта эффекта не дают. Мотор sea-pro t3s
АлексейRus56 сказал(а):
...капает трансмиссионное масло с болтов крепления редуктора к ноге,точнее с одного болта. Подтягивания и подкладки резинок под шляпку болта эффекта не дают. Мотор sea-pro t3s
Попробуй герметик, но только протри насухо от масла.
з.ы.Внимательно посмотри вокруг отверстия на предмет мелкотрЕщин и некачественного литьЯ - китайцы этим грещАт :yes:
