pavel64
павел
казанка м
ямаха 25
Юр(skobari) у тебя так же "старичёк" Мерк25 чихал... разобрался с ним? - поделись ;)
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
нефтеная плёнка на воде это нормольно?может на 2ух тактах так и должно быть?охлаждение какое-то хлипкое.хотя может мне и показалось.
Илья
А не прокладка ли ГБЦ пробита ?
старый лис
к5м2
Y-60cetl
надо свисток почистить -он должен свистеть постоянно!
пикает , и есть пропадание оборотов- как пропуск зажигания...... поддаешь газу - пропадание учащается - проверь катухи и свечи для начала.... только не заменой местами....
pavel64
павел
казанка м
ямаха 25
двигатель на гарантии проходил один сезон. в общем проблема следующая. заводиться нормально обороты двигателя 1150, после как происходит свист обороты двигателя резко падают до 500 или вообще глохнет. в движении на всех режимах работает нормально.двигатель стоит на казанке - м. при полном газе обороты 5250.тяга есть. таскает лыжника весом до 80кг. есть еще одна проблема после как прошел до места например порыбачить буквально постоял 15 минут, заводить заводиться 10 секунд и глохнет. необходимо подкачивать грушей и наполнять карбюратор. история с подкачкой груши не у меня одного. на лодочной базе еще один купивший такой мотор жалуются на тоже самое. буквально недавно отвес двигатель по гарантии, сказали что это не гарантийный случай не проведя экспертизы. жду звонка. обязательно расскажу причину. если ко встречался с этим прошу поделиться.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
подскажите пожалуйста какой у вас винт?
pavel64
павел
казанка м
ямаха 25
SOLAS шаг 13
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
спасибо.просто у меня солас 9.9*11,грузовой вот и думаю оскоростном!а диаметр какой?
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
так мотор сейчас на то.и почему сразу сказали что это не гарантия.они обязаны выяснить причину(правда если случай действительно не гарантийный , то диагностика за ваш счёт.) ,а потом говорить о ремонте.
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
У меня на меркури 25 был точно такой звук, вылечил регулировкой карбюратора и выставлением зажигания по стробоскопу.А насчет не гарантийный случай , здаётся вас просто разводят,чтоб поиметь денежку.Если сами никуда не влезали и нет механических повреждений случай абсолютно гарантийный .
daryinalexej
Вихрь 30
Этот свист ни что иное как срабатывание системы предупредительной сигнализации о перегреве двигателя. Эта система при превышении заданного порога температуры двигателя автоматически снижает обороты (путем периодических пропусков зажигания- отсюда и резкое снижение оборотов и бензиновое пятно на воде) и включает звуковую сигнализацию (ваш свист). Карбюратор и зажигание здесь ни причем, смотрите не засорилось ли входное отверстие помпы и состояние помпы.
pavel64
павел
казанка м
ямаха 25
спасибо за ответы. сегодня забрал из сервиса. итог. все валят на качества бензина это раз. развод полный.второе был не затянут бензонасос, и хватал воздух, также стекал бензин через него и при запуске мотора после 15 минут простоя. глох через 20 секунд, приходилось наполнять карбюратор грушей. заводили мотор при мне работает ровно, обороты держит нормально.на самом деле что там сделали толком не говорят, все надо вытягивать.
vova 64
владимир
казанка м
ямаха 20, вихрь 25, ветерок 8
У меня точно такая же проблема с ямахой 20D, сервис далеко. Вода из контрольки идет еле теплая. если это предупреждение о перегреве двигателя может ли быть неисправен датчик температуры? В мануале написано что при перегреве должна загораться лампочка, но лампочка не горит, а перебои и свист присутствуют. Уже не знаю куда и лезть.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
а мотор рукой потрогать не судьба.при перегреве должен сбрасывать обороты на ходу до 2000.подсос воздуха,проверяй топливную магистраль.симптомы опиши по подробнее.
vova 64
владимир
казанка м
Симптомы все один в один как на ролике вверху темы. Тот же свист, неустойчивым обороты. Движок не греется. На ходу пока не пробовал, так как только приобрел б.у.. Ну и плюс познания поверхностные.но хочется его вылечить...
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
криминальный стук понятен сразу!.пятно масленное тоже есть?если приходится постоянно подкачивать грушей-то топливо протекает и карб. пустеет.ищите протечкут топлива,запускается и глохнент когда карб. пустой.на видео сразу видно протечку топлива на воде у мотора.
vova 64
владимир
казанка м
пятна масляного нет. Но бывает при чихании глохнет. На больших оборотах работает более менее нормально, все происходит на холостым оборотах. Двигатель с раздельной смазкой и двумя карбюраторами. Криминального стука нет, я ухватился за версию перегрева, так как электрик проверял он выдает пропуски импульсов зажигания.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
чтобы исключить топливный насос попробуй подкачивать грушей на хх оборотах.посмотри свечи(нагар одинаковый или нет),
vova 64
владимир
казанка м
Уехал в командировку до первых чисел апреля. Приеду попробую и отпишусь. спасибо
pavel64
павел
казанка м
ямаха 25
поставил на воду работает как часы заводиться, перестал чихать, в общем я доволен.
Sanych
Одесская область
Вячеслав
Yamaha 40XMHS
На таком же моторе были те же симптомы, причем появились они при сильном похолодании,осенью и зимой, в теплое время мотор работает идеально. Причем он чихал при запуске на холодную,после прогрева исчезали симптомы, и при сбросе газа после перехода,когда ручка уже возле холостых чихнет пару раз и снова работает как ни в чем не бывало. На эту осень хочу попробовать свечи погорячее. Кстати у знакомого на 30hmhs такого нет.
даща
Балаково
п-4
Mercury F 30ELPT
Тоже самое, куда копать?
faworite
ростов на дону
прогресс4
вихрь 30 ямаха30 ямаха 40
смотрите прокладки бензонасоса , и нижние сальники коленвала, я у себя все это поменял чихать перестало.
