Кирюха сказал(а):
На 20 моего деда можно мясо на горшках (чугун всё таки) жарить и не чего гоняем в полную тапку по часу и более и нечего ему работает как миленький но это только относится к двадцатому вихрю остальные вихри особенно 30 разваливатся начнут!!!! ставь90А для чего вихряка с радиатором?
Особеностью В-20 являются раздельные цилиндры со своей рубашкой охлаждения. Уже подогретая вода из рубашки нижнего цилиндра поступает в верхний, поэтому его температура всегда выше температуры нижнего цилиндра. На В-25, 30 стоит блок цилиндров с общей рубашкой охлаждения , поэтому разница температур цилиндров не столь заметна.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Заметна,ещё как заметна.
Дополнительная заслонка должна фиксироваться в открытом состоянии, подвижным фиксатором. Который, в свою очередь, соединяется с сердечником соленоида. При срабатывании защелка выдвигается из паза заслонки и та падает, перекрыв часть диффузора (можно еще дополнительно поставить мягкую пружинку. Нормальное положение фиксатора: в пазу заслонки. В цепь управления катушкой соленоида (который будет снимать фиксацию дополнительной заслонки карбюратора), помимо термодатчика или реле, можно дополнительно включить звонок или другой звуковой сигнализатор небольшой мощности и контрольный светодиод, естественно, красного аварийного цвета, и еще тумблер для отключения работы звукового сигнала (в целях экономии зарядки АКБ). Самая большая проблема- это найти соленоид с маленькими габаритными размерами. И в тоже время у многих появятся сомнения: надо ли это все городить, если он всегда рядом с работающим двигателем. И, если, сработает сигнализация, он и так сбросит газ. Он же не дома, где можно забыть выключить чайник на газовой печке и вода потушит пламя.
100% заметна. Особенно, когда проверяешь износ поршневых колец и цилиндров.
