самоделкин58
Железногорск Красноярского края
Фанерная самоделка
SEA PROT30
Имел SEA PRO T30 2012 г (копия Сельвы). Отездил 5 сезонов. Работает как часы. От этого расслабился и ни каких ТО не делал. На 65 часу работы зазвенели подшипники. Разобрал. Заменил. Мотор просто сказка. Причина звона перегрев подшипников. Оказалось что за 5 лет фильтр карбюратора забился грязью на половину. И на максимальных оборотах мотор работал на обедненной смеси. Собрал. Работает отлично. Особо отмечу редуктор. Масло в нем менял по инструкции. Воды за 5 лет в нем не видел. Сломал на нем несколько винтов на мелях. Очень надежный агрегат. По случаю купил себе второго китайца. Балтмоторс Т30S. Специально искал именно такой же как и первый SEA PRO. Сейчас это Зонгшен. Все эти моторы копия Сельвы. До этого были 3 Вихря и 2а Нептуна. Однозначно китайцы лучше. В августе 2016 г купил за 96 000 р новый Балтмоторс Т30 с электро стартером. Пока наездил 8 м/часов. Это просто праздник какой то. Может конечно японцы лучше. Но цена за аналогичный мотор 160 000 р.
gena
г.Бийск
Геннадий
лодка
стрела
Подскажите пожалуйста, про лодочные моторы skipper, на сколько они надёжны относительно других лодочных моторов.
А вы сельву рядом ставили? откуда уверенность что это копия Сельвы? Говорят HDX это копия ямахи, SEA копия сельвы. Хотя по факту это копии друг друга, абсолютные копии, и не на ямаху и на сельву они не похожи.
Сарапул
Денис
ПВХ 330
15л.с.
Обратите внимание многие недобросовестные продавцы и оптовики китайских моторов из любого самого дешевого и некачественного китайского мотора могут очень быстро сделать зарекомендовавший себя и более качественный китайский Бренд путем переклеивания наклейки и логотипа. Столкнулся в живую! Самый дешевый из китайских моторов Yadao 9,9 сил который во Владивостоке можно приобрести за 42т.р. продают под брендом Hangkai который в том же городе стоит около 55т.р. И успешно рассылают их транспортными компаниями по в всей России. Отличить их можно по серийному номеру, для Hangkai серийный номер начинается на НК201********* обращайте внимание при покупке!!! Так же могут поступать и с другими брендами моторов в зависимости какой мотор вам нужен, будьте бдительны!
победа
Мercury-50 ELPTО
Хоть бди, хоть не бди! Если решил кто-то купить КитайМотор, то его уже не отговорить! Наличие денежных средств всегда во главе вопроса.... были бы деньги, кто бы....
Виталий05
Кизляр
фанерная
HIDES HD20FHS
Самый лучший китайский мотор это тот,у которого есть гарантийная поддержка.
Поддержу.
Dalnoboi
Калужская губерния
Иван
Nissamaran 360,Казанка
Sea pro т 15s
Пользуюсь Sea Pro T15S,с 2012 года.река Ока,раз в год Карелия.и троллинг,и просто покатушки-претензий нет,полностью доволен.масло меню в "ноге" раз в год,и все.даже свечи еще родные стоят.
Виталий05
Кизляр
фанерная
HIDES HD20FHS
Первые были качественными,и даже выпускались на заводе HIDEA,так же как сейчас микацу и хундай )
Сейчас кот в мешке и гарантия закончилась за дверями магазина.
Stealt
г. Северск
Руслан
Badger360FL, Solar350
Sail OTH15(6 сезонов-продан), SeaPro T15(2сезона- украден), Tohatsu 8(из японии,переделан на короткую ногу)
На личном опыте скажу, что лучше из китайцев - Сипро(сэил).
у товарища парсун полсезона не отходил - лопнул коленвал. У второго HDX - постоянно проблемы с запуском
про остальные не знаю - у нашей компании моторы Мерк15, 3 Тохи 9.8(один из них NS Marine), Парсун 9.8(продан после замены колена), HDX 9.8( продан из-за проблем с запуском и остановки на ходу),мои Сэил15(продан 5 лет назад, ходит до сих пор без проблем) Сипро15(украден) и Тоха 8
Выше кто-то писал что СиПро копия Сельвы - не правда, Сельва-Зонгчен основали в 2007, Сипро(Сэил) в 2002 и Сипро изначально даже использовали некоторые узлы от ямахи - редуктор, карбюратор и некоторые детали ЦПГ, да и сейчас можно найти детальки с японской маркировкой.
ВСЕ КИТАЙСКИЕ МОТОРЫ, (вроде кроме сельвы- они копируют тоху) по 15л.с. ЭТО КОПИИ ЯМАХИ, после копии Тохацу.
Собирался брать мотор на этот сезон, т.к. мой сипро украли - выбор сначала пал на микацу15-18, вроде как кореец бывший Хендэ(хундай) с 5летней гарантией от производителя и уже с выпрямителем на гене, но потом выяснилось, что в корее их никогда не делали и к Хендэ он никакого отношения не имеет и гарантия официальная год с ВОЗМОЖНОЙ пролонгацией до 5 лет от дилера. Производится он в китае и я не вижу переплачивать 20к за китайский мотор.
Из китайцев от производителя гарантию больше 1 года дает только Сипро - 2 года и дилер так же может продлить её до 5 лет, только вот у двух официалов было сказано мне, что у сипро последнего модельного ряда часто есть проблемы с электрикой, а именно через 2-3 сезона можнт отказать один цилиндр - одни предлагают микацу или тояму, другие настоятельно рекомендовали Шармакс или Ханкай.
