lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Начитался http://forum.motorka.org/topic214.html и решил оживить магниты на маховике своего нептуна.
Лет пять назад по своей глупости всадил в ноль один из магнитов на маховике.
Собрал такую схему. Проволка намотана на подходящий каркас.
С данной схемой не надо отключать питание сети.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Re: Восстановление магнитов на маховике НЕПТУНА
Вот видео:
В первом варианте поставил параллельно 4 кондера по 680 мкФ - как бахнуло :crazy: , после решил оставить один.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Умерший магнит изначально не держал даже гвоздь. После 10-15 замыканий стал держать ножницы по металу, после еще сверху около 50 "коротышей" и на место. Остальные магниты тоже для профилактики 40-50 "коротышей".
  • 36 КБ Просмотры: 5 459
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Вот сделал заготовку для восстановления магнитов на маховике москвы и ветерка, осталось проволоку намотать.
Особенно эта конструкция будет интересна владельцам старых джонов.
Продолжение следует..
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Магнитопровод отрезал от трансформатора ТС180, хотя можно использовать магнитопровод с зажигания.
Красным цветом подписана полярность магнитов на маховике.
Синим цветом подписана полярность, при разряде конденсатора.
Желтым цветом показано полярность разряда конденсатора.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
ПОЛЯРНОСТЬ РАЗРЯДА КОНДЕНСАТОРА (я назвал этот метод "Правило левой руки"):
Если четырьмя пальцами левой руки обхватить намотанную катушку так, что пальцы указывают направление протекания тока от плюса к минусу, то отставленный перпендикулярно обмотке (четырем пальцам) большой палец укажет СЕВЕРНЫЙ полюс обмотки.
По корявому, но понятно и не надо гадать где +-.
Направление полей магнита и намагничивающей катушки должны совпадать.
hansgo
ботмастер 310
SEA-PRO T3.5
Чтобы намагничивать быстрее, желательно разряжать кондер на катушку через мощный диод (хотя бы типа д132), для устранения возможных колебаний в образовавшемся LC контуре. Помню на работе намагничивали движок постоянного тока, так без диода возможно было как намагнитить, так и размагнитить магниты. С диодом все с первого раза.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
Сегодня, при намагничивании магнитов нептуна, обнаружил, что намагничиваеся только та часть магнита, вокруг которой проволока. Так что проволока должна быть намотана по всей длинне магнита!!
Вопрос, есть кто из умельцев в МО или Москве, кто может намагнитить?
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
По теме изначально это было так: topic143-75.html
Что касается использования трансформатора, из плюсов... развязка от фазы, минусы потеря времени заряда.
В вашем случае, провод идущий от конденсатора тонкий, а это потери.
Что бы конденсатор не являлся для трансформатора и диодного моста коротким, необходим токоограничивающий резистор в цепи питания конденсатора. Иначе, критический режим жизни, приближенный к смерти всей цепи.
При разряде конденсатора имеется питание, которое не отключено, при повышении тока,- пульсации.... то же ни есть гут.
Dench
Денис
Москва-30
Вы видели как взрываются электролитические конденсаторы? Можно легко без глаз остаться. Нужно что-то придумать, замыкать как-нибудь дистанционно и желательно из соседнего помещения.
Почитайте коментарии.
Еще одни .....
MotorHead
Обь1.
lapan
Делали для производства подобный прибор,в качестве замыкателя цепи намагничивания использовали мощный тиристор , конденсатор желательно использовать импульсный для фотовспышек ,если такого нет то то можно набрать батарею из нескольких штук меньшей емкости,для облегчения участи зарядной цепи в момент разряда все это действо отключалось от сети -стояла большая красная кнопка с двумя групами контактов
Protractor
Обь-М
Нептун-23
А у меня знакомый намагничивал при помощи катушки 3-мм провода, запитанной от сварочного инвертора.
200 А постоянного тока делали своё дело замечательно.
sgb
Гродно
Геннадий
ЯНТАРЬ-2, КАЗАНКА М, ПРОГРЕСС-2 были. СТЕЛС-315 теперь.
МОСКВА-12,5 и 30, ВИХРЬ-20 и 30, НЕПТУН-23 были. ВЕТЕРОК-8Мм остаётся по сей день.
Здравствуйте!
Очень интересует результат. Удалось восстановить магниты?
sgb сказал(а):
Здравствуйте!
:? ТЕМА УМЕРЛА ТРИ ГОДА НАЗАД! Обратись к "Танкисту" topic10663.html Сейчас он этим занимается.
