Уважаемые владельцы Сельв-30! На Sea Pro-30 есть проблемма - при движении на глиссе через определённые промежутки времени происходит как будто пропуск в зажигании на долю секунды, дальше опять всё нормально. Меняли редуктор в сборе - такой проблеммы нет. Предистория - появился люфт и вылетала передача. При разборке редуктора был заново проточен паз под стопорное кольцо (старое посадочное было разбито). Подобраны шайбы, чтобы обеспечить отсутствие продольного люфта гребного вала. Фактически люфта нет, всё хорошо крутится и переключается, скорости не вылетают, состояние деталей отличное, в том числе и муфты, которая передаёт момент от шестерни на гребной вал, но вот этот тычё не пропадает! Где грабли могут быть?