Полазив по форумам и отзывам решил что все таки буду брать Сипро, хотя в 50% случаев отмечают проблему с искрой (что лечится простой заменой катушки или блока CDI и эта проблема так же присутствует на Парсунах/HDX), но при отличной сборке самого мотора.
Мой выбор конкретно Сипро18 , т.к как в отличии от остальных тут не форсировали 15сильный на 246кубов ямаховский блок цпг, а поставили 294 кубовый тохацу. с электрикой можно разобраться - все запчасти с ямахи.
На моем Сэил15 карбюратор стоял Микуни, катушки денсо, свечи НЖК, все резинки имели ямаховскую маркировку - лично для меня это показатель серьезности производителя и гарантия качества деталей.
Сипро18 - вес как у 9.9-15 - 37кг., блок двс тохацу 294сс, нужен выпрямитель на генератор, гарантия 2 года, КНР - цена 65000,
Микацу 18 - вес 36, блок форсированная копия ямахи 246сс(меньший ресурс), генер с выпрямителем, гарантия год, КНР - цена 87000
Думаю что на сэкономленные с Микацу 22тысячи я сделаю электрику если будут проблемы, поставлю выпрямитель, возьму запасной винт, куплю тент на солара, много пивандрия для установки тента с товарищами, пройду ТО и куплю литров 100 бензина для покатушек на новом моторе)))
Василий Любов
Чайковский, Пермский край
Василий
Пассажир на лодке: К5М1
Лучший китаец - оставшийся в магазине. И нервы целы, и деньги при вас.
Ну какая, на..., копия! Даже на подделку не тянут.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
.........Думаю что на сэкономленные с Микацу 22тысячи я сделаю электрику если будут проблемы, поставлю выпрямитель, возьму запасной винт, куплю тент на солара, много пивандрия для установки тента с товарищами, пройду ТО и куплю литров 100 бензина для покатушек на новом моторе)))
+++ Ты где этого бреда нахватался , да и "вещаешь " на весь форум ..
Давно расписано на форумах , исследовано и проверено спецами -- полноценной копией можно считать только "Зонгшен" . Это копия Селвы -- известного итальянского бренда . Все остальное -- жалкое подобие клонов "Ямахи" , "Тохатцу " и "Мерка " .. И правильно выше написано-- они даже на подделку не тянут !!!
"Пивандрия" много не бери -- плохо на веслах на базу возвращаться после "Микатцу " . да еще и корейского происхождения ..
P.S. Если тебе нужны ссылку на серьезные обзоры , ты не стесняйся , проси ... " Сброшу .
[QUOTE="Stealt, post: 446576, member: 29674"
P.S. Если тебе нужны ссылку на серьезные обзоры , ты не стесняйся , проси ... " Сброшу .[/QUOTE]
Согласен полностью.
Имхо
Максимум что можно, это 5 сил на докатку. Редкое использование они терпят. Но лучше все равно взять б/у бренд.
Попахивает скрытой рекламой.
Stealt
г. Северск
Руслан
вы как то плохо прочитали мое сообщение или не поняли его
Ничего плохого сказать не хочу.Бог миловал от общения с китайским мотором,но за свои кровные(когда придёт время и больше некуда будет сотню тысяч деть) лучше возьму "японца" (в который лет десять после сборки никто не лазил)в возрасте чем новый конструктор для очумелых ручек!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Друг друга на китайце зацепил винтом что-то. Вал гребной скрутило как торсион Вихря. Классно! Аммортизация, наверное шестерни не пострадали.
Постараюсь позвонить ему и выпросить,чтоб сделали фото.
У кЕтая сталь только марки "МГ"
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
....Исходя из ваших рассуждений ничего новое покупать нельзя)......
К великому сожалению, это утверждение вернО и не только к лодочным моторам относится.
От бытовой техники, до автомобилей, во всём отслеживается реальное падение качества, надёжности и ремонтопригодности, всё становится одноразовым... именитые бренды мать их...... манагеры....
Блин, ну просто нет слов)))))))))))))))))))0. Хорошо, это относится к каким-то определённым моторам или ко всем?
Приведите пример какой мотор тогда можно купить? Или лучше покупать только старинный хлам?
Исходя из ваших рассуждений ничего новое покупать нельзя)), поскольку почти все моторы делают в Китае, по крайней мере большинство, особенно двухтактных...
У меня например есть 3ка ямаха. Точно уже и не помню сколько ей лет. Пользовал очень много, ну не меньше 10 лет и работает как часы до сиих пор... Есть 5ка ямаха, тоже отличный мотор, никаких претензий. В этом году продал еще 15ку ямаху и опять только отличные впечатления, новый хозяин только радуется приобретению. 5ка и 15ка не старинные и точно не Японского производства...
Решающую роль играет не место производства а контроль качества со стороны держателя бренда. Поэтому, с большой вероятностью, Ямаха, собранная в Китае, будет надежнее Тохатсу, а Тохатсу надежнее какой-нибудь Хидеи.
Dimon44
Галич
Дима
Казанка-М
Стрела, Ветерок 12, Вихрь 25, Вихрь 20.
Опять поклонники ямахи 9.9 срач развели... Может у людей денег нет купить бренд и они покупают Китай? Качество у китайцев за свои деньги вполне удовлетворительное. Я ещё заметил, что чел, который купил себе яму 9.9(15) начинает считать себя богом и все остальные, кто имеют китайцев становятся в его в глазах что-то вроде людей 2-го сорта.
P.S Самые лучшие моторы это Хонда. Появятся деньги надо 20-ку покупать.
