sokira
Sergey
sevimarine 3300
yamaha 15, johnson 6
Привет Други!
Сегодня выяснил, что у купленного моего Джонса 6 отсутствует фиксатор наклона и фиксатор в положении поднят :( , сразу не заметил. В Boats такая зап.часть отсутствует, скинте фото как она выглядит в натуре, будем делать из подручных материалов.
В верхнем не фиксируется, только в нижнем.Угол наклона регулируется планкой, два вала 6мм к ним приварены две паралел.планки ширина 5-7мм толщ.2-3мм.На фото они красным выделены.Просто -при откидывании мотора рукой поднимаешь,опускаешь эту планку.
sokira
Sergey
sevimarine 3300
Спасибо!
Обрати внимание у моего там дырки под регулировку.
Маховик другой и трубки рез.нет на блоке со стороны свечей.Если не сложно сфотайте по кругу мотор.Сравнить.
sokira
Sergey
sevimarine 3300
Приветствую Алекс!
Извиняюсь за поздний ответ, все работа мешает:)
Отправляю фото по кругу.
Спасибо.Что на винте написано?
sokira
Sergey
sevimarine 3300
0387334 8x7 cтандартный винт для этих моторов.
Отличия есть.Маховик другой,катушки.И самое интересное корпус редуктора другой.На моем нет гидро крыла.Винт 3х.лопастной видно такой ставили в конце производства.У меня в родне был 2х ,докупил Мичигановский, и вот должен прийти с Ебея 3х.лопастной.Буду пробовать,какой побыстрее. :) Найти бы 9-10 сил такой.
sokira
Sergey
sevimarine 3300
Я недавно торговался на Ебее по винту. Торги прошли мимо так как у нас ночь была. Еще вопрос, как долго идут посылки с Ебея, я купил мануал по этому джонсу в начале марта, диск идет из Канады.
sokira
Sergey
sevimarine 3300
Я когда брал этот джонс у продавца висел 9 с. точ такой же, только нога L. Стоил 32 тыс. руб.
Вообще мой мотор имеет маркировку J6RSCSD, где то читал, что буква С - исполнение комерческое, для отсталых стран, где бензин ниже 80. Правда рисковать по топливу не буду.
Тоже покупал диск.Зря потраченные деньги.На ру.трекере есть все мануалы,можно скачать.И здесь на форуме где то было.По срокам не знаю.Мне доставка до Австрии,потом своими путями в Россию.2 недели макс.Если через нашу почту, то полная ж.,шли бывало больше месяца.
sokira
Sergey
sevimarine 3300
Интересно как снимается тяга скоростей, когда надо будет добраться до крыльчатки помпы. На ямахе она просто раскручивается по середине, а тут ее не видно.
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Evinrude 6, Evinrude 9.5, Evinrude 15, Москва 12,5
Означает ли это, что при поднятии мотора в положение "суши вёсла" :hahaha: достигается затяжкой болта 41 соответствующей гайкой 27. Как вообще на практике? Или поднял и держи?
Нажал ,нагнул,сам держится.
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Спасибо, понял
