buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Эксперементировал на москве-30
Собственно делал так. Магдино от бензогенератора. Датчик холла с вентилятора комп. БП. Срабатывает от железочки, от 2-ух винтов ввёрнутых в маховик. Схему не сохранил, она простейшая.
Маховик отлил, вернее само кольцо. От Старого отрезал.
Проточил на токарке. Приварил аргоном.
Магниты брал неодимовые, кубики 15на15. Сначала ставил 4 штуки. Не понравилось. Сделал 10.
Обмотки магдино перемотал проводом 1мм. Подключил все последовательно.
При прокрутке маховика 200 об/мин. напр. составило 13 вольт. При 3-4 амперах накоротко.
Коммутатор брал восмёрошный. Ставил даже 2 для надёжности, на каждый циллиндр.
Спасибо Григорий.Великая страна,нет слов.Вот может будет интересно Вам,немцы делают исключительно для раритетной мото техники.Цена там огромная - альтернативы им нет,как производителям.
http://www.powerdynamo.biz/eng/systems/ ... 14inst.php
Как маховик- балансировка?
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Балансировка на валу, продетом через маховик. Высверливал "мясо".
Потом "чистовая" на дрели.
Спасибо.Поговорил с Володей,снимаю шляпу.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Здорово мне понравилось.Желательно по подробнее и сфото и видео по возможности.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Гриша, железо на твоем сердечнике от чего?
Такая теме была у нас с другом, но не нашли железа на сердечник.
На мотолодке обсуждалась тема совмещенного стартер-генератора бесколлекторного. Но тема не развилась до реального изделия. Работа серьезного подхода требует,на дрели не решился бы делать.
Андрей тоже поражен от "дрели".Железо от скутера наверно.
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Почему на дрели не решиться? Всё отбалансировал отлично, вопросов по баллансировке не было. Железо от бензогенератора. Фубага. Но из любого трансформаторного сделать не проблема. Про стартер интересно, но я тогда не знал о бесколлекторниках, всмысле что это так просто. Теперь сооружаю 2 килловатный на 48 вольт для самодельного электроскутера.
Фото и видео больше нет, что нашёл всё выложил, как то не люблю. Эксперементы прекратил из-за накладности. В провинции бедной живём, с хорошей работой никак, приходится перебиваться.
Потому сделал нептуна и успокоился. Кстати нашёл бы сил сделал бы на нептун такое же, работа с коммутаторами уж очень понравилась. Ровная. Да и стартер бы тяговитый вышел. Да не лезет этот магнитопровод под нептунячий маховик.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Пробывал двухканалку на дХ на москве25а, которая без электрофикации и след только с одной парой магнитной. Если все места заполнить катушками на зажигание и на каждую катушку мостик, это будет4катушки,то семиамперный АКБ даже подзаряжается немного, то есть баланс токов положительный. Получается значительно проще, не нужно переделывать маховик.
buratino
Григорий
Катер Диана 3-01
Хонда 1.3
Не надо на каждую катушку мост. Все последовательно. Правда трудно выяснить, где у какой начало=конец, никакой логике не подлежит. Но опытным путём устанавливается. Заряжает наповал. При 800 об/мин ток накоротко около 10 а. При повышении оборотов почти не изменяется. Шунтирующий регулятор работает хорошо.
